zawieszona hydraulika...
pacjent nove bravo 1.6 jtd
wyciety DPF, korekta programu (tylko pod katem filtra)
oleju wymieniony Super Leichtlauf 10W-40 Liqui Moly ok 2000km przed wyprawa
trasa do Chorwacji i powrot do PL z przyczepa (mała łódka masa ~700kg z przyczepa)
jazda w wiekszosci 120km/h tempomat 6 bieg ~2000obr/min
w powrotnej drodze przy dojedzie do granicy sloweni silnik zgasl i niechcial odpalic. efekt jakby rozrzad strzelil - rorusznik bardzo szybko krecil....
powrot do PL na lawecie
po ok 24h od awarii proba odpalania silnika - to samo szybko kreci rorusznik - brak kompresii
po zdjeciu glowicy - rorzad OK
WSZYSTKIE zawory uchylone, hydraliczne kompensatory luzów wysuniete na max. po wcinieciu "delikatnie" mlotkiem wrociły na iejsce i pod palcem pracuja prawidlowo
WTF ?
> Wygląda na problem z olejem
olej ze sparwdzonego, pewnego zrodla. poza tym na tym oleju jedzi od ponad 160kkm (wymiana co 20kkm). obecny przebieg auta 202kkm
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Wałki rozrządu zdjęte a zawory nadal były uchylone?
A taka banalna sprawa jak "sklejony" rozrusznik?
W Fiatach (przynajmniej tych starszych) to chyba częsta przypadłość.
Kwestię zaworów pomijam bo może to następstwo nieudanej próby uruchomienia.
nie, hydraliczne regulatory luzu zaworowego wysuniete na max przez co zawory uchylone
po zdjeciu walka i "wcisnieciu" regulatorow, pracuja poprawnie
tak jakby dostały max cisnienia i sie zablokowały....
nie , nie to na 100% nie rozrusznik bo auto bylo takze ciagane na sznurku w celu odpalenia....
To szukaj przedmuchu kompresji do kanału olejowego bo jakoś inna przyczyna nie przychodzi mi do głowy hmm.gif
> głowy
jest jeszcze opcja z zawieszonym zaworem przelewowym w pompie oleju (za wysokie cisnienie posszło na klawiature) lub zawieszonym termostacie w chlodnicy oleju (przegrzany olej)
NIe ma pewnego. Też stawiałbym na winny olej. Zmień go i dodaj dodatku molibdenowego. Zmniejszy tarcie na szklankach regulatorów.
Jak się przedostaje kompresja do kanału olejowego to raczej gazy mieszają się z olejem dochodzącym do klawiatury a one są podatne na sprężanie. Zawieszony zawór w pompie wydaje się więc najbardziej oczywisty, ale żeby taka usterka w tak młodym samochodzie? niewiem.gif
> WTF ?
Ten olej sam wymyśliłeś czy podpowiedział jakiś mechanik specjalista od konających kibli z pod znaku VW facepalm%5B1%5D.gif?
> znaku VW ?
na takim oleju jedzil poporzedni wlasciciel i tak bylo kontynuowane
Po mojemu przegrałeś silnik z winy kiepskiego oleju. 10w40 w nowoczesnym dieslu??
"Super Leichtlauf 10W-40 Olej półsyntetyczny typu lekki bieg.Oszczędza paliwo, skutecznie chroni silnik przed zużyciem. Zapewnia błyskawiczne smarowanie przy zimnym rozruchu silnika. Super Leichtlauf jest olejem do nowoczesnych silników benzynowych oraz Diesla bez możliwości wydłużenia interwału wymiany oleju.
Specjalne opracowane składniki oleju utrzymują uszczelki silnika w doskonałym stanie niedopuszczając do powstawania wycieków.Zastosowanie:
Całoroczny olej dosilników benzynowych oraz Diesla o przebiegu powyżej 60.000 km. Specyfikacje:
ACEAA3-04/B3-04 ; MB-Freigabe 229.1 ; VW 501.01 / 505.00 Liqui Moly rekomenduje ten olej do samochodów wymagającycholeju ze specyfikacją VW 500.00..."
poza tym przegrzanie oleju to chyba objawiloby sie wytartymi walkami rorzadu, pierscieniami itp....
No ale stary ja lepszy olej do seja mamy leje. Czemu półsyntetyk i czemu 10w40?
wysil sie i przeczyaj post od pocztaku
tez leje 10/40 Mobil Delvac... do silnika z DPF....
hmm.. o ile mi wiadomo to do dpf lejemy zwykle 5/30 hmm.gif270751858-jezyk.gif
Nie spelnia specyfikacji Fiat 955535.S1. Nie ma to jak byc madrzejszym od producenta ok.gif Do tych silnikow z DPF nalezy stosowac olej syntetyczny 5W30 ACEA C2, ktore nie jest zamienne z klasami Ax i Bx.
Do fiatowskiego mjeta?
Teraz list do Bozi, żeby zawory były proste...A raczej już nie są.
Zawory proste, silnik w środku wygląda jak nowy. Ja stawiam na zawór przelewowy ciśnienia lub termostat chłodnicy oleju...
Winny olej. Dlaczego? Ano dlatego, że ten super lekki olej został zastosowany przedwcześnie, gdzieś przy 40kkm. A tym czasem producent wyraźnie pisze:
Quote:
"Super Leichtlauf 10W-40 Olej półsyntetyczny.
Ten akapit o ektra dodatkach na uszczelki... dobre grinser006.gifhehe.gifhahaha.gif
> przy 40kkm. A tym czasem producent wyraźnie pisze: Quote:
> Całoroczny olej dosilników benzynowych oraz Diesla o przebiegu powyżej 60.000 km. "
I padło dopiero teraz? Słaba teoria...
Dokładnie. Nie wierzę że to wina oleju, ale ok.
Wszyscy zwolennicy teorii olejowej proszeni są o napisanie co sromotnie złego zrobil ten niewłaściwy olej? Przypominam silnik po rozebraniu jest czysty, zero nagaru, szlamu, przypalenia...
Panewki ok, gniazda zaworowe, zawory ok, uszczelka ok, wałki ok, tłoki ok, tylko te piep.....ne hydraliczne regulatory...
Też mi się tak wydaje. Poza tym na słabym oleju zwykle pierwsza papa mówi turbina.
Wszystkie hydro- były tak samo max rozprężone i zablokowane czy tylko część?
WSZYSTKIE
i dlatego to jest baaaaaaaaaardzo dziwe
> WSZYSTKIE
a wkład filtra oliwy nie był spuchnięty/ rozerwany albo nie było spod filtra wycieku?
Coś takiego by świadczyło o za duzym ciśnieniu oleju i wskazywało na zawór przelewowy.
wklad filtra w normie ale podejzenie wlasnie jest na zawor pzrelewowy... tylko jak go sparwdzic , pod palcem parcuje prawidlowo
tu masz mały elaborat smile.gif o kompensatorach.
Może jego autor pomoże w wyjaśneniu czemu kompensatory sie wysypały ?
