Naprawa ustawienia kierownicy a geometria osi
Samochód osobowy jest po wymianie przekładni kierown. i wahaczy, również końcówki drążk. kierown. nowe.
Po tym remoncie żadnych problemów z trakcją, jazdą na wprost, itd.
Znaczy generalnie pozytywna ocena po wykonanym remoncie co do zachowania samochodu.
Po zakończeniu naprawy okazuje się, że podczas kiedy koła są wyprostowane kierownica jest skręcona o 35 do 40 stopni.
Geometria osi po remoncie nie była jeszcze wykonana, miał to być następny krok.
Ale teraz wobec nowego faktu, mamy dylemat, co najpierw.
Usunąć źle ustawioną kierownicę, później geometria osi czy odwrotnie?
A może ta usterka nie ma wpływu na sukces geometrii ?
Czy po naprawie ustawienia kierownicy geometria może być konieczna na nowo?
Mogę sobie wyobrazić, że jest kilka możliwych przyczyn złego ustawienia kierownicy. I w zależności od tego, odpowiedź na powyższe pytania będzie różna. Czy faktycznie tak jest?
A może odpowiedź zależy też od innych czynników, np. marki, modelu, roku produkcji, itp?
Kierownica była zablokowana w pozycji środkowej na czas wymiany przekładni, wahaczy & Co. Przekładnia jest fabrycznie nowa. Odebrana ze sklepu w sobotę, montaż zakończony we wtorek. W czasie montażu nie przestawiano pozycji maglownicy. Czy zadaniem montującego mechanika jest przed montażem sprawdzenie pozycji maglownicy i w razie potrzeby jej korekcja?
Układ kierowniczy ze wspomaganiem, elektryczna pompa serwo.
Jeśli kierownica była zablokowana a przekładnia zamontowana w centralnym położeniu to na geometrii wszystko wróci do normy.
Przed regulacją, blokuje się kierownicę w centralnym położeniu i dopiero wtedy ustawia geometrię. A przynajmniej tak powinno się robić.
Gorzej, jeśli maglownica nie była ustawiona centralnie podczas montażu...
Można to sprawdzić licząc obroty kierownicy w jedną i druga stronę. Powinno być dokładnie tyle samo. Tylko trzeba uważać żeby taśmy od poduszki nie urwać, bo jeśli jest krzywo to w jedną stronę będzie więcej obrotów i może zapasu taśmy nie wystarczyć i trach...
jakie taśmy? jakie poduszki? Wszystko to, to wnętrza przekładni?
Niecentralnie ustawiona przekładnia daje taki sam efekt jak przestawiona kierownica. Przestawiona kierownica skutkuje j.w.
Taśma z nadrukowanymi ścieżkami elektrycznymi, niezbędna do aktywowania poduszki powietrznej w kierownicy.
teraz się nie blokuje kiery a jedynie ustawia ją prosto i informuje urządzenie że kierownica jest prosto smile.gif
nastepnie ustawia się koła ( przednie)
jeśli nieznacznie krzywo jest to spokojnie do korekty podczas ustawiania zbieżności / geometrii
jeśli znacznie przestawiona to trzeba ją wstępnie ustawić ( jeśli jest taka możliwość i nie zostało to zrobione podczas montazu nowej maglownicy ( niektóre auta mają "kołek " ustalający inne nie )
manewry z kierownicą to już zdecydowanie nie w zakresie ustawiania zbieżności / geometrii
wtedy. ew. mierzymy ilość obrotów i mówimy o ile mniej więcej kierownicę należy przestawić. ew. proponujemy usługę dodatkowo płatną ( spore ryzyko plus jeśli ktoś nie zwracał na to uwagi przy montażu to może byc coś uszkodzone)
> to akurat stara metoda
> prosto
blokuje sie zlosnik.gif by sie nie przesuwała podczas regulacji
Nie bo tylne wink.gif chyba ze nie ma regulacji
Geometria wykonana. Kierownica stoi prosto!
Maglownica fabrycznie nowa, jeszcze tego brakowało aby była ustawiona niesymetrycznie. Czy to wcale nie rzadki przypadek, że trzeba jej ustawienie korygować przed montażem w samochodzie?
Na wieloklinie przy krzyżaku (nad stopami kierowcy) można sobie korygować kąt ustawienia kierownicy względem maglownicy. Najważniejsze, żeby maglownica była na prosto i w takiej pozycji była zrobiona zbieżność.
> blokuje sie by sie nie przesuwała podczas regulacji
> Nie bo tylne chyba ze nie ma regulacji
jak się używa sprzętu z poprzedniej epoki to może i sie blokuje , my nie blokujemy , urządzenie na bieżąco kontroluje stan położenia koła kierownicy w oparciu o drugie koło (to nie ustawiane ) na 600 ustawionych aut tylko w jednym albo dwóch była potrzeba blokowania koła kierownicy z uwagi na konstrukcję układu kierowniczego ( jakieś dziwne terenówki )
rzeczywiście najpierw ustawiamy tył , ale opieram się na tym że auto było poprawnie ustawione i został zmieniony tylko magiel wiec ustawiamy przód bo tył jest ok zlosnik.gif
ale uwierz mi znam technikę i kolejność działań w ustawianiu geometrii w autach
> zrobiona zbieżność.
nie skorygować a jedynie co to ustawić w położeniu środkowym , korygowanie położenia kierownicy przez przesunięcie ze środka magla to zazwyczaj zły pomysł ( pomijam już czujnik położenia )
> zajrzyj do naszej galerii na stronce z podpisu
Widziałem zlosnik.gif to tez zdziwiła mnie mało profesjonalna odpowiedż zlosnik.gif
co do sprzętu z minionej epoki wink.gif to bywa dużo lepszy niż nowsze no i wymusza myślenie więc też ogranicza obsługe do wykwalifikowanego personelu zlosnik.gif20.GIF20.GIF
> Widziałem to tez zdziwiła mnie mało profesjonalna odpowiedż
> co do sprzętu z minionej epoki to bywa dużo lepszy niż nowsze no i wymusza myślenie więc też
jakbyś mógł konkretny przykład podać który sprzęt będzie lepszy od systemu opracowanego przez HUNTERA ?
bez złośliwości pytam , tylko ciekaw jestem jakie możesz mieć argumenty bo ja pół roku czytałem nt. różnych urządzeń zanim zdecydowałem się na zakup urządzenia o dokładności 1" grinser006.gif i kompensacji głowic przez przetoczenie o około ćwierć obrotu koła
poza tym zapewniam Cię że zaawansowanie techniczne nie pozwala wyłączyć myślenia , czasem trzeba najpierw pomyśleć żeby przybliżyć zasade działania zawieszenia a później czepiać się śrub grinser006.giflizak.gif
Zadziwia mnie, że chwalisz się urządzeniem o dokładności jednego cala grinser006.gifhehe.gifwink.gif
Jestem głęboko przekonany, że kupiłeś maszynę o precyzji 1' biglaugh.gifwaytogo.gif
no no ... 1'
> Potwierdzam
a coś więcej , konkretnie ?
Ponadto: liczba obrotów kierownicą do skrętu max w prawo identyczna z liczbę obrotów kierownicą do skrętu max w lewo.
Czyli w tym przypadku powód leżał faktycznie w brakującej geometrii.
