Airmatic w Mercedesie W220... jak to działa?
Mam pytanie do posiadaczy lub znawców...
Jak sprawdzić czy Airmatic w W220 jest sprawny?
Jak to powinno chodzić, syczeć, kiedy się opuszczać, w jakim tempie itp.
Ogólnie chodzi mi o w miarę możliwości sprawdzenie systemu podczas oględzin auta, na tyle na ile jest to możliwe.
> Hej! Pomóżcie
Ma stać na tym samym poziomie po zgaszeniu silnika nawet po kilku dniach - najlepiej przyjedź z przyczajki - jeśli auto będzie leżało na glebie to gdzieś jest nieszczelność. Po naduszeniu podnoszenia auto ma podnieść się po 10-15 sekundach i też zostać w tej pozycji nawet po zgaszeniu.
> jest to możliwe.
Jak bym kupował w220 to bym koniecznie pojechał do warsztatu mającego Star Diagnose i potrafiącego to obsługiwać choćbym miał jechać 100km - inaczej łatwo wwalić się na minę.
EDIT - najlepiej zdobądź VIN - oprócz Airmatica było montowane jeszcze zawieszeni ABC, dużo droższe w naprawie. Sam airmatic nie jest taki straszny wink.gif
> Z góry dzięki za podpowiedzi
> zgaszeniu.
Właśnie moje następne pytanie miało się odnosić do tego jak odróżnić ABC, ale faktycznie trzeba to wyczytać z numeru VIN najlepiej.
Czyli rozumiem, że najważniejsze, aby samochód trzymał ustawiony poziom po zgaszeniu silnika i żeby równo się podnosił.
Jakieś syczenia słychać w pracy zawieszenia czy raczej robi to bezszelestnie?
on jest zawsze zepsuty a jak nie jest zepsuty to zaraz się zepsuje, nie kupuj tego ok.gif
Airmatic sprawdzisz tylko podczas solidnej diagnostyki za pomocą Star Diagnosis albo innego KTS. Jeśli w razie czego wydatek na naprawę rzędu 3000-4000pln Cię nie przeraża to jak najbardziej możesz kupować smile.gif
> zgaszeniu.
Panowie, mam pytanie laika kompletnie nie znajacego sie na tym o czym dyskutujecie, wiec nie bijcie.
Kiedy to ma sie podniesc, skoro sami piszecie, ze ma nie opasc (wykluczamy zmiany przy odpowiednich V, bo ciezko to zainteresowanemu moze byc zaobserwowac) hmm.gif
> bijcie.
IMHO najprostrzym sposobem na sprawdzenie tego typu zawieszenia jest po prostu usiąść na krawędzi bagażnika i zobaczyć czy system zniweluje różnicę ugięcia...
> bijcie.
Wsiadają pasażerowie albo wrzucasz bagaż - pod obciążeniem poziom opada ale w ciągu max 30 sek ma powrócić do pierwotnego. Do tego w kabinie jest przycisk podnoszenia do podwyższonego poziomu np. do podjazdów pod krawężniki czy strome podjazdy - naciskasz i ma się podnieść równomiernie na wszystkich kołach.
> możesz kupować
Właśnie tak się domyślałem... ale dopiero teraz przekonujecie mnie, żeby bez Star Diagnosis pod ręką nie brać auta.
Zastanawiam się nad tym modelem i oczywiście zdaję sobie sprawę ze wszelkich jego wad i zalet, ale nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z tym zawieszeniem. A "zwykłych" zawieszeń w W220 chyba nie było.
Te uwagi odnośnie sprawdzania obciążeniem samochodu też ważne, dzięki ok.gif
> Aż tak źle? Wszelkie opinie mile widziane
to jest po prostu źle wykonane/zaprojektowane ustrojstwo no.gif
> to nie jest coś takiego jak tu? klik od 12min
to jest stary typ nivo - hydrauliczny. tam są normalne sprężyny śrubowe, tyle że bardziej miękkie w porównaniu do standardowych i część obciążenia, oprócz samego tłumienia, bierze na siebie amortyzator, który podpięty jest przez mechaniczny rozdzielacz spięty ze stabem, do pompy (wspólna z pompą wspomy). w nowych autach, tak od połowy lat 90tych, już chyba tylko pneumatyka (czyli brak sprężyny śrubowej - w zamian sprężyny powietrzne/poduszki)
To jest zaprojektowane na lepsze drogi niż są u nas. Znałem 211 kombi z Airmatic sprowadzone z Belgii z autentycznym przebiegiem ponad 300kkm w którym cały układ Airmatic był jeszcze fabryczny. Jak auto zaczęło jeździć po naszych drogach to się zaczęło sypać lawinowo - został chyba tylko jeden amortyzator z całości.
> pomijam fakt że W220 gnije pawie jak W210
To, że gnije, to się zgadzam.
Ale airmatic nie jest aż tak awaryjny jak napisałeś. Wiem, że rozwiązania z Wołgi pewnie trwalsze ok.gif
