gdzie czujnik czadu?
Z gory przepraszam za rysunek, bo robiony na kolanie.
Pokazuje na szkicu trzy mozliwe miejsca ustawienia czujnika tlenku wegla:
http://i.snag.gy/SRrYz.jpg
Wiem, ze powinno sie nie blizej, niz 1.5m od zrodla potencjalnej emisji i co najmniej na 150cm, a nie wyzej, niz 20cm pod sufitem, ale mam maly problem z kablami, a ma byc podpiety do alarmu.
Ktora lokalizacje wybrac?
p.s. info dla nadgorliwcow - pisze z telefonu, to nie moge zmniejszyc obrazka - zmniejsze wieczorem.
A po co ci czujka czadu przy kominku?
jeśli chcesz już montować czujnik czadu, to umieść go w pobliżu kratki wentylacyjnej kominka
Ciekawa teoria... Nawiewnej czy wywiewnej?
W poblizu kominka na ścianie, u mnie w instrukcji pisało że na wysokości 1,5m od podłogi
wywiewnej, bo przy nawiewnej to jest nie potrzebny, chyba, że chcesz sprawdzić czy Ci czasem z zewnątrz czadu nie pociska
ok, ale czy moze byc ZA kominkiem?
a jak nie ma kratki grinser006.gif ?
A tlenek węgla nie zbiera sie przy podłodze bo jest cięzszy od powietrza?
> Może się coś w fizyce zmieniło, ale przy normalnym spalaniu drewna w kominku nie ma możliwości by
> się wytworzył czad.
idealny swiat jest tylko w ksiazkach - mimo ze cug u mnie taki, ze glowe urwie, jak do kominka wsadzisz, to jakims cudem ostatnio zero - rozpalilem jakimis rachunkami, gazetami reklamowymi itd., a tu sie tli, a dym leci z czerpni powietrza na elewacji. Pewnie gazeta niechcacy przykrylem wlot i za duzo naraz zem chcial rozpalic.
to co z tym?
Podobno (przekazuje dalej informacje od doswiadczonego instalatora alarmow) czujniki czadu stosowane w instalacjach domowych mozna o kant tylka potluc - mnostwo falszywych alarmow. Potwierdzil mi to tez znajomy, ktory ma zestaw kominek-czujnik czadu.
I teraz pytanie - czy zeby wykryc taka sytuacje potrzebujesz czujnika czadu?
a czy ja o to pytam, czy o położenie?
może być czujka ZA KOMINKIEM?
pytam, bo nie wiem, jak sie rozprzestrzenia czad.
Przyjacielu - spalanie papierów czy drewna w palenisku typu kominek nie spowoduje przemian termochemicznych wyzwalających tlenek węgla. Proszę się zapoznać w jakich warunkach może powstać. Wg mojej wiedzy nie ma takiej opcji.
oczywiscie, ze spowoduje, choc jest to daleko mniej prawdopodobne i szybciej ogien sie zagasi, niz przy weglu. Wystarczy niepelne spalanie i problem z odprowadzeniem spalin oraz nieszczelnym kominkiem.
> kominkiem.
Wiesz ile musiałbyś napakować tych papierów i jak długo je spalać niepełnie?
Cięższy od powietrza jest duszący dwutlenek węgla.
Ale chyba lepiej mieć 10 fałszywych alarmów niż wcale w razie potrzeby ??? niewiem.gif
Szczególnie o 3 nad ranem...
> To o 3-ciej kominkiem palisz ???
Ja nie pale. Ale mogę sobie wyobrazić, ze o 3 kominek nie jest zimny i wygaszony...
U mnie kominek zaladowany w 1/2 przy skreconym powietrzu żarzy sie 12 godzin... o czesto po 24 w z popiołu mozna rozdmuchac ogień... - fakt że drewno mam raczej grube...
