Uszkodzenie turbiny - przyczyna.
Czy możliwe jest aby kierownice zmiennej geometrii skolidowały z wirnikiem turbiny?
Silnik VW 2.0 tdi 140KM, turbina garrett z rodziny GT17
Trwa dyskusja co było przyczyną uszkodzenia wirnika i "jedni mówią", że coś wyleciało z silnika (kawałek zaworu, pierścienia, tłka) a ja mówię, że to kierownice zahaczyły o wirnik bo albo się za bardzo otworzyły albo wirnik się przesunął.
Mogę mieć rację?
> Mogę mieć rację?
jak na stronę goracą to trochę czysty ten wirnik..... zlosnik.gif a po zimnej to kierownic niet, więc zahaczyć nie mogły
> jak na stronę goracą to trochę czysty ten wirnik..... a po zimnej to kierownic niet, więc
> zahaczyć nie mogły
No nie, nie jestem trans-turbo-ultra debilem i nie pokazałem Ci koła kompresji.
To jest strona gorąca.
Masz drugie foto.
Biorąc ten wirnik i przykładając do kierownic wyraźnie widać, że mogą się zderzyć - pytanie, czy mechanizm sterujacy kierownicami może je ustawić równolegle do promienia wirnika????
Niestety nie rozbieraliśmy tego tutaj więc nie wiemy jak to wyglądało - dostaliśmy tylko zwłoki.
u mnie jak w v40 T4 kawałek muszli wpadł (kawałek twinscroola) to góra łopatek była ścięta ale w miare równo...łopatki nie były tak poszarpane...ale z drugiej strony po tym jeszcze trochę jeździłem więc może się te końcówki trochę wyrównały wink.gif
> Mogę mieć rację?
JEśli była regenerowana, to kierownice były nieuszkodzone, bo kierownic nie ma jako części zamienne.
Jak wyglądają końcówki łopatek zmiennej geometrii? Jeśli teoretycznie doszłoby do kontaktu łopatek koła z łopatkami VNT to na tych drugich również byłyby widoczne uszkodzenia.
Przy dźwignie VNT wychodzącej z korpusu turbo powinieneś mieć dwie śruby zakontrowane nakrętkami do regulacji wychylenia łopatek min i max. Jeśli ktoś kręcił to drugą śrubą, to w teorii kontakt łopatek z kołem jest możliwy, choć nie jestem tego pewien w praktyce. Pierścień obracający łopatkami ma wyznaczony kąt obrotu, ale jeśli został źle zamontowany lub uległ uszkodzeniu w inny sposób to niewiem.gif
> inny sposób to
Niektóre końcówki też mają ślady uszkodzeń (nie wszystkie).
Auto było "podkręcane" programem ale możliwe, że ktoś też majstrował przy zmiennej geometrii.
Tez spotkalem sie z takim wirnikiem od strony goracej, jedna lopata od geometrii krotsza (tak ja zlamana ) o 1mm. Fachowcy od turbo twierdzili ze to za wysoka temperatura spalin tak wypala wirnik. Drugie turbo zalozone -problem narazie nie wrocil. Pacjent to passat 2,0 tdi 140km
nie ma możliwości żeby geometria zahaczyła o wirnik. Ewentualnie pękła jedna kierownica ale jest to mało prawdopodobne.
