Obróbka kamieni polnych narzędziami do betonu?
Da się? Czy zniszczę narzędzia?
Konkretnie chodzi o cięcie tarczą i wiercenie w nich otworów fi 50-60 otwornicą kloszową do puszek w ścianach, nie wiem czy ma diament czy węgliki. Plus wiercenie otworów fi 8-12 mm.
Kamieni też nie umiem fachowo określić - średnice od 20 do 40 cm. Generalnie czerwonawe i szare odcienie.
Próbować, czy odpuścić?
z granitem może być ciężko, ale z polnym myślę że jakoś pójdzie.
> odcienie.
jeśli tarcza diamentowa to pójdzie.
wiertło koronowe też powinno być diamentowe, z węglikami może być ciężko.
Na raziexna próbę usiłowałem w takim kamieniu wywiercić otwór vidią fi 10 z udarem. Wiertło się grzeje jak licho i ledwo na 5 mm weszło wgłąb.
Chyba spróbuję z piaskowcem.
udarem absolutnie. To nie jest materiał do udarowego wiercenia. Tylko zwykłe wiercenie na sucho/mokro, w zależności od użytego rodzaju wiertła.
> grzeje jak licho
Weź większy udar (ile teraz masz J ?) i mniejsze wiertło, a później tylko "poprawisz" na większe fi grinser006.gif
Jechałem zwykłą wiertarką udarową, więc słabą. W wolnej chwili wezmę młot sds i spróbuję.
Ale potrzebny mi jest otwór fi 60 mm, idealnie okrągły, głęboki też na ok 60 mm więc musi być wiercony koronką i pytanie, czy ta wytrzyma.
tak jasne udarem i z kamienia zrobia sie dwie polowki zamiast dziury w srodku alien.gif
> Da się?
napewno na mokro a nawet na bardzo mokro
jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział
Wierć na mokro - bo inaczej możesz zacząć roztapiać koronkę diamentową, a wtedy bardzo szybko się zużywa. Nawet możesz co chwile wyjmować koronkę i przepłukiwać kamień wężem ogrodowym. Takie rzeczy najlepiej wierci się ze statywu - masz większą siłę docisku bez ryzyka, że coś się przesunie, albo koronka trze ściankami bocznymi o kamień, chociaż jak masz taką zwykłą do puszek, to jeszcze nie jest to poważny problem.
dac sie da... U mnie wiercili wlasnie fi 60 x2 na kanalize i wode w scianie w piwnicy, a sciana to 63cm granitu murowanego (zalewanego) betonem. Nie pytalem, ile im poszlo koronek, ale strasznie kleli. Druga ekipa kula w tej samej scianie dalej drzwi - pila do betonu z dobra tarcza i mloty 47J - trzy dni sie meczyli i zajechali jeden mlot.
Ok, to ja wiem, bo sporo lat temu przekuwałem z kolegą jego ścianę piwniczną pod wejście CO. Też była w stylu Twojej - pancerna mieszanka betonu i różnych "bambulców". Ale podobnie jak u Ciebie, była konieczność.
Ja rozważam sposób "obudowania" lamp ogrodowych, więc szukam jednak prostszej "technologii".
Diamentową otwornicą powinno pójść (powinno, bo kamienie są o różnej twardości), możesz położyć obok wąż ogrodowy, z którego będzie się lać niewielki strumień wody bezpośrednio na otwornicę. Oczywiście tak żeby nie zalać sprzętu elektrycznego.
> odcienie.
Fotkę masz jakąś? Mogą to być otoczaki z granitu np. albo popularne w PL szarogłazy, czyli piaskowce. O ile z granitem wiele nie zwojujesz, to piaskowiec powinien się poddać, chociaż i tak jest znacznie twardszy od betonu (skoro wytrzymał tak drastyczne formy "obróbki" przez naturę wink.gif ).
Wrzucę jak wrócę na działkę. Ale to raczej twarde kamulce i ciężkie jak cholera.
Raczej będzie to granit przyniesiony przez lodowiec ze skandynawii, na mazowszu szarogłaz wystepuje jedynie na składach kamienia ogrodowego
> Mam podobne zgromadzone za płotem.
> Wystarczy głębiej jak na sztych opaty kopać i już takie się rodzą
U mnie nie, ale kiedyś lokalny "cudotwórca" za niewielkie pieniądze zrzucił mi kamaza.
> Tak to wygląda, mam kilkanaście ton
Wygląda to na import ze Skandynawii smile.gif Granit przyniesiony lodowcem smile.gif Pomyśl, co musiał znieść rozcierany pod lodem i pchany taki kawał drogi i z czym się teraz do niego chcesz zabrać wink.gif
> Wygląda to na import ze Skandynawii Granit przyniesiony lodowcem Pomyśl, co musiał znieść
No to sobie w nim nie powiercę, szkoda czasu i narzędzi. Dzięki za pomoc ok.gif
Witam.
Weż Kolego wiertarke,wiertło do betonu , i po prostu spróbuj,pisaniem jeszcze nikt nic nie przewiercił,spróbuj i się przekonasz że to wcale nie jest takie trudne.
Grzegorz
> Witam.
> Pozdrawiam
> Grzegorz
Jeżeli przeczytasz wątek, to zobaczysz, że sprawdzałem jak bierze i uznałem, że niewarta skórka wyprawki ok.gif
