co nie tak z pianą
Witajcie!
Posiadam myjkę ciśnieniową b&d pw1400 + pianownicę + pianę ValetPro i niestety efekt jest taki:
dodam że pianownica jest taka:
CO zrobić żeby piana była pianą a nie białą wodą??
Czy to max co z tego zestawu mogę wycisnąć??
> Witajcie!
> Dziaki za porady
Już ludki pisały tu parokrotnie że mycie auta pianownicą to se można.... wink.gif
Wiem m tym ze nie mozna spodziewac sie rewelacji ale z zdjec prywatnych osob w necie mozna wiecej. Chyba ze oni magie stosuja za kilkaset zl grinser006.gif
Ale po co ta piana ? Myje się dobrze ? Piana poza bajerem to nie jest potrzebna.
Piana ma za zadanie rozpuscic brud. Odpowiednia konsystencja to odpowiednie dzialanie i efekt.
Nie odpowiednia konsystencja tylko odpowiedni skład. W wielu myjniach widziałem jak myli bez piany tylko mieszanina płynu i wody z opryskiwacza.
> Witajcie!
> Dziaki za porady
A co wlewasz do pianownicy ?
Wode z plynem. Wlasnie myslalem o wodzie destylowanej. To cos pomoze?
W jakim stosunku rozcieńczasz płyn ?
Wedlug danych z opakowania piany, czasami mocniejsze niz zaleca producent.
Czyli ? Bo chyba wiem w czym tkwi Twój problem.
Dokladnie nie pamietam i teraz nie sprawdze. To jakie proporcje proponujesz?
czyli masz zbyt rozcienczona, bo do pianownicy tez leci woda, wez sam plyn wlej do zbiorniczka i zobacz jaki bedzie efekt
> Witajcie!
> Dziaki za porady
Do pianownicy lej nierozcieńczoną pianę.
Rozcieńczy się wodą z myjki.
Juz tak robilem i brak efektu. Po za tym zuzycie bylo by ogromne bo pol pianownicy schodi na auto. Cos gdzies czytalem o jakims sitku w pianownicy ale u siebie nic takiego nie widzialem.
Mam idenyczną/podobną pianownicę i w zależności od środka rozcieńczam go od 1:3 do 1:5, pokrętło w pianownicy odkręcone na 1/4 do 1/2 obrotu i jazda 893goodvibes.gif, 1 litr rozcięczonej piany aktywnej wystarcza na vana i auto miejskie bez problemu czasem jeszcze 0,2dm3 zostaje.
> pianownicy odkręcone na 1/4 do 1/2 obrotu i jazda , 1 litr rozcięczonej piany aktywnej
Przy myciu mojego sporego vana bez piany (z opryskiwacza kwazar) wystarcza z 1,5-2 litra rozcieńczonego ok 1:30, zgodnie z instrukcją ma być 1:30-50. Wychodzi jednak znacznie mniej środka.
Konsystencja tez jest ważna, piana ma to do siebie że nie spływa z auta przez co środek czynny dłuższy czas wchodzi w reakcję z brudem niż jak spłynie po karoserii.
> środka.
Tak ale skuteczność piany jest lepsza niż samego środka, u mnie wychodzi średnio 100ml koncentratu na jedno mycie auta, gdzie spryskuje go bardzo obficie. Kwazara przerabiałem kilka lat temu i efekt był marny czy to z oryginalnej lancy czy też z końcówką spieniającą, dlatego kupiłem pianownicę 893goodvibes.gif
do pianownicy lejesz sam płyn, a pokrętłem na pianownicy ustawiasz stopien rozcieńczenia. Musi działać. Skoro masz taką lichą pianę, znaczy się do pianownicy dostaje się za dużo wody. Skręc pokrętło i będzie git. Wot wsio.
Na mojej jest napisane, że ma być nie dłużej niż 2-3 minuty na samochodzie więc nie ma problemu,
> pianownicę
Miałem kupić pianownicę, ale u mnie z kwazara jest ok więc na razie nic nie zmieniam.
Ale lejesz wode z kranu czy destylowana?
Na początku lałem demineralizowaną a od kilku lat leję kranówkę i niema problemów 893goodvibes.gif
Ok dzieki za pomoc. Jutro jak bedzie pogoda to przetestuje.
Potestuj różne opcje rozcieńczenia i ustawień pokrętła. Powodzenia 893goodvibes.gif
Edyta:
Z tej pianownicy bez problemu powinieneś uzyskać taki albo nawet lepszy efekt:
No i własnie o to chodzi żeby środek był te 2-3 minuty na uacie a nie płynął po30 sekundach jak woda.
> woda.
Już pisałem kiedyś, piana służy do poprawy samopoczucia/lansu przed sąsiadami/ bo lubi się kolor biały.
Aktywną pianę nakłada się na auto z opryskiwacza w odpowiedniej proporcji i efekt mycia będzie LEPSZY !!!!!!!!!!!! niż z pianownicy, dobra myjka i jazda.
Od niepamiętnych czasów nie dotknąłem niczym swoich samochodów mycie trwa krótko (nie wiem może max 5 min) i jest bardzo efektywne. Pianownica leży i pachnie smile.gif
