ściana nietypowo
w domu parterowym z uzytkowym poddaszem ,
3 warstwowa
z cegły klinierowej od wewnątrz- ocieplenie - klinkier na zewnatrz.
jak z ciepłem i wytrzymałością ?
Co ma być? Normalnie. To warstwa ocieplenia ma ocieplać.
Tylko od wewnątrz trzeba dać w poprzek albo dwie warstwy, bo 12 cm. na nośną to chyba trochę mało?
To oznacza, że można dodać czwartą, tańszą warstwę. Byle przewiązać z wewnętrzną.
> 3 warstwowa
Klinkier od wewnatrz? Sure?
> tak
> ale nie wszedzie
> a co ? jakieś przeciwwskazania
Musisz poczytac wytyczne producenta odnosnie wytrzymalosci - czy to w ogole nadaje sie na sciane nosna ok.gif
> nosna
> Znaczy moze niech jakis konstruktor-architekt sie wypowie
mysle, ze bez problemu, ale kto mial tyle kasy do wyrzucenia?
> 3 warstwowa
jezeli nosna to IMo zbyt malo, to zadanie dla projektanta. Z 12 to sie dizalowki robi, chyba za dasz w poprzek. Trzeba tez pamietac o laczeniu / spinaniu takich dwoch scian rozlaczonych styro. Ja bym nie dawal klinkiery od srodka, bedzie zminy i drogi, jak juz to lepiej klasyczne rozwiazanie + plytki
Jesli chodzi o sciane bez tynku wewnatrz, to cegla nie musi byc klinkierowa, zeby spelnila swoje zadanie i ladnie wygladala, tylko trzeba kupic drozsza z renomowanej cegielni, a nie byle marketowe guano.
Jest taki temat o ceglach i plytkach ceglanych:
Cegla we wnetrzach
Ostatnio polecano tam cegielnie Hoffmanowska: http://www.hoffmanowska.pl/
np. maja cegły konstrukcyjne (ściany nośne), np. przedwojenna:
albo przedwojenna postarzana:
czy włoska budowlanka:
Koszt 0.8-3zl/sztukę, czyli od 41 do 156zl/m2 przy scianie 12cm, jako nośna x2.
Rodzaje wiązań:
Ale przecież nigdzie nie pisał, że chce zrobić układ 12cm + ocieplenie + 12cm. Z powodzeniem można stosować cegłę klinkierową na ścianę nośną gr. 25cm. Klasy cegły klinkierowej są dość wysokie, więc nie widzę problemu poza wątpliwą ekonomią takiego rozwiązania.
Współczynnik przewodzenia ciepła (Lambda) dla cegły klinkierowej wynosi około 1,05 W/(mK), dla cegły ceramicznej pełnej około 0,77 W/(mK) a dla betonów komórkowych od nawet 0,17 do 0,38 W/(mK).
Biorąc jakąś termoizolację ze styropianu, gdzie Lambda wynosi 0,040 W/(mK), trzeba dać go minimum 12cm, żeby ściana spełniała normę i współczynnik przenikania ciepła U był mniejszy niż 0,30 W/(m2K).
> 3 warstwowa
Jak zrobisz tak będziesz miał. Ile dasz ocieplenia tak będzie ciepło.
Ekonomicznie to niezbyt fortunny pomysł.
Nie napisal, ale tak to wynika, dodajac jeszcze czesc konstrukcyjna, to w sumie wychodzi ponad pol metra sciany przy jakims sensownym dociepleniu. 25cm w poprzek jak najbardziej sie nadaja na sciane konstrukcyjna, tylko pytanie po co .. bedzie to kosztowac sporo.
