Toyota Auris
Jak wtym badziewiu z 2010 roku wyłączyć automatyczne włączanie się świateł mijania (auto bez czujnika "zmierzchu") po uruchomieniu silnika?
Nie ma dokładanego modułu tylko w ECU jest to zaszyte.
2 ASO toyoty nie umie tego zrobić,
ja w techstream nie widzę funkcji do dezaktywacji,
Toyota poland cały czas pisze żeby do aso jeździć.
Czy jest jakiś myk elektryczny który można zrobić samemu?
Jak by w ecu było zaszyte to ASO powinno ogarnąć, jesteś pewien że nie masz dołożonego modułu?
Jestem. Gdyby był moduł to by to już było ogarnięte przeze mnie. Auto fabrycznie miało tę niepotrzebną funkcję.
Moze się okazać,że ASO nie chce nie potrafi tego wyłaczyć .Coś obiło mi się o uszy - co prawda w Avensisie - że w ten sposób Toyota realizowała nakaz posiadania świateł do jazdy dziennej.Palą sie mijania , a nie pali podswietlenie kokpitu i cos tam jeszcze.
Dokładnie tak jest, jeden gość chciał wyłączyć to w Verso i aso w warszawie odmówiło mówiąc że sie nie da. Jak się okazało ogarneli to w Płocku smile.gif
Podobnie mamy w Cruze.
Tylko jedno ASO zgadzało się na wyłączeni tej opcji.
Podobno potrzebne są do tego specjalne kody.
no dokładnie tak jest. Tylko ja w programie techstream nie widzę opcji "drl" abym sam sobie mógł to dezaktywować. Więc przypuszczam, że ASO także tego nie widzi i na tym się kończy.
może uda mi się jakoś to obejść - mam schematy będę myślał. najgorzej, że ECU jest z 2010 roku. Poźniej aż takiego problemu podobnież z tym nie było to auris I FL.
nie mam pojęcia z czego centralka bierze sygnał do włączania mijania jako dziennych? shocked.gif
to jest z corolli USA, własnie z modułem "drl". auris moj tego nie posiada.
w aurisie w tym miejscu jest centralka czujników cofania.
> Jak w tym badziewiu z 2010 roku .........
To, że ty nie umiesz wyłączyć świateł to dlatego jest "badziewiem" ?
Jak dla mnie ta funkcji jest akurat wyjątkowo przydatna !
W poprzednim samochodzie dostałem tylko pouczenie (na szczęście zlosnik.gif ) za "niemanie świateł" - automatu nie było , a ja zapomniałem włączyć.
Jedź do ASO, niech PRZY TOBIE podłączą się kompem - i dalej: po wszystkich opcjach niech przejdą, to będziesz widział czy jest czy nie ma takiej opcji.
Potwierdzam, że w Verso jest, ale niektórym ASO "się nie chce", bo za to nic lub prawie nic nie zarobią.
Generalnie w jakiś sposób (normalny) MUSI być to realizowane.
Jak ASO nie umie - to pisz do TMP, że "to ASO nie umie", niech "się nauczą". wpysk.gif
To nie takie łatwe.
Pamiętam, że w tym modelu aby zamontować np. DRL trzeba było dokładać jakiś moduł, który dezaktywował automatycznie włączające się mijania.
> zarobią.
do TMP juz napisałem, odpowiedź lakoniczna, że ASO powinno sobie poradzić - rzeczywistość ma się zgoła inaczej mimo podania nr VIN - nie umieją.
edyta
oto odpowiedź TMP
"Szanowny Panie,
Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty posiadają specjalne komputry diagnostyczne, którymi można sprawdzić czy w danym samochodzie istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji takich jak DRL.
Jeżeli po weryfikacji stwierdzono, że nie jest możliwe wyłączenie omawianego parametru to żadna Autoryzowana Stacja Dilerska Toyoty nie będzie w stanie tego zrobić. "
> To nie takie łatwe.
oby, teraz się umówiłem w ostatnim ASO - pan, po moich wyjaśnieniach i objaśnieniach, stwierdził że dadzą radę, ja jestem sceptycznie nastawiony.
Jakby nie bardzo mi się wydaje, żeby w nowym aucie nie było możliwości wyłączenia funkcji DRL.
Czyli co - lampy to mają wbudowane i świecą i tyle? Bez sensu.
A jak się przeprowadzisz do kraju, gdzie na dziennych nie trzeba jeździć? A jak prawo się zmieni?
Poza tym - nie ma obowiązku homologacyjnego ŚWIECENIA DRL.
Więc niech robią - jakkolwiekby mieli się męczyć.
To Twoje auto - masz prawo jeździć nim po własnym ogródku. A w ogródku nie ma obowiązku świecenia światłami. 001.gifmlotek.gif
ja skośnookich nie rozumiem.
Na szczęście znalazłem ASO które poważnie podeszło do tematu, nie jest w Warszawie lecz w Płocku. Wyjaśnili dlaczego nie można zmienić tego w komputerze, następnie zaproponowali wstawienie akcesoryjnego modułu który będzie oszukiwał komputer. Poszedłem na to gdyż mi zależy aby używać świateł do jazdy w dzień normalnych a nie udawanych świateł mijania.
Słoikom pracować się nie chce zlosnik.gif.
> Słoikom pracować się nie chce .
Sorry , ale mały off top musi być z mojej strony
Kolego, dlaczego traktujesz ludzi tak lekceważąco ?
Czy "słoiki" jak ich nazywasz to jakaś inna kategoria Polaków ?
Czy są gorsi od ciebie (prawie warsiawiak z Pruszkowa) bo ty masz Toyotę , a oni w salonie Toyoty pracują ?
Bez urazy.
> pracują ?
> Bez urazy.
potraktowałem odpowiednio do ich podejścia do pracy, nie wspominając o pracowniku TMP.
Ja tam na marginesie niczego nie bronię i nie to ASO mam na myśli - ale też ASO Toyoty, w którym usłyszałem: "spieprzaj Pan stąd".
Do marki jako marki mam głęboki szacunek.
> światłami.
od kilku lat jest obowiazek wyposazania nowych aut w takie swiatla.przykladowo w Anglii nie ma obowiazku jazdy na swiatlach a jakos nie widzialem nowego auta bez zapalonych dziennych ok.gif
> Ile kosztuje taka usługa, jeśli można wiedzieć?
150 pln urządzenie; 150 pln robocizna.
> w swoim ogrodku nie musisz tez miec ABS-u-jedz ,niech Ci wylacza
ABS nie widać, można nie używać - światła widać, nie da się ni używać, jeśli automat grinser006.gif
> pracują ?
> Bez urazy.
