jak chłop krowie na miedzy....(paroizolacja)
... niech mi ktos wytłumaczy w jakim celu....
Od początku.
Chcę na nieuzytkowym poddaszu połozyc na podłodze kilkadziesiąt centymetrów wełny mineralnej.
Strop wylewany monolityczny ( co by to miało nie znaczyc) - dom ma 25 lat.
W jakim celu pod wełną mam połozyc paroizolację?
W żadnym... Do niczego się nie przyda. Może miałeś na myśli folię wstępnego krycia - ale ona szłaby nad wełną.
> Od początku.
Żeby para wodna, ktora wyprodukujesz w pomieszczeniach (szczególnie tych wilgotnych) nie zrobila kuku welnie skraplajac sie przy styku z zimnem. Zastanawia mnie tylko na ile paroizolacyjny jest Twój strop, ale sadze, ze jednak parę przepuszcza...
Ale skraplanie się wody nie bedzie występowało w tym miejscu, lecz na wierzchu wełny. Lepsza będzie folia wstępnego krycia - wysokoparoprzepuszczalna. Zapewni odparowanie wody z wełny (i stropu) a jednocześnie nie dopuści do przeniknięcia wody z dachu.
Widzę że nie opisałem sytuacji dokładnie. Mam dach blaszany z folia i z podbitką z boazerii. Wełna będzie się "kończyła" jakieś 80 cm poniżej - całe "pomieszczenie" ma ok 100-110 cm wysokości I jest dośc dobrze "wentylowane" - zwłaszcza jak wieje wiatr... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Od początku.
Po to zeby sie odciac wilgoc od termoizolacji. Jezeli twoj strop jest bariera dla wilgoci to mozna ta folie sobie darowac. Wazne zeby welne od gory przykryc czyms oddychajacym.
A nie będzie wtedy niepezpieczeństwa że wilgoć zostanie pomiędzy stropem i parolizolacją? oraz ze bedzie się tam skraplać w postaci wody?i strop po pewnym czasie stanie się po prostu mokry?
A jeżeli niczym nie przykryje to "oddychać" będzie jeszcze lepiej? prawda?
Na skosach, na deskach pod blachą jest folia paroprzepuszczalna.
Strop w takiej konfiguracji będzie cieply, wiec nic nie powinno sie skraplac.
Aż zbyt dobrze smile.gif Welna traci swoje parametry ociepleniowe kiedy jest 'przewiewana'.
Czyli mozna przypuszczać że skoro będzie ciepły - do temperatury ogrzewanego powietrza pomieszczenia poniżejto para w takiej konfiguracji nie będzie miała fizycznego powodu do przechodzenia?
> Aż zbyt dobrze Welna traci swoje parametry ociepleniowe kiedy jest 'przewiewana'.
No tak rozumiem. Muszę tylko pomysleć jak i do czego przymocować tą wiatroizolacje na wełnie - bo na razie nie mam idei....
> Ja u siebie na strychu mam deski
Ja też pod blachą mam jakąś folię. Ale tutaj pytałem o folie pomiędzy podłogą a położoną na niej wełną...
> przechodzenia?
Nie będzie miala powodu do skraplania. Przejść pewnie przejdzie, ale jak dużo w Twoim przypadku to nie wiem wink.gif dobrze masz pomieszczenia wentylowane?
Tu nie pomoge...
Jeśli woda deszczowa nie leje się na tą wełnę, to daj sobie spokój z przykrywaniem. Ja u siebie mam co prawda skosy z gk(kolejność: płyta gk,folia paroizolacyjna, wełna, folia paroprzepuszczalna, blachodachówka) i sufity (kolejność: płyta gk, paroizolacja, wełna - nad nią nieocieplony strych, folia paroprzepuszczalna, blachodachówka). Na strychu wełna nie jest niczym przykryta, tzn. częściowo deskami do chodzenia po strychu.
> wełną...
Co do folii pod, to ją daje się na płyty karton gips.
Na beton folii bym nie dawał. Ale lepiej upewnić się u jakichś fachowców.
Absolutnie się nie leje - poddasze mam suche a pomiędzy wełną a podbitym boazeria dachem bedzie z 80 cm przestrzeni...
Jako, ze jestes zdecydowanie przeciwko tej folii (moze slusznie, moze nie), to zadam tylko jedno pytanie. Po dodaniu welny, skąd wiesz gdzie wypadnie miejsca skraplania pary? Mozesz mieć sytuacje, ze caly strych będzie suchy, a welna wilgotna...
Przeciwnikiem nie jestem tylko obawiam sie ze jak pod wełnę dam paroizolację to para która poprzednio przechodziła przez strop i ulatywała w kosmos zacznie sie gromadzic pod folia powodując zawilgocenie stropu
no nie wiem ale jakoś boję sie o ten strop - bo folia połozona na betonową wylewke i przykryta wełną nie jest jakąś wielką inwestycja ani finansową ani techniczną...
Jeżeli nie ma niebezpieczeństwa "przemoczenia stropu" to dam paroizolację...
To juz zalezy od Ciebie, jezeli ponizej zrobisz laznie parowal i bedzie w strop ladowal ciagle pare, to bezdziesz mial deszcz grinser006.gif.
IMo to jest jak ze scianami i styro na zewn, tyle ile wejdzie wilgoci, przy normalnym uzytkowaniu tyle po pewnym czasie wyjdzie i sciana nie musi oddychac.
bedzie, ale nie bedzie mogl tam chodzic, skladowac rzeczy, itd. Welna pozatym bedzie sie syfic i zbierac kurz. Ja bym to przykryl jakimis deskami.
Ja powiem więcej - jeden z producentów wełny (tylko nie pamiętam który, chyba Rockwool) w ogóle nie nakazuje stosowania folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami o normalnym poziomie wilgotności (salony, sypialnie), oczywiście pod warunkiem zastosowania membrany paroprzepuszczalnej pod pokryciem dachowym. Po prostu dajesz płyty, wełnę, membranę i docelowe pokrycie. W takiej sytuacji w pełni wykorzystujesz właściwość wełny jaką jest paroprzepuszczalność.
Jeśli chodzi o przypadek kolegi - nie widzę sensu dawać folii, jeżeli nad wełną jest pomieszczenie, które bez problemu odprowadzi jakieś szczątkowe ilości przenikającej wilgoci.
Pod spodem sa sypialnie moich dzieci...
Nad wełną będzie ok 70-80 cm wolnej przestrzeni i ocieplony dach (aczkolwiek przyznaję że kiepsko - bo jak zagladałem pod podbitkę to wełny jest 8-10 cm...)
Przez 4 lata jak tam mieszkam do tego "pomieszczenia nie zaglądałem ani razu... dlatego wydaje mi się ze zamiast poprawiać ocieplenie dachu zdecydowanie korzystniej będzie połozyć wełnę na wylewce betonowej...
A tak BTW welne czy styropian? bo styropianu nie przewiewa i nie zawilgotnieje...
Zdecydowanie lepiej, łatwiej i szybciej. Tak więc folię możesz sobie darować.
Wbrew pozorom styro też może zawilgotnieć, wełna ma tę zaletę że jest sprężysta - łatwiej wypełni szczeliny. To juz policz ile wyjdzie za styro i za wełnę.
> Od początku.
A kto ją każe kłaść? Paroizolację daje się w stropodachach niewentylowanych, żeby odciąć się od wilgoci migrującej z pomieszczeń ogrzewanych. W Twoim przypadku warstwy będą wentylowane, więc nie ma sensu a nawet jest to niewskazane.
Na wełnę można spokojnie położyć folię paroprzepuszczalną.
Jeśli poddasze będzie nieużytkowe, to korzystniej jest położyć maty z wełny niż styropian (łatwiej się ją układa w trudno dostepnych miejscach, nie trzeba jej dokładnie docinać, łatwiej zniwelować nieszczelności w miejscach styku mat niż płyt).
Ja mam styropian na strychu, położony luzem ( w sensie nie przyklejony, a ciasno spasowany). Rożnica jest przeogromna, pomieszczenia, w których było w zimę chłodno i ciężko je było zagrzać, teraz są ciepłe. Podobno styropian nie jest najlepszym rozwiązaniem (wełna podobno lepsza), nie wiem, nie znam się. Ja dałem fasadówkę 10cm i różnice odczułem znaczną- podobno najlepiej wełną, ale koszty są wyższe, do tego jak chcesz tam od czasu do czasu chodzić to wypadałoby zrobić legary, a całość pokryć osb, ja na styropian dałem płyty pilśniowe i tez można chodzić bez niszczenia styropianu.
Jak masz $$$ to jest jeszcze takie rozwiązanie.Niestety cena dość wysoka, a przy znacznej powierzchni to już całkiem spore $$$- to nic innego jak styropian pokryty płytą OSB...:
Sprzedawcy..
A skoro na logike nie rozumiem po co to pytam...
Ale tak dosłownie połozyc? Bo z jej przymocowaniem moze byc pewien problem...
Czy ma znaczenia jaka wełna? tzn czy plyty czy z rolki? - czy kierowac sie tylko wygodą kładzenia?
Moi fachowcy kładli z rolki - ale IMO to nie jest wygodne.
Potem ułożyłem na to podłogę z desek - ale deski biłem do jętek.
Jeśli podłogę kłaść na wełnę, to pewnie lepiej na wełnę w płytach lub na styropian.
Nie będzie tam podłogi z uwagi na pozostała wysokość - ok 70 cm...
Nie mam zamiaru tam wchodzić...
