Toyota RAV4 2.0 VVT-i 2002 rok brak iskry
Witam gościnnie, mam problem z brakiem iskry na wszystkich czterech świecach w Toyota RAV4 2.0 VVT-i 2002 rok. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Zakładam że nie mogły paść wszystkie cztery fajko-cewki. Gdzie szukać braku iskry? Z góry dzięki za pomoc.
czujnik polozenia walu/walka
strzelam
jakiś alarm ma?
> jakiś alarm ma?
Tak, fabryczny. Do dziś wszystko było ok. Zaświeciła się kontrolką Check Engine i po zgaszeniu silnik nie uruchamia się. Kręci rozrusznikiem, nawet specjalnie nie czuć zapachu benzyny (pompa paliwa pracuje). Zastanawia brak iskier na wyjętych świecach. Gdyby cewka była jedna zbiorcza byłoby łatwiej zdiagnozować, ale są indywidualne cewko-fajki (wszystkie na raz nie mogły paść).
immobiliser mogł sie rozprogramowac lub ulec uszkodzeniu jego wiazka crazy.gif
ostatnio modne sa takze gryzione, mogło cos wejsc pod maskę i najnormalniej zjeść kabel food.giffacepalm%5B1%5D.gif
A jaki blad wyrzucil zapalony check?
Bez sprawdzenia błędów chyba się nie obędzie.
Próbowałem połączyć się z samochodem za pomocą Techstream, Scantool, ScanXL. Niestety żaden program nie może ustalić połączenia z modułem. Otrzymuje informację o braku komunikacji (interfejs nie odpowiada).
> odpowiada).
> odpowiada).
Może po prostu komp padł?
  • 3 tygodnie później...
> Nie wiem jaki interfejs jest potrzebny do toyoty, więc nie pomogę
> VAG K + CAN COMMANDER 1.4 do tego CASCADE 0.9...
> odczytuje większość modułów Toyoty i nie tylko
ciekawe, mnie K+Can Commander z Cascade dzialac nie chcial za nic w swiecie, za to tanszy VAG KKL laczyl sie z roznymi autami acz ze stabilnoscia transmisji bylo tak sobie.
do Toyoty lepszy jest mini VCI + Techstream, podstawowa diagnostyke OBD2 robi sie klonami ELM327 + program jaki kto tam lubi
Też możliwe. Kiedyś jeden patałach zapomniał dokręcić jednej z mas od kompa kluczem tylko palcami nakrętkę złapał. Po dwóch miesiącach się poluzowała. Objawy były identyczne.
U mnie działa bez większych problemów, fakt że Cascade jest mało stabilne ale po zmianie portu na mniej "luźny" oink.gif USB stabilność połączenia znacząco się poprawiła.
