SC 1.1 mpi rozrusznik 9 ząbków w miejsce 8?
Pomóżcie i powiedzcie czy 9 ząbkowy rozruch będzie pasował i działał w miejsce 8 ząbkowego?
Z góry dziękuje za szybką odpowiedź
Głowiczka w 9 zębowym jest inna rozumiem że padł ci w mpi z skrzynia c526?
tak skrzynia na mokrych półosiach.
rozrusznik na 8 zębów i inny rozstaw otworów!!
Dostałęm ze sklep dwa na przymiarkę z 8 i 9 zębami i żaden nie miał takiego rozstawu śrub!!
Z 2 używanych złożyłem jeden, jutro zobaczymy czy to zadziała.
ja do tej skrzyni zalozylem rozrusznik z 1.4 8v i pasowal. Ten sam rozrusznik jezdzil potem na skrzyni c.514
W C.526 jest w innym miejscu kołek ustalający. Rozstaw śrub jest taki sam jak w skrzyniach C.514. Wyjąć kołek ustalający z rozrusznika i będzie pasował. U mnie jeździł z powodzeniem rozrusznik z 500 1.4 16V 1kW ze skrzynią C.526 i nie było problemu. Kręci do tej pory jak szalony, bo seria czasami nie dawała rady z moim 1.2 16V. Miałem problemy zimą, ledwo co odpalał. Załóż rozrusznik 1kW z przekładnią planetarną tak jak ja mam, uwierz mi będziesz zadowolony. Zimą przy dużych mrozach kręci prawie jak latem. Jest idealny. Rozrusznik z 500 ma z tego co pamiętam 10-11 zębów. Nie pamiętam dokładnie.
  • 5 miesięcy później...
> mi tego mowic nie musisz bo ja juz to mam przerobione
Pany, odgrzeję kotleta. Potrzebuję rozrusznik do CC. Motor z Bravo 1.2 16v 80KM i skrzynia sportasiowa. Z jakiego auta oprócz 500 szukać, żeby znaleźć ten 1KW? Wizualnie go jakoś odróżnię od tego słabszego? W tej chwili bateria która mi odpalała 4 litrowy motor w Jeepie nie może ukręcić 1.2 w CC shocked.gif
Spróbuj ten jeżeli ma 11 ząbków olx
Ogólnie to takie rozruszniki były w fiatach 1,2 8V z klimą i 16V
Proszę tu amsz z GP Rozrusznik 1kW
Lepiej niż mocniejszy zamontować taki z przekładnią planetarną np z Grande Punto
Oprócz dużo lepszego kręcenia silnikiem skutkiem ubocznym jest fajny dźwięk odpalania
  • 10 miesięcy później...
Odgrzeję kotleta, pytanko chciałbym wymienić rozrusznik na mocniejszy, a najlepiej z przekładnią - jaki będzie pasował - Silnik 1.2 8v 75 punto 1, skrzynia "eska" z podciąganym wstecznym... Obecnie mam seryjny rozrusznik ze sportinga ( MM 0,9 kW) ale przy większych mrozach zapala z oporami...
Pomocy  :blagam:
Pomocy :blagam:
A moze to kwestia akumulatora, a nie rozrusznika?
Nie, aku w porządku, rozrusznik też zrobiony - sprawdzony, przeczyszczony, łozyska i tulejki wymienione, szczotki też. Chciałbym wymienić - bo wiem że wymieniają ludzie na rozruszniki z przekładnią chyba z gp, ale nie wiem jakie - a w ciemno nie chcę kupować...
Nikt nie montował u siebie takiego rozrusznika z przekładnią?
montowal...wyzej jest napisane..... :oki:
Stety niestety ale muszę jeszcze trochę pomęczyć, bo rozruszników jest całe mnóstwo :/
Czy ten z linku to jest rozrusznik z przekładnią pasujący do eskowej skrzyni? Nie chcę kupować w ciemno żeby później okazało się że nie pasuje :(
http://allegro.pl/rozrusznik-fiat-albea-1-4-500-100-hp-55193356-i5355296252.html
Pomocy  :pad:
Ktoś coś? Chciałbym zakup zrobić, a nie wiem do końca czy dobry :phi: w ciemno kupować nie chcę, byłbym wdzięczny za pomoc :ok:
No przeciez jest powyzej napisane co i jak. Montowalismy te rozruszniki i dzialaly
  • 3 tygodnie później...
tak dla potomnych...rozrusznik Fiat Hitachi 1 kw ( przekładnia planetarna)
100 HP nr.55193356
pod skrzynie c 514 ( skrzyni z vana podciągany wsteczny )...śruby montażowe idealne pod montaż ( tuleja ustalająca ścięta ) wszystko gra ,cyka pięknie ;)
silnik 1.2 16v
  • 4 tygodnie później...
kto wie czy ten ma planeterna przekładnie?
314660279_3_1000x700_rozrusznik-fiat-gra
tak na szybkiego to jest Hitachi 1 kw 51832950 z fiata 500 oraz Bravo.....myślę ze posiada....jaka cena ??
w podobnej cenie jak ten http://allegro.pl/fiat-500-panda-grande-punto-rozrusznik-51832950-i5858810096.html
a ten 55193355 HITACHI http://allegro.pl/rozrusznik-fiat-500-1-2-8v-07-55193355-hitachi-i5248808399.html
w tym poście pisali że te z 1.0 kw są podobne  https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/380880-rozruszniki-hitachi-1kw-roznice/
brałbym tego za 50 zl numery się zgadzają oraz cena niska....taki jak mój tez jest w sprzedażny ale ponad 100zl kosztuje....
