auto chipowane jak zweryfikowac ?
czy jest jakiś sposób weryfikacji sprawdzenia przed zakupem auta czy było chipowane na większa moc
zapewne podpicie laptopa pod komputer w aucie, ale czy jeszcze jest inny sposób ??
hamownia
hamownia
Hamownia kosztuje stówkę. Możesz stanąć na kresce z innym, podobnym autem. Stówkę oszczędzisz, ale i tak szkoda czasu
Jak koledzy pisali wyżej hamownia lub podpinając odpowiedniego kompa też powinno wyjść czy przy aucie ktoś dłubał zlosnik.gif
> i tak szkoda czasu
Ale za to jak ma się silnik wysypać za "chwilę" to wysypie się na hamowni i sporo zaoszczędzi smile.gif
Jak robil ogarniety tuner to nie w wielu autach nie bedzie sladu po grzebaniu w ECU i jesli ktos wrocil do fabrycznego softu to nie do namierzenia.
pewnie chodzi o sytuacje że Mirki handlarze tunują by szroty 400 kkm miały więcej mocy jak nowe. Znam firme która ściąga tak paski, audice, korygują licznik, zwiększają moc i dawkę rozruchową i jelenie to łykaja bo auto jedzie jak szatan
laptop i logi jak to VAG, bedzie widac doladowanie, z reguly jest podniesione cisnienie, sama diagnoza laptopem chyba nie za wiele da bo samej mapy nie otworzysz, do softu moze zajrzec tuner tylko pytanie ile taka przyjemnosc kosztuje
> Są jeszcze boxy - takie fizyczne urządzenie, nie wiem gdzie to jest chowane...schowek, pod maską?
box najczesciej siedzi pod maska. Obecnosc samego pudelka moze niewiele mowic laikowi. Jesli pudelko jest podpiete gdzies w okolicach sterowania pompa, to znaczy box. zlosnik.gif
Najprostsze rozwiązanie do zastosowania w każdym aucie, wystarczy ELM i komórka. Trzeba jednak znać wartość seryjnego ciśnienia doładowania.
Tak jak koledzy napisali - jeśli box to masz go pod maską, jeśli soft to tylko komp i sprawdzenie np wskazań przepływki i doładowania.
racja, to powinno smignac w kazdym aucie, koszt tez smieszny bo taki inerfejs to pare zlotych
dzięki za wszystkie odpowiedzi
