Rover 200
rocznik 98
silnik 1.4 16V, bodajże 103 KM
powiedzcie coś o tym
czy gnije, jak silnik?
czy rozrząd jest kolizyjny
jaki rozstaw śrub
typowe bolączki
> rocznik 98
> jaki rozstaw śrub
> typowe bolączki
Silnik kolizyjny, typowe bolączki to rdza (tylne błotniki) i uszczelka pod głowicą. A tak w ogóle to fajne autko.
Miałem Rovera 400 i psuł się na potęgę smile.gif Ale i tak go miło wspominam.
I standardowo - https://forum.roverki.eu/
> to fajne autko.
> Miałem Rovera 400 i psuł się na potęgę Ale i tak go miło wspominam.
A, i jeszcze jedno - ten silnik 103 konie to ten sam co w poldku chyba. Jedynie kolektor był inny (lustrzane odbicie? coś mi się tak w głowie kołacze)
> czy gnije,
tak
> typowe bolączki
1 gnije
2 podobno lubi się przegrzać, UPG itp, ale pewnie jak się uważa, to ok
zarejestruj się na forum.roverki.eu i czytaj
> rocznik 98
> jaki rozstaw śrub
> typowe bolączki
Koleżanka jeździ tym już ze trzy lata, o dziwo w sumie bezproblemowo.
> rocznik 98
> jaki rozstaw śrub
> typowe bolączki
Nie polecam jako były użytkownik roverka.Silnik dość mocno narażony na UPG,więc albo będziesz miał szczeście i ktoś przed tobą zrobił albo będziesz robił.Silniki niestety to modyfikacje silnika 1,4 z polonezo-roverów,z tego co pamiętam jest to nowsza seria.Nie gnije (przeważnie ,blacha dość dobra).Rozrzad oczywiście kolizyjny jako to w 16v.Rozstaw śrub hondowski.Typowa bolączką -rover smirk.gifNie nadaje się toto do gazu.Kiedyś jadę sobie spokojnie (roverem)z dzieciakiem na wczasy widze w lusterku goni mnie taki sam zielony ,mruga światłami etc.Zatrzymuje się na boku ,wyskakuje facet i mówi ,że przepraszam za zamieszanie ale widzi że mam wlew gazu i czy mam odpowiednio zestrojoną instalację ,ewentualnie czy wiem jak to zrobić pad.gifPomimo 2 czy 3 lat jak go miałem żadnemu gazownikowi nie udało się tak do końca ustawić poprawnie instalacji ,większość jak słyszy rover to nie chce woogóle się podejmować.
Jedyne auto które 3 razy ciągłem na sznurku,awarię może nie bardzo poważne ale upierdliwe.Słaby dostęp do części niektóre tylko w oryginale i niedostępne w PL.Górny wąż chłodnicy ,jak go miałem kosztował ponad 300zł +wysyłka z GB.
Plusy?Dobre zawieszenie,dobra wydajna klimatyzacja ,większość 90% auto z elektryką i klimą.
Jeśli myślisz nad autem dla żony/matki/kochanki odpuść.
> rocznik 98
> jaki rozstaw śrub
> typowe bolączki
silnik nie lubi ciepla, UPG go trapi
poza tym lozyska w skrzyni i ogolnie skrzynie dosc slabe
w srodku, plastiki slabe i to bardzo, boczki drzwi to jakas pomylka
rover 200 to bylo auto budzetowe na rynek UK i to widac
400 lepsza bo to w sumie honda z inym znaczkiem
mialem przez chwile, nie polece ci tego auta
> -rover Nie nadaje się toto do gazu.Kiedyś jadę sobie spokojnie (roverem)z dzieciakiem na
> odpowiednio zestrojoną instalację ,ewentualnie czy wiem jak to zrobić Pomimo 2 czy 3 lat jak
ja miałem Rovera 400 i jeździł na gazie całkiem fajnie. Rolniczej 1,6, KME Diego. Raz sie tylko ścieżka w kompie gazowym spaliła, ale to chyba nie wina Rovera. UPG robiłem. Czy od gazu? Chyba nie. Przy okazji glowica poszła do fachowca, ale nie była zła.
Ja miałem Staga i dość porządny osprzęt,czytałem co prawda o zrobieniu dotrysków etc.Natomiast uważam ,iż instalacja ma być bezobsługowa poza oczywiście wymianą filterków etc.Tam non-stop się coś działo no.gifO jakiś tekst na przykład na ten temat.
Nie wspomniałem jeszcze o jednym fantastycznym patencie w tym samochodzie no.gifImmo w pilocie i problemy z pilotami.Oczywiście szansa na to że trafisz auto (najczesciej 3-4 nieszczesliwy właściciel)którego użytkownik posiada kod EKA(pozwalający na odpalenie auto bez tego nieszczęsnego pilota) jest minimalna.Dodam jeszcze ,że auto jest dość nisko zawieszone(ale to już taki jego urok).Progi zwalniające o ile są wysokie mogą być problemem.
> Nie wspomniałem jeszcze o jednym fantastycznym patencie w tym samochodzie Immo w pilocie i problemy
+1
To poldek miał drobne mody fabryczne. Kolektor od wersji 75KM oraz przepustnicę od 2.0
W 200 i 400 z tego co pamiętam była seria L a w Polonezie seria K silników roverowskich.
IMO nie, te silniki z wrażliwą UPG to właśnie seria K
wszystko to seria K
wszystko pasuje do wszystkiego, swego czasu silnik z poldka wkladalismy do rovera bo ten wyzional ducha
> wszystko to seria K
> ducha
W 400 miałem serie L ,więc teoretycznie nowsze.Zmiany były kosmetyczne więc mógł bez większych problemów pasować.
> problemów pasować.
ale seria L to dieselki kolego
Rzeczywiście ok.gifCo do nazewnictwa się zgodzę.Natomiast silnik wkładany do serii 200/400 był nowszy konstrukcyjnie niż ten od poloneza ,z tego co pamietam minimalnie wyższy moment obrotowy.
> A to nie jest "bliźniak" civica?
Chyba tylko przednie zawieszenie jest wzorowane na Hondzie Concerto. No i drobne pierdoły z racji ogólnego pokrewieństwa.
Miałem przez 4 czy 5 lat 200 z ośmiozaworowym silnikiem 75KM. Ominęły mnie typowe bolączki i bardzo miło wspominam to autko. Małe, zgrabne, poręczne.
200 i 400 miały K
> rocznik 98
> jaki rozstaw śrub
> typowe bolączki
Gnije, jak większość aut w tym wieku, czyli jeden egzemplarz tak, drugi nie. To zależy, teść ma 214 z 97r, od 7 lat stoi pod blokiem i nie gnije. Drobne ogniska korozji na klapie i to wszystko.
Silniki 1.4 8V i 16V to seria K, czyli wrażliwe na przegrzanie (konstrukcja sandwich), śruby głowicy dochodzą aż do miski olejowej. Z innych znanych mi wad, to fabryczny immo, słabej jakości podsufitka i tapicerka drzwi, problemy typu przełącznik pod kierownicą.
Zalety - mało palą i 16V nawet nieźle się odpycha.
Koła są hondowskie, czyli 4x100.
dobra, kupiłem
fura dla braciaka
wcześniej miał saxo 1.4, teraz niech pośmiga czymś młodszym
pod spodem nie zgnity, blachy w stanie ok, silnik działa, UPG cała
kosztował na tyle mało, że się nie stresuję
> dobra, kupiłem
> fura dla braciaka
> parę rzeczy do ogarnięcia ale nic poważnego
Poza bzdetami niech zwróci uwagę na pilota dobrze by było mieć 2 działające.Jeśli niedomaga niech odżałuje i dorobi bo może się okazać ,że nie odpali (Immo jest w pilocie nie w kluczyku!!!).Jeśli by dorabiał pilota niech mu facet sczyta kod EKA.
komplet kluczyków był jeden
pilota będę dorabiał zapewne razem z kluczykami
lub zdjac immo razemi zapomniej o problemie
Nie wiem czy będzie to takie proste.Parę lat temu lat miałem te 400-stkę ,nie bardzo się chcieli podejmować-a w necie pełno było historyjek że ktoś tam nie może odpalić jakiś tekst .
Polecam Twojemu bratu lekturę jakiś tekst
a także ,jak będzie dorabiał pilota sczytanie kodu EKA(niech popatrz w papierach (o ile dostał jakieś od poprzedniego właściciela może gdzieś jest zapisany będzie to 4-cyfrowe).
W ,,zwykłym '' punkcie dorabiania kluczy pilota mu nie dorobią -trzeba się podpiąć do samochodu.
Mekką roverowców w PL jest facet z Nowego Miasta nad Warną (nie wiem czy to nie ten czasem jakiś tekst )ale na roverkach dowiesz sie wiecej.Ja w Krk płaciłem z dojazdem i nowym pilotem bodajże 250zł.
BTW Jeszcze raz podkreślę (bo nie jest to normalne) dorobienia zwykłego kluczyka nic mu nie da.
