Nie calkiem wkrecona sruba amortyzatora...
Wiec tak.jest sruba trzymajaca amortyzator tylny od dolu.jest to M14X1.5X70mm.wkreca sie ok.3 cm w obudowe tylnej zwrotnicy.podczas wymiany amortyzatora sruba weszla nieco nieliniowo i jest wkrecona mniej wiecej tak,ze zostaje jeszcze do wkrecenia ok.1-1,5cm.na nowa srube trzeba czekac 2 tygodnie.czy przez ten czas mozna jezdzic do pracy[4km] z tak wkrecona sruba?
Niekoniecznie wymaga to nowej śruby póki nie będziesz tak jeździł. Tak czy inaczej gwint w obudowie zwrotnicy do poprawy (przegwintowania) bo wkręcając nową prawdopodobnie też wejdzie krzywo. Przegwintować otwór w zwrotnicy i starą śrubę przejechać narzynką ok.gif
nowa juz zamowiona bo nie mam takiej narzynki.
boje sie tylko o gwint w obudowie zwrotnicy-oby nie trzeba bylo wymieniac calej zwrotnicy sciana.gif
A nie można awaryjnie dokupić śruby w jakimś markecie budowlanym, tak żeby można było to normalnie dokręcić i jeździć przez czas dopóki nowej nie będziesz miał? Chyba, że to w ogóle jakaś niestandardowa śruba confused.gif
A gwint na śrubie jest zjechany? Bo może tylko w otworze?
A przy okazji, co za magik na siłę krzywo wkręcał śrubę?
Kto robił taką fuchę, przecież to rzeżnik a nie mechanik, śruba do wywalenia i gwint pewnie do zrobienia na nowo facepalm%5B1%5D.gif, albo do wymiany
Jeździć możesz, ale musisz zabezpieczyć amorek żeby przylegał do płaszczyzny a nie wisiał na końcu śruby, i nie szalej za bardzo,
po prostu przy wykrecaniu ciezko szlo wiec myslalem ze przy wkrecaniu ma byc tak samo hehe.gif z drugim nie bylo problemu-sruba lekko wyszla i tak samo lekko sie wkrecila ok.gif
> tu jestem
> zachcialo mi sie wymienic amortyzatory samemu
No to się wydało hehe.gif,ja w pt zmieniałem sprężyny i amorki i wszystko ok, ale śruby i gwint trzeba wyczyścić i nasmarować i strawdzić czy jest OK
> No to się wydało ,ja w pt zmieniałem sprężyny i amorki i wszystko ok, ale śruby i gwint trzeba
I taka jest.
Zeby sila nie scinala sruby daj kilka podkladek, zeby tulej amortyzatora byla scisnieta, wtedy powinno wytrzymac, a jezeli auto z podpisu to zwrotnica aluminium i tam gwint sie popsul
Świeczkę w tej intencji zapal - chociaż są duże szanse, że tylko śruba poszła się 270747800-sex.gif
a nie da sie przegwintowac ?
Da się.Tylko życzę zdrowia w szukaniu takiego gwintownika.
Gwintownik M14x1,5 da się kupić bez większych problemów, tylko czy poprawienie w ten sposób gwintu (zwłaszcza w aluminium) załatwi problem?
spoko kupisz w każdym narzędziowym , kwestia tylko trafienia z nowym gwintem w resztki starego - ja bym spróbował od tyłu oink.gif bo pewnie otwór przelotowy jest
> bym spróbował od tyłu bo pewnie otwór przelotowy jest
W każdym narzędziowym tego nie ma.
Gwintownik M14 jest nietypowy.A M14x1,5 jest na dodatek drobnozwojny. Życzysz sobie podanie normy?
> Bywają tacy "mechanicy", nawet udzielają się na tym forum
Wygląda na przeciągnięty gwint przy dokręcaniu i jeśli tak jest to gwintowanie nic nie da.
Można pomyśleć o zregenerowaniu gwintu, ale nie wiem czy to będzie działać w tym układzie, teoretycznie powinno bo śruba działa na ścinanie, a nie na "wyciąganie" z otworu.
Albo - jeśli tylko jest miejsce - przewiercić na wylot, chyba, ze otwór już jest przelotowy i zastosować dłuższą śrubę z nakrętką.
... nakrętką samokontrującą
przy dokrecaniu zle zaczalem wkrecac srube.po wkreceniu mniej wiecej 1/3 dlugosci przestalem dalej wkrecac wiec pozostale 2/3 sa sa nienaruszone.niestety dzis okazalo sie ze sruby nie ma w magazynach VW i trzeba czekac na sprowadzenie z centralnego magazynu.ile czasu-nie wiadomosciana.gif
to akurat jest nieoplacalne dla mnie[trzeb byloby wszystko rozebrac,dac do przewiercenia i nagwintowania i potem zlozyc]-juz prosciej wymienic cala zwrotnice chyba ok.gif za duzo roboczogodzin zlosnik.gif
Aż tak jest to złożone, że nie podejdziesz wiertłem w miejscu śruby?
Jak już przewiercisz, to gwintować nie ma czego, chyba że chcesz dać większą śrubę, ale co na to powie tuleja w amorze?
nie wiem nawet czy miedzy piasta a zwrotnica jest na tyle miejsca aby wystawala nakretka.
> trzeba byloby zdjac piaste kola z lozyska aby odslonic otwor
Hohoho... jak tam jest tak ciasno, to się nie dziwię, że śrubę krzywo wkręciłeś... grinser006.gif270751858-jezyk.gif
nie,zle mnie zrozumiales.srube wkreca sie od drugiej strony-kolejnosc jest taka :sruba,ucho amorka,zwrotnica z wypustem na lozysko i piaste.wiec wkrecajac na koncu nakretke trzeba by sie wpasowac miedzy zwrotnice a piaste kola.nie wiem jaki jest odstep pomiedzy nimi.zastanawiam sie jeszcze nad modyfikacja twojego pomyslu-wkrecic srube a zamiast nakretki posmarowac gwint jakims klejem do gwintow.bardzo glupi pomysl?
Jeśli ciężko się wykręcała to była przeciągnięta przy poprzedni dokręcaniu.
Ty jedynie wykonałeś wyrok na tym gwincie.
Czy gwint na śrubie jest pozrywany?
Rozleci się
> Rozleci się
kurcza,czytalem ze ludzie wkrecaja na klej iskrowniki na wal w motocyklach. I sie nie rozkrecaja a tam chyba dziala sila na rozkrecanie.tutaj tylko sila na poprzeczna -na scinanie sruby.
nic,w piatek bede mial czas to posprawdzam co i jak.
Wibracje inne i obciążenie inne.
