Marysia 1.6 - kręci i nie odpala...
witam...
jak w temacie rozrusznik kręci i nie odpala, na świecy brak iskry,
cewka wn przemierzona i wydaję się dobra na uzw pierwotnym 2 x 0.5ohm na wtórnym 2x 1.6kohm,
gdzie szukać dalej ? komputer immobilizer jakiś biezpiecznik ?
czy uszkodzenie przewodu lub czujnika faz rozrządu może dawać taki objaw...?
ktoś coś podpowie ?
pzdr
> witam...
> ktoś coś podpowie ?
> pzdr
U mnie zaśniedziała wtyczka od pompy paliwa. Naprawa 5 minut i śmigało jak dawniej. Sprawdź to bo to nic nie kosztuje ok.gif
Doczytałem że brak iskry :/
> Sprawdź czujnik położenia wału. A najlepiej podłącz pod kompa
to ten kabelek 3 żyłowy co idzie pod obudowę rozrządu?
żeby wymienić ten czujnik trzeba ściągać rozrząd...?
nigdy tam nie zaglądałem...
...właśnie czekam na gościa z kompem...
pzdr i dzięki za zainteresowanie...
Czujnik położenia wału masz na dole przy kole pasowym od paska wielorowkowego, wymiana banalna. Ten od wałka rozrządu jest pod kołem zębatym wałka i tam już trzeba je zdjąć ale u mnie Stilon z uszkodzonym czujnikiem wałka działał tylko palił check'a.
Czujnik położenia wału nie idzie pod obudowę rozrządu, rozrzadu nie tykasz, Czujnika szukasz od dołu w okilicach rozrządu/sprężarki klimy. Przymocowany jedną srubką, a kabel idzie wzdłuż miski w plastkowych spinkach do wtyczki w okolicach kolektora ssącego. Wymiana to 5 minut grinser006.gif
...u mnie idzie jakiś kabel pod obudowę rozrządu już pod samymi wałkami wchodzi, 3 żyły i podłączony jest do biało-fioletowego gniazda obok rozrusznika...
ten kabel spięty mam na kostkach (swoją drogą nie wiem dlaczego)
i właśnie się rozłączyły dwa kabelki...
chciałbym się dowiedzieć co to jest żeby kupić oryginał i nie bawić się w takie kablarstwo...
kabelki mają grubość 3 włosków alu i nie da ich się ponownie skręcić bo są już bardzo krótkie i w dodatku łamią się
dostęp ani z góry ani z dołu żaden...
w eperze nic nie widzę...
pzdr
Jest to czujnik położenia wałka rozrządu .
Aby go wymienić potrzebne są blokady do rozrządu . Trzeba rozebrać rozrząd i odkręcić koło zębate na ssącym wałku. Aby ustawić dobrze później rozrząd ,potrzebna jest blokada wałka.
> dodatku łamią się
> pzdr
U mnie w Stilo było to samo, kabelki zerwane ale auto wciąż odpalało i jeździło. Wyskakiwał błąd czujnika położenia wałka rozrządu którego nie dało się skasować.
bo do odpalenia potrzebny jest tylko czujnik wału
...dokładnie tak...
uszkodzony był kabel czujnika wału...
sytuacja była o tyle trudna że jak przyszedł kumpel z kompem to auto odpalało normalnie i nic nie znaleźliśmy...
następnego dnia znowu lipa i dopiero wtedy wyszło...
gwoli wyjaśnienia - 7 lat temu miałem dzwona i stąd te uszkodzenia...
przy najbliższej wymianie rozrządu chciałbym wymienić ten czujnik wałka rozrządu ze względu na rozpruty kabel i co wybrać to co podaje fiat 46440840 czy magneti marelii 11040206502...
dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc...
co się na sprawdzałem bezpieczników, przekaźników alarmów i immobilizerów...
pzdr
> ...dokładnie tak...
> znaleźliśmy...
> pzdr
Ja założyłem jakiejś firmy krzak za 100zł i chodzi już sporo czasu. Wiadomo jednak że oryginał pewniejszy.
