Ogrodzenie - potrzebny dobry pomysł
Witam!
Spodobało nam się przęsło jak na fotce:
Brama i furtka będą w tym samym stylu i teraz powstaje problem.
Jak rozwiązać sprawę klamki i zamka w furtce?
Potrzebny fajny pomysł żeby to było ładne i funkcjonalne.
Najbardziej chodzi o przód. Z tyłu może być wszystko widoczne, ale z przodu musi się komponować z żaluzją.
Niby mam na to jakieś swoje rozwiązanie, ale może ktoś wpadnie na lepsze?
pytanie o te slupy - wygladaja, jak jakies betonowe prefabrykaty. Widzialem dwa rodzaje w sklepach - z pelnego betonu jakby kruszonego oraz z bardzo grubego piasku o jednakowej ziarnistosci, przez co mocno porowatego, ale o gladkich scianach. Jakie jest to ze zdjecia? Szukam gladkiego, ale z pełnego betonu.
> żaluzją.
To klamkę daj tylko z tyłu i wyżej, żeby dało się nacisnąć od zewnątrz ok.gifgrinser006.gif.
To modułowe ogrodzenie Joniec Astra Brick.
Betonowe pustaki z grubym piaskiem, śrutowane w celu nadania im
chropowatej powierzchni.
Po ulozeniu zalewa się je wewnątrz betonem.
> To klamkę daj tylko z tyłu i wyżej, żeby dało się nacisnąć od zewnątrz .
To może lepiej od razu haczyk wygięty z drutu?
> To wersja tania i szybka
> Idź na całość, zrób na pilota
Brama będzie z napędem.
Furtka pewnie z elektrozamkiem, ale pozostaje sprawa otwarcia z zewnątrz samej furtki.
Przycisk do elektrozaczepu na słupku.
Chodzi mi o dostanie się do środka z zewnątrz.
Podchodzę do zamkniętego ogrodzenia z zewnątrz i chcę otworzyć zamkniętą na klucz furtkę.
A to nie mozna w jednym szczebelku zrobic dziury na wkładke zamka ?
Kod na bramofonie?
Jeśli nie to po prostu jedna żaluzja krótsza o 5cm. i normalnie dojście z kluczem do wkładki zamka. Klamka niepotrzebna. Przekręcasz klucz i tyle.
z tyłu wyspawać coś a'la rama pomocnicza do zamocowania zamka;
od przodu gałka osadzona na drewnianym walcu pomalowanym pod kolor; (ew gałkę można olać i łapać na furtkę)
zamek wpuszczony dołem ( w sumie dół może być niewidoczny byle klucz wszedł), tak aby można było spokojnie otworzyć trzymając klucz.
bez klamki, tylko RFID.
W jednym panelu małe oczko na dostęp do wkładki patentowej w razie braku zasilania.
> furtkę)
No to już jest coś bliskiego mojemu pomysłowi.
Gałkę/kulkę można śmiało przykręcić bo profil jest wystarczająco
gruby.
Ja myślałem o gałce/kulce z zamkiem w środku, ale nie mogę znaleźć
jakiejś ładnej i typowo do zastosowania na zewnątrz.
Brama przesuwna, czy skrzydłowa?
Jak przesuwna, to zakodować w pilocie 2-funkcyjnym pozycję furtki i tyle, mam tak u siebie od 7 lat i z furtki korzystałem może ze 2-3 razy, gości wpuszczam bramą "z pilota" i tyle wink.gif
Skrzydłowa.
Też mam w planach w 99% czasu korzystanie z automatyki,
jednak chcę też się zabezpieczyć na ten 1% w przypadku braku zasilania lub awarii automatyki.
> gruby.
Po co właściwie ma być gałka od zewnątrz?
Przecież to klucz zwalnia zamek a pociągnąć można za żaluzję. Można nawet zrobić podnoszoną klapkę nad wkładką na kształt żaluzji. Wtedy w ogóle nic nie będzie widać.
Klapka!
