Tynki wewnetrzne
No wlasnie..jakie macie u siebie i dlaczego? Dom nowy, sciany proste z ceramiki i mam metlik... spineyes.gif Czy gipsowe, czy cementowo-wapienne, czy tradycyjnie 'krecone' na budowie, czy z gotowych mieszanek... oslabiony.gif
Tradycyjny z agregatu, kręcony na miejscu. Na wierzchu gładź gipsowa.
Dlatego, że wtedy było szybciej i taniej niż inne technologie a efekt taki sam.
Ale to pewnie bylo kilka lat wstecz, co?
Mi sie nawet podoba sama 'faktura piasku' - nie chce miec lustra na scianach hmm.gif
mam cementowo wapienny, bez żadnych dodatkowych gładzi. Tynk gipsowy to zło zlosnik.gif
Tez sie ku temu sklaniam, ale...probowales naprawiac jakies drobne ubytki? Da sie to zrobic tak, zeby nie bylo sladu?
> mieszanek...
> Jakie w ogole sa roznice miedzy nimi??
Gipsowe, cementowo-wapienne - wybierz jakie wolisz i tyle.
Oczywiście zawsze można schodzić do poziomu molekuł i udowadniać, że mojsze są lepsze, a reszta to barany grinser006.gif
> barany
Zdaje sobie sprawe z tego, ze nie ma rozwiazania odealnego - pewnie wybiore po prostu to co tansze i tyle wink.gif
> Tylko, ze nie wiem ktore wole
> i tyle
Policz sobie plus minus koszt ściany "na gotowo", pod malowanie w obu przypadkach i wybieraj.
Poki nie jest pomalowane, to idzie naprawic. Jesli jest pomalowane, to troche trudniejsze - jeszcze zalezy czym pomalowane, ale z reguly troche bedzie widac. Zawczasu sobie kup pace z filcem i naucz sie zacierac tynk cementowo-wapienny.
Tynk gipsowy, procz gladkiej powierzchni (co nie dla kazdego jest zaleta) ma jeszcze jedna wade - jesli dostanie troche wilgoci, to puchnie i zaczyna farba odlazic, dlatego w pomieszczeniach wilgotnych trzeba stosowac farbe lateksowa i uwazac na wszelkie uszkodzenia. Mniej istotna wada jest reaktywnosc z metalami niecynkowanymi - zaraz rdza wylazi, jesli przykryjesz stal gipsem.
Co do efektu, to wszystko zalezy od ekipy. Pierwsza ekipa spierniczyla wszystko dokumentnie i czekam na wyznaczenie terminu rozprawy sadowej, bo ani nie chcieli poprawic, ani zwrocic kasy, ani zaplacic za wykonawce zastepczego. Druga ekipa robila ladnie, ale sprawa sie rypla na detalach - zostawili mnie bez obrobionych parapetow i musialem sie nauczyc tynkowac. Dlatego warto obejrzec ze 2-3 ostatnie budowy i pogadac z ich wlascicielami.
Panie, dwa miesiące mieszkam, ściany jeszcze całe, nie ma co naprawiać zlosnik.gif
> Maro naprawiać?
> Tynk gipsowy jest OK, nie daj sobie kitu wciskać
nie są OK, są delikatne, łatwo uszkodzić, czymś niechcący uderzysz, zadrapiesz i odpada
Napisz koniecznie jak się sprawa zakończy, ciekawy jestem
> sąsiad z drugiej wsi widzę jak zwykle dowcipny
Każdy jeden można uszkodzić. Cem-wap trudniej, za to gipsowy łatwiej naprawić (ale rozumiem Twój opór względem tego ostatniego wyrazu grinser006.gif
Duzo zalezy od tynku. Jesli chodzi o gotowe mieszanki, to warto sprawdzic samemu twardosc. U mnie pierwszy tynk byl robiony z alpola AT 301 - fajny, bogaty w cement tynk, b. twardy. Ciezko sie nim robi, bo trzeba wiedziec, kiedy zacierac i szczerze mowiac nie widzialem dobrze zatartego na gladko. Drugi tynk, to Nida Superlekka. Przepieknie wyglada zatarty, idealne rowniutkie ziarno, ale ... strasznie miekkie guano. Dotknie delikatnie sie czyms twardym i dziura. Powinien sie zwac raczej tynkiem wapienno-cementowym - nawet jest zdecydowanie jasniejszy od alpola.
Mnie do gipsowych zraża ich delikatność. Upadający drewniany trzonek robi wgniecenie. Niby łatwo naprawić, ale dosyć szybko ściany w uczęszczanych miejscach są brzydkie i trzeba szpachlować i malować nie dlatego, że farba zlazła, tylko przez te wgniecenia.
Wiem, mało delikatny jestem. Może dlatego, że wychowałem się w cementowych i tam nie trzeba tak uważać.
Co do gładzi - drogie to a mnie takie gładkości nie pociągają. Już wolę jakieś tynki czy farby strukturalne. Np. trawertyn.
W dwoch pomieszczeniach mojego domu na parterze byly wykonane tynki. Wg majstra prawdopodobnie byl to tynk cementowy, bo az niebieski, a chlopak 2 tygodnie meczyl sie, zeby to skuc (zagrzybione).
> (zagrzybione).
Rozmawiamy o bieżącym użytkowaniu i drobnych ewentualnych naprawach czy o totalnej rozwałce?
Oj to bylo, zeby zobrazowac - stuknac zwyczajnie mlotkiem, to nie bylo widac znaku. Srubokretem tez nie szlo tego zadrapac, dopiero mlotek i przecinak (chlopak to kul mlotowiertarka z szeroka lopata).
> nie szlo tego zadrapac, dopiero mlotek i przecinak.
Różne są tynki, np knaufa (ZTCP diamant) jest naprawdę przyzwoity, wyjątkowo syfiasty i miękki tynk cemwap też już widziałem.
Prawda jest taka, że jeśli jakaś rzecz byłaby idealna, to wszyscy by ją stosowali, a nie inne wink.gif
Dla twórcy wątku - TUTAJ można sobie poczytać podobną dyskusję itp. Mówiąc krótko - zdefiniować priorytety, przeliczyć cenę i tynkować cool.gif
> mieszanek...
Weź Knauf.
Nida gips jest strasznie miękki.
> mieszanek...
Kombinowalem wlasnie z tym tematem, bylem zdecydowany na cem-wap, ale .. stanelo jednak na gipsowych diamant. Sa drozsze, ale rownie twarde jak cem-wap, sa niemal idealne pod malowanie bez szpachlowania wink.gif. Jutro jade je ogladac na zywo, bo za tydzien zaczynaja u mnie tynkowac.
aha ma jeszcze jeden plus, jak to gipsowy ma mniejszy skurcz wiec mnie peka niz cem-wap. Minus, ze bardziej chlonie wilgoc, takze w mokrych pomieszczeniach lepiej zrobic cem-wap.
> Weź Knauf.
> Będzie twardy i równy tynk
ja nie wiem jakim u mnie zrobili, ale jest świetny, super twardy, naprawdę ciężko go uszkodzić, nawet celowo. Po starym domu jestem zachwycony. Nie wiem jakie tam mam tynki, ale strasznie delikatne. Wada jest taka, że nie są gładkie, tylko takie jakby piaskowe (nie robiłem dodatkowych gładzi). Żona mówi, że jej się to nawet podoba, a mnie to raczej obojętne, nie przytulam się na codzień do ścian zlosnik.gif
Jak chodzisz po domu z kluczem francuskim i się obijasz o ściany to może i tak, ja mieszkam 3 lat i nic nie jest poobijane. Gładź nieporównywalnie lepsza od wapiennych.
ale w czym konkretnie?
> widac, ze zona i dzieci maja krotka smycz
dobra, dobra, jakbym wpuścił do Ciebie mojego czterolatka, ze swoim dinozaurem co wszystko zjada, nawet ściany, to byś zmienił zdanie co lepsze zlosnik.gif
> żona czy dzieci z tym francuzem u Ciebie?
u mnie wystarczy stolek, zabawka, suszarka do prania czy odkurzacz - mam gladzie w mieszkaniu
> w głądkości
kwestia gustu, ja gładkiej sciany nie lubie
zajrzyj do watku o karach, to wyciagniesz wniosek, ze dinozaura dziecku trzeba zabrac, jesli sie nie nauczy, ze dinozaury nie sa od zjadania, tylko od wyginiecia.
ja mam gipsowe baumit 4 lata, bardzo gladkie, malowalem odrazu bez gladzi a wygląda jakbyś regips malował, ale miękkie, np. jak przesuniesz szafę to już zdrapany, jak przykrecalem uchwyty pod grzeniki to chciałem mocno dociągnąć śrubę to uchwyt zaczął się chować w tynku.
Jak masz kasę i trochę więcej czasu to bierz cem-wap. + gladź na to i będzie najlepiej ok.gif
Dzieki wszystki za glos wink.gif POczytalem troche tez poza AK i mniej wiecej wiem co z czym sie wiaze - teraz 'tylko' trzeba podjac decyzje wink.gif
