MES wskazuje w ECU 0km przebiegu(multijet 8 i 16v)
generalnie temat dotyczy diesli, a dokładnie Multijetów wink.gif w benzynach i standardowych JTD nie ma problemów z odczytem przebiegów w FES/MES/AlfaOBD.
  • 3 miesiące później...
> Witajcie, co może być przyczyną że MES po podłączeniu pod ECU wskazuje 0km przbiegu? Każde inne
> parametry są w porządku, łączę się na pewno pod dobre ECU. To już któreś z kolei auto.
> Przebieg mogłem sprawdzić jedynie przez ostatni wpis przy przeglądzie, btw. ostatnio oglądałem
> stilona MJTD 16v, na blacie 170kkm, w ostatnim przeglądzie z 04/2010 było 210kkm
Ostatnio podłączyłem profilaktycznie mesa i sprawdziłem przebieg. Ku mojemu zaskoczeniu zaczął liczyc i teraz mam 6kkm zlosnik.gif
> Prawdopodobnie te 6kkm temu odłączyłeś na dłużej aku
myślisz że to jest jakaś reguła?
myśle że nie bo tydzień temu odłączony był aku na noc a na pewno od tego momentu nie przejechałem 6kkm zlosnik.gif
a to już zależy od tego kiedy ostatni raz sprawdzałeś przebieg, bo przy tylu modach co robiłeś przy tym aucie nie wierzę, że tydzień temu odłączałeś aku po raz pierwszy wink.gif
@PiQ, miałem takie podejrzenia. u mnie tak właśnie było, przebieg pojawił się po wymianie żarówek, przy okazji której odłączałem akumulator.
  • 2 lata później...
Mały update. Ostatnio po raz kolejny odłączałem akumulator efektem czego dziś przebieg w ECU odczytywany przez MES wynosi... 0. Nie rośnie. Jakiś czas temu rozmawiałem o tym z Marcinem (Cinsoft). Potwierdził, że to norma w tych autach i tych sterownikach.
Edytowane przez bochumil
A sprawdź odczyt starsza wersja programu. Np FES 1.4,1.7 ...w moim przypadku każdy z programów pokazuje różne wyniki. "0" lub wartości ok 15.000 . raz tylko pokazał dobre wzgl licznika ale tylko raz.
Czyli istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli podłączę się pod fiatowski Examiner to przebieg odczytam prawidłowy?
