opony szybkie pytanie
powodzenia przy wypadku i dochodzeniu odszkodowania.
jakie opony są przewidziane do twojego auta masz napisane w instrukcji i naklejce pewnie gdzies na nadwoziu
> Tu zobacz: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/195/60r15/
> Wg mnie na luzie można.
> mar00ha
dzieki smile.gif wsunie to tylko centymetr węższa od zalecanej i 1.1% roznica na średnicy cvzyli licznik kapkę może przekłamywać smile.gif teraz czytam właśnie ze w mondeo 2 ludzie jeżdżą w zimie i nie dachują grinser006.gif
z tej stronki z kalkulatorem wychodzi ze 185/65 r 15 to zamiennik 195/60 smile.gif
> czy rozmiar 195/60 r15 można zastąpić opona 185/65 r15?
Można! Będzie mniejsze spalanie, lepsza trakcja, większy komfort.
> nadwoziu
To dlaczego na stacji kontroli pojazdów nie patrzą na opony jak to jest takie bardzo ważne?
> na zime potrzebuje dzieki a co z tym dachowaniem
Jak się ogarniesz grinser006.gif, to dasz radę dachować na 215 i 165! grinser006.gif
bo SKP, póki co, nie interesuje zgodność z homologacją takich rzeczy. Wytyczne PoRD są jasne, na osi mają być opony tej samej rzeźby - tyle.
To co Vadero napisał tyczy się ubezpieczeń typu AC i wcale nie jest przesadzone, jak TU będzie chciało to może z tej furtki skorzystać, czy obroni to w sądzie to inny temat, ale szanse całkiem spore.
Patrzą! Jak są łyse, albo mają zły rozmiar to na porządnej SKP wylecisz!
> nadwoziu
Zasadniczo opony niezgodne z homologacją mogą być postawą do wypłaty odszkodowania, ale zapytałem u mnie w firmie (EFL) na ile szkód w leasingowanych autach ubezpieczyciel odmówił wypłaty z tego tytułu (a rejestrujemy wszystkie szkody) i odpowiedź padła: zero. Aha, mówię tutaj o tysiącach szkód na przestrzeni kilku lat.
a w ilu samochodach macie niehomologowany rozmiar opon bo od tego by trzeba zacząć...
> całkiem spore.
likwidowalem calke z ac i drobnice tez z ac
dwa rozne samochody
rozne ubezpiczalnie
w obu samochodach opony byly niezgodne z homologacja - zero problemow - weryfikowano tylko stan opon tylko w zakresie zuzycia bieznika
Jest jeszcze coś takiego, jak zamiennik opony. Nawet jeśli w homologacji nie ma danego rozmiaru, to w przypadku zastosowania zamiennika ubezpieczalnia może co najwyżej palcem pomachać.
Akurat rozmiar 185/65R15 jest zamiennikiem 195/60R15 i tu żadna ubezpieczalnia nie może tego podważyć bez znaczenia, czy ten pierwszy rozmiar jest w homologacji, czy go nie ma.
Zapewne w wielu. W Clio w leasingu z EFLa miałem 195x50r15 na OZ F1 i nie było to Clio Sport.
nie ma czegoś takiego jak zamiennik opony (rozmiaru) to o czym piszesz ma na celu jedynie utrzymanie, w rozsądnej odchyłce, kalibracji czujników pomiarowych - prędkość, dystans. Chodzi o całkowitą średnicę i obwód koła.
Homologacja rozmiarów opon ma na celu zapewnienie odpowiedniej współpracy m.in. z zawieszeniem.
Nie demonizuj.
Pokaż mi OWU gdzie jest obligo montowania kół zalecanych przez fabrykę.
OWU Casco (bo o tym domyślnie mówimy) jest niczym innym jak umową cywilno-prawną, a ta winna być zgodna z KC.
Coby być zgodnym z KC OWU może co najwyżej stanowić, że zamontowanie kół o rozmiarze innym niż zalecane przez producenta może być podstawą odmowy względnie pomniejszenia odszkodowania, o ile przyczyniło się do zwiększenia (zaistnienia) szkody.
Nieco się mylisz. ETRTO i tu do poczytania dba o to, aby zamiennik opony był zamiennikiem, a nie walcem wytrzaśniętym z katalogu.
a co ma organizacja standaryzująca rozmiary opon/felg do tego co napisałem, bo nie bardzo rozumiem?
ETRTO ma na celu głównie to żeby opona producenta X opisana jako 205/50/16 87V, była taka sama jak producenta Y opisana tym samym 'zestawem danych'.
To co traktują jako zamienniki odbywa się tak jak napisałem, dobierany jest inny rozmiar dla którego średnica/obwód są możliwie najbliżej wartości wyjściowej.
wg ich klucza perfekcyjnym zamiennikiem dla 185/60R15 będzie 245/35R17 - różnica 0%, wg Ciebie to jest odpowiednia zmiana i samochód będzie zachowywał się tak samo na obu rozmiarach?
To co jest nazywane zamiennikiem opony jest dobierane TYLKO po obwodzie i TYLKO po to żeby nie rozjechać kalibracji z czujników. Nie ma to nic wspólnego z realnym zamiennikiem koła, bo o ile na wysokość wszystko się zgadza to szerokość wcale nie musi się zmieścić, może wystawać albo wręcz obcierać o elementy zawieszenia.
Nie wiem, nie monitorujemy opon w prawie 100 tys. leasingowanych pojazdów. Ale na przestrzeni kilku lat o których piszę bo temat jest mi bliski z racji pracy w firmie wiem, że nie było przypadku wstrzymania wypłaty odszkodowania z tego tytułu.
