pytanie elektryczne - transformator
Mam przyczepę kempingową w której jest podwójna instalacja 230 i 12. Wiadomo wpinamy sie do sieci i działa oświetlenia, lodówka etc. Jest też druga instalacja 12V która może działac na akumulatorze ale ponieważ ja tym nie jeżdze potrzebuje aby działało to na stałe zatem potrzebuje zapiąć tę instalacje pod 230 aby pozbyć sie akumulatora i potzreby jego ładowania. W tej instalacji jest ok 5mb listwy diodowej oraz co ważne pompka do wody, całość ma zapotrzebowanie na prąd ca 70-80 W Mam wyprowadzony kabel z gniazdka 230 i tu pytanie: czym to połączyć. Transfomator toroidalny (100W) nie dał rady - może uszkodzony? W każdym razie nie ruszyło Próbować z nowym czy dać coś innego?
dla jasności prosty schemat
Zapiąłeś sam transformator do tej instalacji 12V? Dobrze rozumiem? Czy cały zasilacz?
transformator, tzn takie okrągły donat z kablami 2 zielone 12V i 2 czerwone 230 zlosnik.gif
Toś podał zmienne napięcie na LED'y? zlosnik.gif A to wypadało by jeszcze wyprostować. zlosnik.gif Musi być zasilacz 12V - tzn. musi dawać wyprostowane napięcie 12V.
> Toś podał zmienne napięcie na LED'y? A to wypadało by jeszcze wyprostować. Musi być zasilacz 12V
nie wiem jakie podałem, nie było widać czy sie gną czy prostują zlosnik.gif jaki zasilacz ?
jeśli do zasilania ledów to coś w tym stylu KLIK. Dobierasz go pod wymaganą ilość W i powinno zadziałać jak należy
ale oprócz ledów jest jeszcze pompka do wody na której bardziej mi zalezy.
Poszukaj (choćby w markecie budowanym) zasilacza 12V 150W.
Takiego, jakie często są stosowane do oświetlenia halogenowego. Powinien dać radę.
A jak znajdziesz jeszcze taki hermetyczny (w przyczepie może być wilgoć) to będzie git.
i wpinam go miedzy transformator a instalacje 12 ?
sorry, ale może lepiej sam tego nie rób
ale ja chce
Spróbuj zasilacz z komputera założyć. Wpinasz go do 230V, na kabelkach do napędów 12V jest bodajże między żółtym i czarnym.
Tylko doczytaj które piny we wtyczce trzeba zewrzeć,żeby zasilacz wystartował.
A jak masz ledy w przyczepie, to jak podepniesz odwrotnie, to się świecić nie będą. Wtedy zamienisz zółty z czarnym miejscami i się zaświecą.
Tylko musi znaleźć taki co daje prąd stały, bo halogeny działają na zmiennym również.
Krawiec
Nie. Twój transformator możesz podłożyć pod koiło tej przyczepy.
Zasilacz ma z jednej strony zaciski oznaczone ~230V - podłączasz je do instalacji 230V.
Z drugiej są zaciski oznaczenie 12V - i je podłączasz do instalacji 12V. Tylko zwróć uwagę na + i - (to bardzo ważne).
P.S. Napisz czy się udało i czy jeszcze żyjesz.
P.S.2. Z tym transformatorem to żartowałem. Nie podkładaj go pod koło.
Sławek, ale ten zasilacz do halogenów daje prąd zmienny..
Krawiec
Jaki masz pobór mocy tego całego ustrojstwa w przyczepie na 12V?
Krawiec
Faktycznie. Nie doczytałem na fotce.
Kolega musi szukać takiego, który ma wyraźnie opisany + (plus) i - (minus) przy złączach 12V.
"całość ma zapotrzebowanie na prąd ca 70-80 W" - oczywiście chodzi o moc, nie o prąd (tak na wszelki wypadek wyjaśniam smile.gif )
> Krawiec
około 80W.
Listwy ca. 60 i pompka ze 20 ale i tak raczej nigdy wszytsko nie bedzie chodziło razem, głównie zalezy mi na wodzie bo oswietlenie i tak mam na 230
> Krawiec
no własnie i dlatego wcześniej elektryk powiedział że mam kupić trabsformator torroidalny do 100W. o zadnym zasilaczu nie wspomniał.
ale zapomniał o mostku diodowym
wypadałoby jeszcze dać spory kondensator, inaczej ledy zrobią stroboskop.
i jeszcze jedna sprawa, taki transformator po wyprostowaniu i ustablizowaniu może dać nawet 15 V i popalić niektóre akcesoria na 12 V
tak jak Sławek napisał, szukaj gotowego zasilacza hermetycznego na przetwornicy lub użyj takiego z komputera. A trafo sprzedaj, podaruj etc.
dobrze powiedział, tylko dokup jeszcze mostek prostowniczy, bo pompka 12v na prądzie zmiennym nie będzie mogła się zdecydować w którą stronę się kręcić zlosnik.gif
ledy też nie odpalą. Do mostka graetza jeszcze kondziołki można dorzucić.
> ale to nie jest tylko do listw ledowych? Obsłuży jeszcze tę pompke?
Jak nie przekroczysz 100w to obsluzy..
Krawiec
> Krawiec
i o to chodzi - konkretnie.
W tym momencie proponuję zakup sklepowego zasilacza 12V o odpowiedniej mocy. Dalsze pomysły we własnym zakresie mogą się skończyć pożarem przyczepy lub porażeniem osób.
