Wymiana filtra paliwa KUGA
Witam, czy ktoś z forumowiczów może wymieniał uf filtr, chodzi mi o to jak najlepiej odpowietrzyć filtr, jakiś patent itp? czy wystarczy parę razy zapłon załączyć bez odpalania i zaciągnie czy nie? i brać jakieś gruszki i strzykawki?
A to trzeba się jeszcze bawić w odpowietrzanie? Jak wymieniałem filtr w swoim to po prostu mechanik wyjął stary, włożył nowy i motor zagadał bez żadnych dodatkowych zabaw... a ja mam silnik pamiętający czasy dinozaurów: 1.8 TDCI...
> nie?
jak kiedys pojechalem z moim 2.0TDCI na wymiane do kowala, to nie zaciagnal zlosnik.gif
kowal odkrecal przewody przy wtryskiwaczach, bo tak sie zapowietrzyl
przy okazji sporo oleju wylalo sie dookola i potem kilka tygodni mi smierdzialo
wiec moim zdaniem, jesli sie nie ma o tym pojecia, to warto jechac do fachowca
A... ok czyli miałem (a w zasadzie mój mechanik) farta zlosnik.gif Albo jednak wiedział co robi zlosnik.gif
Po założeniu nowego filtra trzeba go po prostu zalać całego paliwem i nie będzie problemu ok.gif
> btw "ów"
Nie trzeba, ale mi się ostatnio zapowietrzył układ, mechanik zalał olejem do pełna i zamknął, ale rano już nie umiałem odpalić i piłowałem 30 sekund żeby zapalił i odpowietrzył się w 100% dopiero po kilku ponownych odpaleniach grinser006.gif
> btw "ów"
Mój za każdym razem odpowietrzają przy wymianie filtra. (a ja wymieniam co 20kkm)
> btw "ów"
Miałeś farta.. ja w mk2 zapowietrzyłem kiedyś bo się mechanikowi "zapomniało" zalać filtra nowego. Teraz w mk1 wymieniałem i zalaliśmy filtr i auto od strzała zagadało.. Pochodziło chwile żeby się wszystko unormowało i jest git.
A jak paliwa braknie to też sie odpowietrza? grinser006.gif W common rail jest el. pompa paliwa w baku więc dobije ciśnienie i tyle , może być tylko problem z początkowym rozruchem. W TDDI to fakt paliwo był przez VP ssane i trzeba było umiejetnie odpowietrzać.
