wspomaganie panda
Cześć,
mam pytanie odnośnie wspomagania w pandzie
słyszałem że jest to dość awaryjne i drogie urządzenie ale czy to prawda ?
Jak tam szanowni koledzy z doświadczenia?
A pytam dlatego gdyż mam na oku dwie jedna z wspomaganiem a druga bez.
Nieprawda.
Jak już padnie czujnik skrętu to za 300zł masz nowy i dalej masz spokój. Kupno Pandy bez wspomagania to tragedia. no.gif
Z tą awaryjnością to lekka przesada, mam przejechane 107 tyś. km i nigdy nie zawiodło. Jednak nic nie jest wieczne i jak już nawali a naprawić trzeba, to szerokim łukiem omijać autoryzowane stacje napraw bo będzie bardzo drogo.
> Cześć,
Nie, w Punto śmiga od prawie 230kkm i bez kłopotu grinser006.gif drożej wychodzą nowe pompy wspomagania i płyn hydrauliczny przy tradycyjnym rozwiązaniu grinser006.gif
> Nieprawda.
dlaczego?
jak ktos szuka auta - to znaczy silnik + buda z lpg to po co bajery w stylu wspomagania?
> dlaczego?
> dlaczego?
Bo po co się męczyć? Kręcenie się po parkingu przy minimalnej prędkości albo jej braku to tragedia. W zimie nie potrzebne ale jak śnieg zniknął to czuć co ono daje.
a powiecie mi jeszcze coś donośnie silnika widziałem dwa 1.1
z okrągłym i kwadratowym korkiem oleju
okrągły chyba bezkolizyjny
a coś więcej czym się różnią + -
dzięki
jaki rok produkcji?
rozrząd/świece/fitr oleju na szybko inne mogą być, liczy sie rok produkcji - nr silnika ok.gif
> jaki rok produkcji?
2005
w 2005 widziałem taki i taki
kwadratowy- bezkolizyjny okrągły kolizyjny, ale tak licząc od sierpnia 2005 były kolizyjne
w pandzie?
kolejny raz nie zgodze sie z tym
w pandzie bez wspomagania wcale nie trzeba sie silowac
> w pandzie?
> w pandzie?
osobiście myślałem że takie małe autko na wąskich kółkach i nie będzie potrzeba ale miałem właśnie przyjemność i błyskawicznie zapadła decyzja o pandzie ze wspomaganiem
bez jest masakra
> w pandzie?
> w pandzie?
W Starze 6x6 też sobie chłopaki dają radę bez wspomagania, tylko po co? ok.gif
Wspomaganie to nie jest zbędny luksus, dają w podobnej cenie, to brać i nie marudzić zlosnik.gif
Piszę to posiadacz Pandy bez wspomagania i pozostałych pojazdów ze wspomaganiem elektrycznym grinser006.gif
> jak spotkałem ostatnio Pudziana to mówił to samo
pudzian kreci w pipku - a tam bez wspomagania to ciezej niz w starze sie kreci
> bez jest masakra
mialem pande bez przez ponad 9 lat - nigdy nie czulem potzreby posiadania wspomagania
teraz mam ze wspomaganiem i mimo ze ponad 2 lata juz minely to wcale nie uwazam by byl to dodatek ktory musi byc - chyba ze ktos lubi pokazac innym ze kierownice mozna krecic dotykajac jej jednym palcem
Pandę mam i ja
> Pandę mam i ja
Na 1000 klientów zawsze sie znajdzie jeden który jedzie pod prąd.
> jednym palcem
heh, w takim razie zapraszam do mnie, zdemontujemy tą kolumnę i maglownicę, zapłacę ci za części. Będziesz miał i komfort kręcenia i kasę w kieszeni smile.gif
miałem okazję jeździć służbową pandą bez wspomagania i ze wspomaganiem.
W Pandzie bez wspomagania wystarczyło troszkę zaniedbać ciśnienie w oponach i kręcenie było tragedią. Jako iż miałem krzywe felgi z przodu i nie specjalnie mi się garnęło do tego, żeby je prostować w służbowym aucie, to powiem Ci, że po podpompowaniu powietrza już po 3 tygodniach miałem problemy z kręceniem kierownicą i trzeba było jechać pompować.
Jak jeździłem na zimówkach fabrycznych to było ciężko, ale jak założyłem letnie 195/50/15 to w ciągu tygodnia zamontowałem wspomaganie z angola. Inaczej jeździć się nie dało. spineyes.gif
wyjatkowo slabowity chyba jestes w "rencach"
na fabrycznych praktycznie jedna reka mozna krecic na postoju
na 175 bylo nieco ciezej ale tylko nieco
po przesiadce do pandy ze wspomaganiem bardzo dlugo wrecz ono mi przeszkadzalo
chyba taniej Cie wyniesie kupic nowe albo jakies malo uzywane
odejda koszty dojazdu oraz wstawienia do mnie niemalze nowej kolumny i maglownicy wink.gif
Maglownicy nie trzeba zmieniać.
Szkoda że daleko mieszkasz bo podjechałbym do ciebie pierwszą lepsza pandą bez wspomy i byśmy nakręcili filmik jak to kręcisz w niej kierownicą jedną ręka smile.gif Przebuj na YT smile.gif
Jako, że od czasu do czasu mam okazje jechać jako kierowca Pandą bez wspomagania, przyznaje racje kolegom, jazda tym autkiem po mieście bez wspomagania to lepsze niż siłownia 270751858-jezyk.gif
ciezko to mi sie krecilo kolkiem w 125p, polonezie, corsie c
Pomijam 125p i poloneza bo to poprzednia epoka, ale corsa C to auto o praktycznie identycznym układzie kierowniczym co Panda, masa podobna, opony identyczne. Ciekawe że w CC kręciło ci sie ciezko a w Pandzie już lekko... smile.gif
co do corsy c - troche gabaryty autek jednak inne i byc moze o to chodzi - ale w corsie krecilo mi sie wyraznie ciezej kierownica niz w pandzie - szczegolnie ta roznica bardzo mocno byla wyrazna w czasie jazdy
