Fajne felgi do klasycznej cegły
jest sobie taka fajna klasyczna cegła ze Szwecji i zwie się volvo 744
aktualnie stoi na kołach Volvo Draco ale fajnie by było postawić ją na kole cal większym i jakimś "fajniejszym"
patrzyłem na Zender Star, Patrzyłem na OZ Turbo
powiedzmy, że patrzymy na felgi 16 (ewentualnie 17 cali), mocowanie na 5 śrub (standardowo jest 5x108 ale jak będzie inne to nie będzie problem)
co jeszcze by pasowało?
foto poglądowe:
Foto%2527s%2520camera%2520Femke%25202012
w sumie myślę, każda duża masywna fela zrobi tu robotę zlosnik.gifzlosnik.gif auto do lansu czy na co dzień bo jak do lansu pakuj jak największe kółko choć ja bym celował w 18 na co dzień zlosnik.gifzlosnik.gif
> w sumie myślę, każda duża masywna fela zrobi tu robotę auto do lansu czy na co dzień bo jak do
do codziennego lansu
kurna znajduję sporo fajnych felg ale tylko piętnastek ... :/
Nie idz tą drogą .....
Kup min 17 ale to min
15 cali mam teraz więc jeśli miałbym kupować to tylko większe
mam jeszcze opony 18 cali po starym aucie ale niezbyt mi pasują bo różnica średnic jest koło 40 mm
podejrzewam, że skończy się na 16-17 calach
jeśli nie ma nic sensownego u nas w Pl szukaj w UK lub DE na pewno coś znajdziesz ewentualnie ze stanów sprowadź zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
szesnaście odpadają nawet różnicy nie będziesz widział miedzy 15 a 16 jak mówię od 18 wzwyż 17 to taka moim zdaniem ostateczność po środku, wiem co mówię w pasku miałem 17 teraz mam 19 i innej felgi do tego auta nie chcę bo jednak 19 robi robotę 17 było fajne ale zbyt małe więc się zastanów trzy razy a rozstaw śrub jak mówisz nie ważny są dystanse ze zmiennym rozstawem, wiec to nie problem więcej trudu sprawi znalezienie odpowiedniego et i wzoru felg zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ronal 7,5Jx17 ET3, RH ZW1 Artec L S1 3 skręcane no i faworyt BBS KERSCHER RX 3tlg 9x17" 10x17" !!! ale te bbsy to niezła kasa
Panie podstawowe pytanie którego tutaj jeszcze nikt nie zadał, to takie czy masz zamiar obniżyć to auto czy zostawisz na serii zawiasie.
Widziałem auta na kozackich felgach ale bez lekkiej gleby i była kaszana totalna
Tutaj jest wrzucona 15stka, jak załaduje 17stke to może się okazać tak, że bez ingerencji w zawias koło fajnie wypełni nadkola wink.gif
może ale nie musi, dlatego warto się nad tym zastanowić
jeździłem na 18 calach poprzednim autem o było ok, ale zawieszenie po prawej stronie robiłem dwa razy
podejrzewam, że jakbym śmigał na 16 calach i większym profilu to by aż tak nie było
w każdym razie 19 cali odpada
18 cali biorę pod uwagę bo zostały mi opony po poprzednim aucie - tylko tutaj minusem jest różnica na średnicy 38 mm
17 cali jest ok
myślicie, że przy 16 calach rzeczywiście nie będzie wizualnie różnicy?
> Zender Star i OZ Turbo 2tlg/3tlg Siadłyby
> Prócz tego w różnej kasie i w różnym stylu na szybko wyszukane na allegro - 17 i 5x108 (+inne) :
> http://allegro.pl/4x-alufelgi-kola-5x108-gotti-gemballa-17-ferrari-i4335141153.html
> http://allegro.pl/bbs-kerscher-rx-3tlg-9x17-10x17-i4378468194.html
> http://allegro.pl/alufelgi-17-bbs-5x108-volvo-opony-dunlop-235-40-i4372357614.html
> http://allegro.pl/17-x10-rh-zw1-artec-l-s1-3-skrecane-2-tlg-5x112-i4350277018.html
> http://allegro.pl/felgi-17-volvo-850-5x108-opon-225-50-17-lato-i4368821058.html - do pełnej
> polerki
> http://allegro.pl/ronal-7-5jx17-et35-4x108-dunlop-goodyear-i4365416256.html i całkiem inaczej, też
> do odświeżenia
Gotti ładne, ale przy tym ET podejrzewam, że za mocno by weszły do środka, trzeba by kombinować z dystansem
nie wiem czy parapet nie byłby lepszy
Artec jakoś mi nie podchodzi
Ronal R15 też nie podoba mi się zbytnio, poza tym jest na 4 śruby akurat ten egzemplarz
"pełne" 17-tki z volvo fajne
te drugie z Volvo tylko ok
gleba jeśli będzie to nieznaczna
minus 20/30 maksymalnie
> karax, jaki budżet na te koła z oponami?
budżet do ustalenia
powiedzmy że raczej nie celuję w nic w cenie tych BBS lub Gotti biglaugh.gif
> budżet do ustalenia
To skoro widziały Ci się albo BBSki za 5.5k(a w tej cenie nie celujesz), to może by te z volvo zrobić na coś nietypowego i właśnie je całe wypolerować grinser006.gif Byłyby to 'patelnie' z volvo grinser006.gif nie merca czy audi 270751858-jezyk.gif
Do tego te gumy, ktore tam sa lub jakies inne dobrac - z lepszym naciagiem wink.gif
Z tej aukcji:
I zrobić coś jak TE
lub TE (i troche mniejszy naciąg - Harold nie jeździ Santaną na codzień)
> razy
> na średnicy 38 mm
> 17 cali jest ok
widzę że do tematu zaczynasz podchodzić jak ja, teraz też planuję glebę w pasku ale chyba zamiast gwinta wyląduje zawias minus 40 ze względu na to ,że maglownica lubi padać często to raz a dwa to wielowachaczówka nie chcę jej szybko psuć chociaż auto na co dzień użytkuję w De więc decyzję muszę podjąć co i jak gdy kupię drugą furę na co dzień, to nie ma sprawy gleba na sam duł i niech się dzieje co chce ,ale muszę tym autem narazie od czasu do czasu do PL zawitać zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> zrobić na coś nietypowego i właśnie je całe wypolerować Byłyby to 'patelnie' z volvo nie
> merca czy audi
> Z tej aukcji:
> I zrobić coś jak TE
> Byłoby to coś świeżego
muszę powiedzieć, że coraz bardziej się ku temu rozwiązaniu skłaniam
szczególnie, że felgi po pierwsze są firmowe, a po drugie mimo wszystko mało popularne
widziałem kilka zdjęć jak wygląda 700/900 na tym kole i muszę przyznać, że jest kozak biglaugh.gif
w każdym razie jedyny minus to konieczność wstawienia dystansu bo koło wchodzi o jakieś 37 mm do wnętrza nadkola
co do opon to przy zastosowaniu tych opon co tam były koło powiększy średnicę o 35.3 mm
I fajnie, czekam na rezultaty ! Będzie 'nietyp' z moim pomysłem grinser006.gif
> wnętrza nadkola
To na pewno, to w końcu fabryczne koło wink.gif Ale fabryczne koło ułatwia zakup długich śrub (nie trzeba kupować dużo droższych pływaków, które przy długości 50mm+ są już ciężko dostępne) i można spokojnie jakieś 15/30mm dystansu wrzucić wink.gif
O jakim rozmiarze mówisz? Wrzucić lekki naciąg + te -40/30 i będzie najssss cool.gif
> P.S. Kupuj to koło zanim Ci je ktoś inny gwizdnie
dobra, konieczny byłby dystans na przód i pewnie mniejszy na tył
do tego opony te co są nie podejdą, muszą być ciut niższe
no i gleba do tego ...
ponieważ mam silnik NA i automat to auto przestanie jechać już w ogóle
więc i swap na coś mocniejszego by się przydał ...
No to już kwestia jakiej szerokości są te felgi - zawsze możemy pomóc coś doradzić wink.gif
> ech, tuning nie zna litości ....
7 cali, ale na pewno w naciąg nie pójdę
> Nie przesadzaj To ma być daily czy uliczny zapierd*lator?
> Nie ma lekko,ale efekt końcowy nadrobi całe to narzekanie
będzie chyba dobrze:
Dostałeś ode mnie priva i tam podane były odpowiednie rozmiary grinser006.gif Balona nie ma co wkładać skoro chcesz to wrzucić w poler i lekko obniżyć auto, żeby całość przyjemnie wyglądała wink.gif Nie mówie tu o jeździe na naleśniku, ale na normalnie niebaloniastej oponce zlosnik.gif
Jest dobrze waytogo.gif Teraz odpowiednie oponki, poler, dystans i obniżenie i będzie malyna !! serce.gif
Ostatnio stałem obok takiego - strasznie mi się te felgi nagle spodobały smile.gif
link do fotki popraw bo obecny jest odnośnikiem do strony z której pochodzi obrazek
Jako kolekcjoner amelinium wiem, ze gotti sa do oddania za 2500 mysle ze mozna jeszcze potargowac sie zlosnik.gif
Mam wrd d5 5x100, 3tlg 8,5J ale mozna skrecic na 8J, et ok 30 przy 8,5j grinser006.gif
Mam tez skrecane 15 mti, ale 2szt maja rozstaw 5x100, a 2szt 5x112, tutaj i tak musialbys miec adapter wiec akurat to malo istotne grinser006.gif
