[?] Ile może być warta
Łada 2105 1992r. 1500ccm (silnik ma na bloku wybite 2103).
Przebieg auta na pewno poniżej 100kkm.
Stan mechaniczny dobry. Odpala, jeździ, przechodzi przeglądy bez znajomości.
Wypasu brak.
Ma niestety mankamenty: wgniecione 1 lub 2 drzwi, lekko przerysowane błotniki (bardzo wąski garaż), delikatnie wgnieciony pas tylni.
Nie jest to może 2101/2102 ale szrot też jeszcze nie.
Na ile to wycenić do sprzedaży?
Może przygarnąć i używać sporadycznie na złomkozloty?
> Wypasu brak.
Bez kozery powiem 500 i chętnie przygarnę.
> Dobre
Szczerze powiedziawszy to właśnie w takich granicach kształtowałaby się realna wartość takiego auta, ewentualnie mógłbyś dopisać "1" z przodu (no może góra 2000 można byłoby próbować). To nie jest 2101/2102/2103/2106, które są nieco więcej warte, mało tego, 2105 to taka słabsza, biedniejsza wersja 2107, a skoro ma wgniotki, rysy to i nie będzie wiele warta. Może jeśli buda jest naprawdę zdrowa to nadawałaby się na VFTS uzbroj_zlo.gif
Budę muszę przejrzeć. Po zakupie, ale to już ponad 10 lat temu miała zabezpieczane podwozie. Nie wiem co to było, ale poprzednia (2106) po takim zabiegu długo się trzymała.
Przy takich sumach nie ma sensu sprzedawać.
> Ja daję 600
> Przebijam ->700
> Wypasu brak.
wystaw na allegro, generalnie wartość tego auta kolekcjonersko jest niewielka, ALE jak zauważył jeden z kolegów jest to materiał na VFTSa zlosnik.gif
IMO powinieneś dostać z 1,5-2,5k jeśli jest nie zgnita
Powiem krotko max 1,5k. Jest szal na PRL moze znajdzie sie fan i kupi.
Na VFTSa środki by się znalazły, ale nie mam czasu.
Na razie chyba trochę sobie pojeżdżę i się zobaczy co dalej z zagŁadą.
Jeszcze jedno. Czy da się coś zrobić z takim 1500, żeby na co dzień lepiej jeździł?
Głowicę? Regenerację gaźnika? Inny gaźnik?
> Raczej na WTF`a
można się bawić w głowicę, inny wałek, nastawne kółko rozrządu, zamach, przerobić gaźnik - generalnie ok 90-100KM da sie zrobić bez wielkich inwestycji, powyżej będzie już drogo zlosnik.gif
zalezy jaki budy stan, 2105 jest cieżko kupić niezgnite, a teraz wbrew pozorom dośc sporo osób buduje lub ma w planach budowac do zabawy Uady. Za 1,5kzł sam bym kupił zdrową chętnie zlosnik.gif
Jak jakosc montazu i wyrobu jak w FSO to wystarczy poprawic dolot, przeczysic i ustawic gaznik. Moze dlubnac wylot i to by bylo na tyle.
Mi by wystarczyło poprawienie krzywej mocy/ momentu, bo mam wrażenie, że nie zawsze idzie jak potrzeba.
Takie 90-100KM to ile $$$ na początek?
  • 1 miesiąc później...
...nie idzie na sprzedaż.
Na szybko do zrobienia będzie lewy próg (ruda nadgryzła go od przodu i tyłu). Tylny pas trzeba będzie klepnąć i poprawić migomatem spawy.
Tylne pasy bezpieczeństwa chyba będą do wymiany - lewy nie zwija a środek nie ma wtyczki.
Brakuje ramion wycieraczek lamp i pompka spryskiwacza lamp nie robi.
Z detali brakuje obrotomierza - w końcu to 2105. Czy podejdą tu zegary od 2107? A może lepiej dodatkowy obrotek?
Lusterka są różne: lewe ruskie, prawe polskie. Które lepiej zmienić? Mi bardziej leżą małe ruskie.
TBBNT. Może podjade na jakiś PRLspot.
PZDR
Jest jakiś problem z odpalaniem. Pierwsze odpalenie dłuuuuugo trwało. Kręciłem długo i nie chciał załapać ani na ssaniu, ani bez, ani z wduszonym gazem. Po wielu próbach zaskoczył. Po rozgrzaniu chodzi równo i nie gaśnie. Zaraz po wyłączeniu odpala od dotknięcia.
Niestety po krótkim postoju znów jest problem z odpaleniem.
Co to może być? Pompa paliwa, gaźnik, sterowanie zapłonem, podciśnienia?
PZDR
> PZDR
Zacznij od podstaw: poziom paliwa i świece ok.gif
> PZDR
Mi to wygląda na problem z pompą paliwa - zaworki w głowicy już nie trzymają i paliwo szybko wraca do zbiornika. Po zgaszeniu silnika obserwuj poziom paliwa w filtrze. U mnie w starej pompie po około 15 minutach filtr i przewody były puste, nowa bez problemu kilka dni trzyma. Poza tym Łady mają te pompki z wajchami do ręcznego pompowania paliwa - przed odpaleniem spróbuj ręcznie dopompować paliwo do gaźnika, jeśli to pomoże to będziesz miał winowajcę.
P.S. Jeśli okaże się, że to pompa to szukaj oryginalnej, może być ciężko taką zdobyć, ale warto. Zamienniki to straszny szajs... oslabiony.gif
Pompa jest nowa. Wydaje mi się, że oryginał. Podaje paliwo i pompuje.
Gorzej, że gaźnik obrzygane jest paliwem. Mam możliwość kupienia oryginalnej nówki. Brać?
Świece niedługo wymienię.
Paliwo pompa podaje.
Chyba znalazłem winowajcę. Obstawiam, że jest nim patent "antykradzieżowy", czyli taki ręczny mechaniczny "immobilajzer" rozłączający przewód masowy przy aku. Niedoładowany aku + słaby przepływ prądu mógł powodować i słabszą iskrę, i może nie załączanie jakiegoś elektrozaworu przy gaźniku.
Po poprawieniu styków jest ok. Patent wywalę w wolnej chwili.
PZDR
