1.2 kolizyjny czy nie?
Witam!
Pytałem na jednym forum, ale chciałbym się upewnić.
Czy 1.2 8v ma kolizyjną głowice czy nie?
> Witam!
kolizyjny
Na pewno?
Bo jak na razie to z 2 zrodel mam info, że kolizyjny i z 2 ze nie... confused.gif
Podobno wszystkie FIRE byly bezkolizyjne.
> Na pewno?
np. KILK
z tego co wiem to 1.1 nie
> Witam!
btw. byles kiedys na pms? :>
> kolizyjny
silniki z serii fire są bezkolizyjne, tłok jest płaski a zawory nachylone więc nie ma mozliwości żeby sie spotkały
kolizyjne są silniki szesnasto zaworowe
> jesli fire to bezkolizyjny
teoretycznie tak, ale...
Witam!
To teraz pytanie za milion złotych polskich nowych (ja nie płacę ;P)
Odapliłem płytke FIATA, a tam stoi, że Palio 1.2 ma taką samą głowice co np. Punto 1.1...
Skoro 1.1 jest bezkolizyjny, to dlaczego 1.2 juz jest kolizyjny, skoro to ta sama głowica???
> Witam!
> co np. Punto 1.1...
otóż to
jest bezkolizyjny - potwierdzone w ASO
> Witam!
> co np. Punto 1.1...
no więc kolizyjny nie jest, a dlaczego to napisałem wyżej. głowica faktycznie pasuje z 1,1 zamienić trzeba tylko wałek. informacja bardzo ważna bo nie warto czasami naprawiać głowicy a zmienić na taką ok.gif
BTW jaką płytkę odpaliłeś??? hmm.gif czyżby eper????
8V niekolizyjny 16V tak
> niestety nie masz racji
> Witam!
> co np. Punto 1.1...
> ósemki są bezkolizyjne za to szesnastki juz nie
1.4 8V też jest kolizyjny
> może nie?
Witam!
No własnie mam taki plan, bo nie wiem jakim cudem ale chyba u mnie sie spotkaly zawory z tlokiem. Bede wiedzial na bank w niedziele, bo wtedy nasapi demontaz
frown.gif.
Tylko nie wiem czemu, ale na plytce Fiata stoi, że Palio 1.2 ma taka sama glowice jak Punto 93-97 (55, 60, 75), ale nie ma juz nic na temat podobienstw do CCS, SC 1.1... Jakies zmiany byly glowicy czy jak? Jest to o tyle istotne, że na allegro glowce kompletna bez walka do SC mozna dostac za 100pln, a do Palio za 300 lub wiecej.
> Witam!
> wiecej.
też słyszałem ze w marginalnych przypadkach jednak tłok może spotkać się z zaworami ale nie znam nikogo komu coś takiego by się stało. zazwyczaj jak pęka pasek w 1,2 to uszkodzenia nie są tak znaczne jak w silnikach typowo kolizyjnych. reasumując silniki fire są bezkolizyjne. o głowice to pytaj się darcyka, on tym chandluje i bedzie wiedział najlepiej. jak masz mocno uszkodzoną to lepiej kupić inna a starej nie remontować. pozdrawiam Kabz
hehe są bardzo kolizyjne, wymiana 8 zaworów + pierdoły w 1.6 16V po przeskoczeniu paska
2000zł
początkowe objawy to :
1. Czasami szarpał
2.problemy z rozruchem, podobne jak przy braku paliwa
3.początkowo słabe dymienie z rury
4.dziwne zapachy później dziwne odgłosy spod maski
5.traci moc ,żeźi niemiłosiernie
6.mimo ,że nadal da się go uruchomić i jechać, a spalanie wzrosło KILKAKROTNIE, problem z utrzymaniem obrotów, silnik gaśnie,można nadal uruchomić.
7.silnik kaputt,ale dalej kręci!
--->i to błąd bo po 60000 powinno się wymienić pasek,zęby stracił w listopadzie jak przymroziło a stary materiał nie eytrzymał frown.gif
> przeskoczeniu paska
> 2000zł
> 1. Czasami szarpał
> nadal uruchomić.
> --- nauczka była, to samochód mojej mamy którym często sam jezdze
> u mnie w 2.0 dohc wydatek byłby jeszcze więkrzy pozdro
często to się przytrafia w szesnastkach sick.gif ale odpowiednio szybka wymiana rozrządu może temu zapobiec. to jest jedna z tych rzeczy o których trzeba uważać szczególnie w tych autach
> często to się przytrafia w szesnastkach ale odpowiednio szybka
Bylem dzisiaj ogladac sienke w salonie i spytalem sie pracownika salonu i powiedzial mi ze silnik 1,2 w sience jest bezkolizyjny
To niech sciagnie pasek i pokreci troche rozrusznikiem - zobaczymy zlosnik.gif
> Witam!
> co np. Punto 1.1...
glowice 1.2 mpi i 1.1 spi roznia sie ksztaltem kanalow i rozstawem szpilek kolektora ssacego
60km ma mniejsze wzniosy krzywek niz 75'tka...
> 16v jest fire i jest kolizyjne
ośmio zaworowe z seri fire są bezkolizyjne
> wszystkie szesnastki już niestety nie
ok a jak tu jestem ...to czy orientujecie się jeśli chodzi o silniki 2.0 8v???
taki sam był w Cromie,Alfa i Lancia też na tym pyrkały,ale Alfa miała chiba łańcuch.
pozdro
Niech bug ma w opiece Fiata i silniki DOHC uzbroj_zlo.gifpub2.gifbrawo.gifdrive.gif
> 2.0 8v???
> chiba łańcuch.
> pozdro
niewiem.gif jak dla mnie to za duże i za stare autka więc siem nie orientujem niestety frown.gif
> niestety
za stare????
angryfire.gif033102bebe_1_prv.gifTipo produkowali oficjalnie do 95, a w turcji Tofas robił je dłużej!
Silniki rodziny fiata są wykorzystywane od lat 60 praktycznie te same jedynie przeprowadzano w nich modyfikacje.
> za duze ok..ale...
> za stare????
> dłużej!
> pozdro
no niestety frown.gif moja sytuacja zmusza mnie do kupna auta jak najmłodszego(5-6 lat max) i z niewielką pojemnością, tak więc takie auta są mi zupełnie obce.
pozdrawiam Kabz
