Się chwalę. Parch Y60
Kupiłem było tak
Wrzuciłem zawieszenie, zrobiło się tak.
Została jeszcze znienawidzone przeze mnie kosmetyka, czyli nadkola, wywalenie tapicerki itp, itd
Oraz muszę powalczyć z geometrią, bo na tą chwilę auto się nie prowadzi.
jaki jest sens podnosić tak wysoko budę, skoro prześwit i tak determinuje średnica kół? zlosnik.gif
> zadam jedno pytanie
Jak się lubi przeprawy wodne to jest. Z drugiej strony masz większą możliwość wykrzyżu osi. Z trzeciej strony inaczej by opony nie weszły.
Lift mam najprostszy jaki się da. 2" na zawieszeniu 2" na budzie.
> zadam jedno pytanie
> Niektórzy podnoszą na tyle, że muszą potem obniżać skrzynię
W krótkim Y60 podobno wypadałoby zastosować dropboxy do skrzyni, nawet przy zawieszeniu +2".
Znam takich co jeżdżą w podobnym zestawieniu jak u mnie już 2/3 sezon i nic się nie dzieje.
Ważniejsze przy lifcie jest wyosiowanie mostów, bo z auta robi się czteroślad.
dodatkowo poprawiąją się kąty natarcia i zejścia, oraz możliwość pokonywania poprzecznych przeszkód.
jesli lubisz moczyc jajca w zimnej wodzie przy przeprawach to nie ma sensu podnosic budy grinser006.gif
> Ło panie! Jaki to rozmiar kółek?
> zadam jedno pytanie
No ale kolega zwiększył koła wiec i prześwit pod mostem ma teraz większy. O kątach nie wspominam bo to oczywiste smile.gif
Wypadałoby między belkę skrzyni a ramę dać 10mm przekładkę dla oszczędzenia tylnego wału, przy 2" z przodem nie powinno nic się dziać, jeśli zbieżność wyjdzie ok pomyśl o amortyzatorze skrętu, na pewno pomoże w prowadzeniu. No i oponki mimo fajnego wyglądu w błocie wiele lepiej od AT nie porobią zlosnik.gif
> nie porobią
to samo chciałem napisac.
Zdecydowanie mniej.
> zadam jedno pytanie
Łatwiej brykę znaleźć na parkingu pod marketem. ok.gif Plus kąty i kapcie oczywiście. zlosnik.gif
Akurat podnoszenie budy z opuszczneim skrzyni nie ma nic wspolnego biglaugh.gif
ps. raz w życiu w terenie widziałem oryginalnego Parcha, bez zawiasu i wielkich kół...
Lift budy, ma ze skrzynią tyle wspólnego, że trzeba wyciąć trochę tunel bo 4L nie wchodzi.
BTW
Dzisiaj wyszło, że jestem zdolny bo udało mi się urwać kawałek wahacza wzdłużnego w miejscu mocowania do ramy.
W sumie to lepiej, że puścił przy dokręcaniu, niż miałby odpaść w terenie.
> A co z tym hamerykanckim 4x4?
Pisałem w tamtym temacie, umarła skrzynia. Auto było fajne ale mało odporne na moje upalanie, dlatego trzeba było powrócić do czegoś sprawdzonego. zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
> Kupiłem było tak
> Podniosłem budę i zamontowałem opony jest finalnie tak
> Nie mogę się doczekać pierwszego wyjazdu w teren
i jak?
odezwij się za dwa tyg.
> i jak?
> zmieniasz opony ?
Nie wiem zlosnik.gif, bo prawdziwego błota to one jeszcze nie widziały. W warunkach w jakich upalałem do tej pory, opony robiły. Z drugiej strony dopiero doszedłem do ładu z mocą, bo ładowało mi niecałe pół bara.
Podjazdy ze zrzucaniem trzech biegów w dół, były trochę męczące.
> Zabiorę Cię właśnie tam ..
Rozwiń myśl.
Pzdr
> i ognisko na koniec
> może Balbo'ę zabierzemy leniucha
Poza tym leniuch zaczął przygodę z Gacą i do końca roku ma nadzieję znacząco zmniejszyć obwody zlosnik.gif
> i ognisko na koniec
Bardzo chętnie, ale potrzebuję więcej szczegółów. Weekendy muszę planować z wyprzedzeniem. Są zdecydowanie zbyt krótkie w stosunku do tygodnia pracującego. Powinno być 50/50 zlosnik.gif.
  • 3 miesiące później...
Rama gotowa do ostatecznego pomalowania, za jakieś dwa tygodnie Parch wraca do żywych.
> to ta nowa ?
Nowa, używana, wyspawana, powzmacniana.
> fajnie. Dawaj znaki
Parch do odbioru około piątku 12/09 zlosnik.gif
Jest postęp. W ramach wcześniejszej gwiazdki Parch dostał:
1) Zderzak przód
2) Osłonę drążków wraz z przerobieniem amortyzatora skrętu ( przeniesienie go na górę )
> 1) Zderzak przód
> 3) Wyciągarkę
Z ciekawości co to za winda? Masz już żelowy akumulator i większy alternator?
Bez cudów DW 13000 ST, alternator już od dawna ogarnięty ( coś około 100 A), razem z montażem windy zrobiłem porządek z przewodami:
alternator-akumulator, akumulator - rozrusznik, wszystkimi masami a przy okazji z wiązką kabiny, wszystko puszczone przewodem 25mm2 a rozrusznik 2x25mm2
Akumulator ma pół roku i jeszcze działa, jak klęknie mam w planach układ z dwoma aku oraz przełączaniem w zależności od stanu rozładowania.
Aha. Co do altka, to mogłeś już dodać większy, jedna robota. To takiej wyciągarki chyba lepiej byłoby dać dużą optimę, po co tyle kombinacji i dodatkowych kg. Ciekawy patent z kablami do rozrusznika wink.gif
> rozrusznika
Alternator był robiony po dobrej znajomości więc nie mogę narzekać, tu podobnie jak z aku. Jak się skończy to będę myślał co dalej zlosnik.gif
Kilogramów jeszcze dojdzie sporo, w planach mam też między innymi windę z tyłu zlosnik.gif, dlatego myślę o dwóch bateriach. Przygotuje sobie prądowe i drugi aku w bagażniku później będzie mi łatwiej.
Do czasu realizacji planów sporo się jeszcze może zmienić, na tą chwilę głośno myślę.
> 1) Zderzak przód
> 3) Wyciągarkę
cześć, bardzo fajny zderzak.
Przy sprawnym altku i w miarę dobrym aku prąd się nie skończy.
Używam dwóch wind i jeszcze nie zjadłem nigdy całego prądu.
Tylko w extreme to mam miejsce, a nasze auta to bardziej klasa grill+szydera smile.gif
dobrze, że zabrałeś choinkę z atrapy.
> Jeszcze gałązki zabiorą latarnie z dachu i będzie wyglądał
Wczoraj próbowałem je strącić, bo trasa nie była lekka. Wychodzi na to, że solidnie je zamocowałem. W święta mam dyżur więc może posiedzę trochę w warsztacie i coś przemodeluję.
> U mnie coś z przednią szwankuje. Szukam przyczyn
Można się ustawić i obadać.
> Dzięki
> Wiem
poszedł na badanie do kumpla.
albo zasilanie, albo sama winda z ChRL ma jakąś wadę - to jest mój typ.
najwyżej wymienię .
zobaczymy.
dzięki za propozycję.
może w święta zrobimy jakąś jazdę. będę się odzywał.
> najwyżej wymienię .
Jak coś się uda ustalić to dzwoń. Ja raczej będę chętny.
> 26.12 na rozruszanie świąteczne gotów bądź
Od jakiegoś czasu Patrol połykał płyn chłodniczy.
Jako że nie przybywało oleum, test na zawartość dwutlenku w w spalinach był negatywny, nie dymił również na biało, a próba ciśnieniowa nie wykazała żadnych wycieków. Nie wierzyłem w koniec UPG bądź samej głowicy.
Niestety ale ostatnio ciśnienie w układzie rosło do tego stopnia, że wyrzucało płyn przez zawór bezpieczeństwa, co zmusiło mnie do decyzji o rozebraniu góry silnika.
Moim oczom ukazało się następujące ( zdjęć nie będę wklejał bo mi się nie chce )
- pęknięcia między-zaworowe na pierwszym oraz szóstym cylindrze
- pęknięcia na wszystkich sześciu gniazdach wtryskowych
- zabity sadzą na amen zawór EGR ( teraz go zaślepię )
- stojący zawór westgate turbiny ( a ja się cieszyłem, że pompuje 1,1 )
- nie działające 5 świec żarowych ( a przy -10 odpalał zlosnik.gif )
W poniedziałek głowica idzie na sprawdzenie czy nadaje się w ogóle do regeneracji. Mam nadzieję, że da się ją uratować bo koszty wychodzą już nie małe, a plusem może będzie to, że to byłby dopiero jej pierwszy szlif.
Sumując moje żale. W pierwszym roku eksploatacji wydałem na naprawy jakieś 80 % wartości zakupu auta. Kosztu modyfikacji nawet nie mam zamiaru liczyć, bo szkoda mi nerwów hehe.gif
Chyba doszedłem do momentu pt. mam wszystkiego dość...
Fanatycy patroli i tak będą twierdzić ze w 2.8 pad głowicy to jakiś mit.
Kiedyś na allegro bywały nowe głowice. Cena prawie 3 tys ale może warto przemyśleć co się bardziej opłaca.
EDIT znalazłem i jest troszkę taniej http://allegro.pl/nowa-glowica-nissan-patrol-2-8-y60-87-97-kompletna-i5157140788.html
Robię rozeznanie już od dłuższego czasu i mi wychodzi, że im późniejszy egzemplarz Y60, tym gorsze / słabsze materiały są w nim zamontowane.
Zauważyłem to już przy okazji wymiany ramy.
Np. rama z 1989 jest wykonana w innej technologii niż moja z 1994. Różnicę widać gołym okiem, ciężko to wytłumaczyć.
Podobnie jest z budą, te starsze w warunkach normalnej eksploatacji są mniej podatne na korozję.
> opłaca.
Będę myślał, jak warsztat z którym współpracujemy jeżeli chodzi o obróbkę głowic, stwierdzi że się nie da.
Niestety naprawa nie poszła do końca po mojej myśli.
Jestem bogatszy o:
- nową/ używaną głowicę po obróbce
- komplet świec żarowych ( działała tylko jedna zlosnik.gif, a drań przy -10 gadał )
- regenerację wszystkich wtrysków
- reszta to standard: rozrząd, pompa wody, termostat, czujniki,płyny itd
Na plus, wywaliłem EGR, dorobiłem króciec wodny na 6tym cylindrze, naprawiłem zawór westgate na turbinie, zamontowałem zbiorniczek wyrównawczy, żeby widzieć czy jest prawidłowy poziom płynu chłodzącego.
Parch już prawie poskładany jutro powinien odżyć.
> Jestem bogatszy o:
> - komplet świec żarowych ( działała tylko jedna , a drań przy -10 gadał )
> chłodzącego.
> Przy następnym uszkodzeniu głowicy zmieniam silnik na inny
> Teraz czekam na spektakularny koniec skrzyni biegów
ok ok.
A co będziesz robił w niedzielny wieczór ????????????????
Wszystko wskazuje na to, że popychacze wyzionęły ducha przy rozpompowywaniu.
Jest plan na Kuklę w poniedziałek wielkanocny ???
Co Ty na to ? Masz dyżur ???
