Serwis przed sezonem / alarm / manetka gazu
1. W przyszłym tygodniu umówiłem się na serwis "przedsezonowy".
- Wymiana oleju
- Wymiana płynu hamulcowego (w obu układach)
- Wymiana lub czyszczenie filtra powietrza
- Naciąg łańcucha
Coś jeszcze powinienem zlecić?
Będzie też "ogólny przegląd".
2. Alarm.
Waham się - myślałem o założeniu alarmu, który wyłby gdyby ktoś chciał sobie na ulicy usiąść na mojej "zabawce". W sklepie-serwisie - raczej odradzali, ze względu na małą pojemność akumulatora.
Polecali raczej blokadę na tarczę z alarmem.
W sumie to rzeczywiście - blokada wydawałaby się bezpieczniejsza, ale z drugiej strony... alarm wygodniejszy zlosnik.gif
Do tego - blokadę można pewnie łatwo ściągnąć, a alarm zawsze może mieć opcję odcięcia zapłonu (nie wiem na ile łatwo to pominąć w motocyklu).
3. Jaki jest dopuszczalny (ew. jeśli to niedopuszczalne to co może być przyczyną) luz na manetce gazu?
Mam tak z 5 mm "skoku jałowego...
> 3 pytanka
> 1. W przyszłym tygodniu umówiłem się na serwis "przedsezonowy". [...]
Ściągnąć sobie "owners manual" i poczytać o pracach serwisowych.
> 2. Alarm.
> akumulatora.
> wygodniejszy
> Nie wiem też czy w R6 będzie gdzie wcisnąć centralkę
Kupiłem i zamontowałem TAKI alarm. Kluczyki "scyzoryki" - dorobiłem groty wg mojego kluczyka - mam stare moto bez immo. Spełnie swoją rolę ok.gif. Trącenie motocykla i alarm ostrzega pojedynczym wyjcem i mignięciem kierunków. Kolejna próba - wyje i to głośno!!!. Wsadzenie klucza w stacyjkę bez rozbrojenia alarmu - wyje, ktoś usiądzie - wyje. IMO działa jak należy, a pieniądze niewielkie.
Witam.
Powinieneś zacząć od zerknięcia na przebieg -> książka serwisowa -> co zostało już zrobione -> co trzeba zrobić przy danym przebiegu.
> mam stare moto bez immo. Spełnie swoją rolę . Trącenie motocykla i alarm ostrzega pojedynczym
> CZyli polecasz zakładam taki i ja
Działa, kosztuje mało, IMO spełnia zadanie. Gówniarza odstraszy, zawodowiec i tak się na moje moto nie połaszczy zlosnik.gif. Inna sprawa, że jak ktoś bardzo będzie chciał zajumać sprzęt, to choćbyś miał blokady, łańcuchy i alarmy, to i tak wezmą zlosnik.gif.
Jak zostawiam moto w garażu na dłużej (np. tydzień) to nie uzbrajam alarmu, bo wtedy faktycznie może wyżreć akumulator. Jak trzymam pod blokiem, to nie było nigdy problemu - ale wtedy jeżdżę codziennie.
> nie połaszczy . Inna sprawa, że jak ktoś bardzo będzie chciał zajumać sprzęt, to choćbyś miał
> blokady, łańcuchy i alarmy, to i tak wezmą .
No to prawda niestety
> codziennie.
Mam alarm tej firmy (STIG) tylko model w którym kluczyk jest "stały" - nie scyzoryk. Za to jest wyraźnie mniejszy. Grot wymienny, można dorobić ale ja tego nie robiłem tylko mam jak brelok.
Co do działania alarmu to spisuje się super - mam go dopiero od ubiegłego roku. Na forach opinie ma bardzo dobre.
Założyłem alarm oczywiście z myślą o "amatorce" a nie przygotowanym złodzieju.
Generalnie jestem przeciwnikiem alarmów, ale:
- jeśli mowa o alarmach stricte motocyklowych to po pierwsze centralka takiego alarmu jest niewielkich rozmiarów, po drugie taki alarm np. 48h od uzbrojenia, podczas bezczynności, przechodzi w stan hibernacji, czyli nadal czuwa, ale pobiera znacznie mniejszą ilość prądu. ok.gif
montujemy meta legos. na kilkadziesiąt zamontowanych z dwoma może trzema był jakiś kłopot. wymienione na nowe.
odcinania pompy czy zapłonu nie stosujemy. chyba że na wyraźne życzenie klienta.
to tylko elektronika i może zawieść w najmniej oczekiwanym momencie - wyprzedzanie, w zakręcie.
jak mają ukraść to ukradną ... nawet z wyjącym alarmem.
> Ja potrzebuję tak aby zostawić moto gdzieś na noc tak raz czy dwa.
Moja hulajnoga parkowala prawie cały sezon na parkingu pod blokiem. Jak zapowiadało się kilka dni deszczu odprowadzalem do garażu. Pod blokiem uzbrajam alarm, ale też zapinam łańcuch przez koło. zlosnik.gif Imo warto dołożyć coś takiego. Koszt to kilka piw i ze2-3h zabawy przy moto
Szzerze?
Kupiłbym tego Stiga za te 39zł i podłączył tylko syrene, czujnik, i kierunki.
Odcinki i zapalania dla świetego spokoju przy wynalazku za ta cene bym nie uruchamiał smile.gif
  • 4 miesiące później...
Odgrzeję kotleta. Założył bym do Yamaszki jakiegoś wyjca. Ale co, to nie wiem. Te STIGi są tylko takie
> takie
> a może nie warto przepłacać i kupić taki???
W pierwszym przypadku odpada Ci latajacy i obijajacy sie pilot o kierownice czy inna czesc motocykla.
> motocykla.
> motocykla.
Kupiłem do swojego dziadka TAKI alarm i też nie mam problemu z latającymi breloczkami. Kosztował grosze, spełnia swoje zadanie. Niestety w tej chwili sprzedawca, od którego kupiłem ten alarm i inne samochodowe (stig.pl) nie ma żadnych aukcji...
> motocykla.
Przecież nie ma bezwzględnego nakazu trzymania pilota przypiętego do kluczyka... grinser006.gif
No nie, ale wtedy trzeba go szukac, latwiej zgubic czy zapomniec gdzie sie go zostawilo zlosnik.gif
> takie
Ja nikogo nie chcę przekonywać do czegoś innego bo widzę grono zwolenników chińszczyzny za 39 zł i jeszcze mnie zjedzą ale mój pierwszy alarm to była właśnie super hiper allegrowa chińszczyzna. Po pierwszym dużym deszczu wylałem ze środka wodę, wyżarło mi akumulator, dobrze, że nie padł zupełnie. Potem zainwestowałem w alarm z homologacją i pomimo ceny kilka razy wyższej czułem się po prostu szczęśliwy wiedząc, że dobrze wydałem pieniądze. Po coś ta homologacja jest, coś ona oznacza i naprawdę czuć wielką różnicę. W ogóle dziwię się, że tu, gdzie chociażby w samą odzież idą tysiące i takie koszty są zupełnie akceptowalne, to poleca się wpinanie w instalację elektryczną (i decydowanie tym samym o mobilności sprzętu) jakiegoś guano z kolorowymi diódkami, gadżeciarskimi pilotami i jakże potrzebną funkcją odpalania z pilota. Żenada facepalm%5B1%5D.gif
> Żenada
A co polecisz??
> A co polecisz??
Silicon MCA. Ma zintegrowaną syrenę, naprawdę jest wodoszczelny, ma zgrabne i lekkie piloty z bardzo pomysłowym przełącznikiem- przesuwasz na off i pilot przestaje działać, możesz go śmiało umieszczać tam, gdzie jest ryzyko mimowolnego wciskania przycisków ok.gif
EDIT:
moja przygoda z RTX
tu polecałem silicon MCA
> EDIT:
> moja przygoda z RTX
A jak wygląda jego prądożerność??
Proxima Hibernatus, ewentualnie Meta Legos, ale tu już cena końcowa jest dosyć wysoka. Osobiście wybrał bym Proxime.
TUTAJ masz jakieś dane. Ogólnie to mogę napisać, że tego się nie zauważa. Ostatnio pytałem o akumulator, który mi padł zupełnie poniżej miesiąca od zakupu. Z tym alarmem w poprzednim skuterze dwa tygodnie postoju to nic niezwykłego, siadałem, odpalałem i nie było tematu, że aku wymęczone.
> aku wymęczone.
