Uszczelniacz -simering półosi napedowej
czy uszczelniacz simering półosi przy montażu się czymś smaruje no nie wiem jakimś smarem czy wazeliną techniczną?
Mam problem bo już 3 sztuki zostały wymienione i kazdy przecieka, planuje teraz zakupić oryginał w serwisie.
> Witam
> serwisie.
a w miejscu gdzie półoś styka się z simerigiem nie ma rowka?
> Witam
> serwisie.
zawsze zwilżam zarówno zewnętrzne brzegi jak i wewnętrzne brzegi simmeringów olejem aby przy montażu ich nie uszkodzić.
Dodatkowo wiele o bezawaryjności znaczy jego prosty montaż, tak żeby nie był nabijany pod kątem
> nigdy niczym nie smarowałem
nie ma rowka,wałek wyglada na ok
w wsadzasz go dobrą stroną
na zewnątrz skrzyni ma być płaska powierzchnia , ta warga ze sprężynką idzie do środka ok.gif
kiedyś wymieniłem trzy uszczelniacze zanim sie połapałem że dałem d00py i nie ta stroną wsadzałem oink.gifhehe.gifyikes.gif
juz u 2 mechaników byłem. Pierwszy wymieniał uszczelniacz razem z przegubem a potem u innego sam uszczelniacz i w ramach reklamacji drugi montowali i ręce rokładają bo przecieka,niby wałek jest ok ale mówia żeby uzywke zakupić bo nie wiedza co robić. A uzywka z razem z przegubami praktycznie 250-300zł i nie ma gwaracji ze bedzie w lepszym stanie bo jedynie na allegro bym kupował a tam róznie bywa.
> Witam
> serwisie.
smaruje się olejem .
jak będzie na sucho to się po jakimś czasie "przypali" - "wytrze" i będzie lał jak wściekły.
pozdr
> Witam
> serwisie.
Wargę w którą wchodzi półoś można potraktować tłustym, sam simmering w skrzynię na sucho. Podstawa to poprawny równolegly montaż.
fotka tej półosi. Jednak jest tam jakis rowek tylko czy on jest mały czy juz sie nadaje ta półoś do wymiany,może ktos doradzi co ma wieksze doświadczenie niz ja. ba60ca8435e035adgen.jpg
rowek jest już dość duży, albo wymiana , albo przeszlifowanie półosi i wypolerowanie+ skrócenie sprężynki uszczelniacza .powinno pomóc. pozdr.
Można byłoby jeszcze spróbować osadzić uszczelniacz trochę głębiej, albo płycej, bo nawet 1-2 mm różnicy spowodują, że kant uszczelniacza będzie pracował na nienaruszonej części wałka.
ja bym nie skracał sprężynki samemu- oddawałem do firmy dorabiającej simmeringi i dobrali jak trzeba wink.gifok.gif ewentualnie tak jak mi robił gość hydrokinetyka, napawał rowek, potem na tokarkę i bez cudowania taki jaki powinienem zakładałem uszczelniacz ok.gif
To MA prawo ciec.
