pytanie o grubość lakieru - miernik
Hej
Mierzyłem niedawno auto (pacjent nissan primera p12 wyprodukowany we Francji kolor qwartz metalik. Ogólnie na większości auta pomiar ok 200-209 jednostek, dach np 150, tylna klapa 160 progi i słupki ok 90-100 , jedne drzwi 350.
Dzwian trochę sprawa , kiedyś mierzyłem ten model ale miał maks 100-110. Zastanawiam sie czy metaliczne lakiery nie są grubsze? Auto na rynek Francji/Belgi mogło mieć inną warstwę lakieru niż na rynek Polski? Widzę, że bez oka lakiernika nie obejdzie się...
> Wyglada na powtorne lakierowanie wielu elementow.
No właśnie, cholercia..a miernik dobrze skalibrowany . Cos było na rzeczy.
Pzdr
> Hej
> Pozdrawiam
Wlasnie znajac japonczyki to fabryczne grubosci to 90-130 w zaleznosci od elementu.
Tym samym miernikiem kiedys mierzyles (kalibracja)?
Na pewno były skalibrowane ok, nowe baterie. Wcześniejsze auto mierzyłem innym miernikiem ale swoją skodę też mierzyłem i wartości takie same w obu przypadkach.
> Hej
> Pozdrawiam
Dookoła malowane, dach też stosunkowo grubo.
No i co z tego? Moze mial otarcia paringowe. Mam pol roczne auto i sladow co niemiara.
Być może karoseria miała jakieś wady lakiernicze i wróciła do ponownego procesu lakierniczego .
Szpachli nie ma.... właśnie doszukuję się takiego rozwiązania. Nie da się jednak sprawdzić tego po vin smile.gif
> vin
Nie, takich rzeczy nie sprawdzisz po VIN - no chyba, ze powtórne malowanie odbywało się w ASO już po zakupie auta. Wtedy jest szansa.
> Hej
> Pozdrawiam
Generalnie ile warty jest ten P12 żeby się nad nim aż tak marszczyć?
Nie sądzę aby robili specjalną powłokę lakierniczą na Europę Wschodnią ,takie rozwiązanie było by nieopłacalne.
> Hej
Klar drugi.
Ori lakier
Prawidłowo
> jedne drzwi 350.
Drugi lakier
Zależy od miernika to raz, 2 od jego ustawień (ma ustawienie FE bądź AL)
> Zastanawiam sie czy
> Pozdrawiam
Wychodzi na to, że nie jest to jakiś szpachlowóz, pod 200 czy 210 to albo porysowany był i ktoś klarem prysnął, albo nawet z fabryki jak poprawiali robotę mogło wyjść. Drzwi malowane. Ja bym do końca nie skreślał tego auta, bo jeśli nie ma napraw szpachlą, to oznacza, że było tylko cieniowane, np drzwi mogą mieć 350 a 2 elementy zewnętrzne po 210 bo będzie klar rzucony na całość, żeby nie wyszedł łaciaty.
Jak masz wątpliwości zabierz lakiernika ze sobą.
> w sumie nic, w ogłoszeniu "bezkolizyjny"
IMO 80% jak nie chowane pod kocem jakas przygode, typu ocierka, stukniecie maja. Dopóki nie ruszona podloga, jaski etc to brac i nie przejmowac sie.
W niektorych nowszych samochodach to jaski wala przy nawet nieduzej kolizji, ktora np: konczy polamanym zderzakiem. Juz widzialem takie przypadki, polamany zderzak i pekniety reflektor, a poduchy wywalone.
Zależy jeszcze który rocznik? Podobne odczyty mogą dawać na skutek cieniowania, zrobione ogniska rudej przy krawędziach drzwi i nadkoli. Pewnie mierzyłeś nie na samych krawędziach tylko kawałek od nich?
> kawałek od nich?
Jak robiony i to "byle jak" to często na krawędziach wychodzi dużo grubiej niż na powierzchni.
Jako ciekawostka - dzisiaj wybiórczo mierzyłem swoją Corollkę i w niektórych miejscach było poniżej 100, miejscami w granicach 60um jak dobrze pamiętam... miernik na 95% prawidłowo wskazuje (a przynajmniej jeszcze w lutym dobrze wskazywał, może warto baterie zmienić).
Ogólnie Rollka trzyma się w 100-130um. Jak jest dużo więcej to znaczy, że coś kombinowane.
Standardowo elementy typu słupki drzwi, wnęki, klapa od wewnątrz będą miały (a przynajmniej powinny) mniej niż elementy poszycia zewnętrznego.
Znam autko, które już kilka dobrych aut po naprawie blacharskiej nie zdradza w ogóle, że było coś robione (tzn. nic nie wyłazi), a miernik pokazuje ~600um. Więc może nie warto demonizować tak tych wyników pomiarów... hmm.gif
