Jałowy ruch dzwigni hamulca recznego i piski w tylnym kole
> Dam znac ale na pewno nie tak szybko...troche krucho z gotowka w domu...sa wazniejsze rzeczy do
> oplacenia .
Popatrz !!!
to zupełnie jak u mnie !!
dobrze,że mam zapasowy zacisk, kupiony kiedyś w "napadzie szału" za 50 zetów od złomiarza.
a com się potem nasłuchał !!! (a zacisk i tak się przydał hahaha.gif)
> . 2 maja przeglad wiec zobacze jaka bedzie sila hamowania na
> poszczegolnych kolach.
Szczególnie jak bierze lewy i prawy tył po ręcznym /mierzone oddzielnie/
  • 8 miesięcy później...
> Wielkie dzieki
> Zaproponowali mi cos takiego:
> Zacisk za 315zł szt.
> Firma A.B.S. z Holandii...mily Pan z czatu powiedzial ze nie warto przeplacac 150zł za TRW .
> Dobrze gadał?
Odświeżę trochu temat. Jako, że mnie też dopadła konieczność zakupu nowych zacisków, chciałem się zapytać czy już kupiłeś te zaciski? A jeśli tak to jak się sprawują?
CZesc!
Wyobraz sobie ze jezdze caly czas na starym zacisku. CHcialem kupic przy okazji u Makaronow jak bylem, ale ceny byly straszne wink.gif
Na razie nie jest zle.
> A co myślicie o regenerowanych zaciskach z allegro np.
> http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-fiat-stilo-multipla-tyl-i4893156368.html ? Warto się w nie
> pakować, czy one tylko z wierzchu tak ładnie wyglądają?
Ja sam regenerowałem sobie zacisk. Jak tłoczek nie jest skorodowany do nie trzeba inwestować w żaden inny zacisk tylko kupić zestaw naprawczy. Rozebrać zacisk na czynniki pierwsze, wyczyścić, wymienić gumki poskładać i działa jak nówka. Warunek to porządnie wyczyścić każdy zakamarek.
> zakamarek.
To zdradź mi w jaki sposób wyjąć ze środka zacisku cały mechanizm hamulca ręcznego? smile.gif Bo ni cholery nie mogę rozebrać. Odkręciłem dźwignie ręcznego od zacisku ale ośki już nie dałem rady wypchnąć frown.gif
> To zdradź mi w jaki sposób wyjąć ze środka zacisku cały mechanizm hamulca ręcznego? Bo ni cholery
> wypchnąć
Z tego co pamięta (a robiłem to jakieś 8 m-c temu) jak już odkręciłeś dźwignię ręcznego, wyjołeś tłoczek to trzeba końcówkę przeczyścić papierem i wybijać delikatnie. Wpisz wyszukiwarkę "budowa zacisku hamulcowego tył stilo"
https://www.google.pl/search?q=budowa+za...280&bih=899
> wypchnąć
Zobacz jeszcze to http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=38111
Budowa jest podobna.
> Co do zalozenia odwrotnie linek to 99% pewnosci ze jest OK, bo nikt linek nie wyciagał .
To w końcu te linki ktoś sprawdzał czy nie ???
Miałem podobną sytuację w Czerwcu/Lipcu po wymianie tylnych tarcz i klocków. Poszukaj na Forum pisałem o tym obszernie...
Reasumując problemem okazała się linka, tylko że sam musiałem pokazać palcem mechanikowi o co chodzi (Dzięki za pomoc Koledze z Forum -Bas smile.gif ). Pojechałem na najbliższy kanał i kazałem odczepić lewą linkę (główna od ręcznego) i problem z grzaniem i nie równym braniem się zakończył definitywnie. Wymieniłem linkę na Coffe (czy jakoś tak) +zestaw regeneracyjny w razie potrzeby-okazało się że trzeba (czy faktycznie nie wiem).
Od tego czasu ręczny żyleta !!
Na wiosnę wymiana prawej +tarcze,klocki przód i jak starczy kasy to prawe tylne łożysko . Wszystko robiłem w warsztacie jednostanowiskowym u tzw. "dziadka" złota rączka. ASO omijam ostatnio z daleka, chyba że chodzi o pierdoły to robię licytację kto taniej, ale mam to szczęście że mam 2 konkurencyjne ASO Fiata w okolicy.
Odepnij w końcu całkowicie tą linkę zanim wbijesz się w koszty !!
A powiedzcie mi jeszcze dobrzy ludzie taką rzecz. W Stilo w tylnych zaciskach występowały dwa różne tłoczki. Różnią się między sobą długością, jedne mają 47mm a drugie 49mm. Czy to było zależne od modelu Stilo czy to tylko taka zmiana kosmetyczna? Jeszcze druga sprawa. Wpadł mi w ręce zacisk od Multiwagona z 2005 roku. Już na pierwszy rzut oka widzę, że jest inny. Brak na nim tej pięciokątnej śruby. Pozatym więcej różnic nie widzę. I teraz pytanie do Was, czy ten zacisk spasuje do mojego Stilo 5d z 2001?
