bateria termostatyczna a kocioł dwufunkcyjny
Czy ktoś ma takie połączenie jak powyżej czyli bateria termostatyczna (najbardziej interesuje mnie pod prysznicem) podłączona do gazowego kotła dwu funkcyjnego.
Czy ma to szansę działać odpowiednio ?
Jak miałem dwufunkcyjny to działało.
Właściwie to była jedyna metoda, aby się nie sparzyć lub nie przeziębić.
Tak, mam tak teraz w kabinie prysznicowej i jest to jedyne miejsce gdzie można się normalnie wykąpać. W innych, zwykłych bateriach są dość duże wahania temp wody z racji kotła dwu funkcyjnego. W termostatycznej jest pewien lag na początku, potem ładnie trzyma temp.
Miło to słyszeć, bo zdania są skrajnie podzielone w internecie.
Oczywiście mówimy o kotle bez dodatkowych zbiorników ?
A jak się zachowuje jak ktoś odkręci w tym samym czasie odkręci inny kran ?
Niestety kocioł dwufunkcyjny, który miałem nie trzymał temperatury na wyjściu zbyt dokładnie.
Ostatnio dołożyłem zbiornik ale bateria termostatyczna i tak się przydaje - przynajmniej nie boję się, że dzieci się oparzą.
> Miłe informacje
Jest lekkie wahnięcie temp i zaraz wraca do ustalonej temperatury.
Jak nie wiesz, że masz się tego spodziewać w danym momencie, to nawet nie poczujesz.
mam dokłądnie taki zestaw:
kocioł CO+CWU i bat. termostatyczna pod prysznicem (tylko pod prysznicem) i funkcjonuje bardzo dobrze - polecam
> Miłe informacje
lekko spada ciśnienie, natomiast temperatura bez zmian
Działa.
Bateria działała wtedy dobrze ?
Też bym chętnie dołożył zbiornik ale miejsca brak.
To dobrze, teraz mam taki mieszacz jednouchwytowy i jak ktoś odkręci wodę w kuchni gdy biorę prysznic to po prysznicem dostaję zimną wodą po plecach
> dobrze - polecam
> Miłe informacje
u mnie spada ciśnienie, temp bez zmian.
Niewiele trzeba.
metr na metr pod piecem to za dużo.
Jak duży masz ten lag? Sekundy, czy minuty?
Bo nie wiem, czy u mnie działa poprawnie. Wiadomo, że wszystko zależy od długości rur, recyrkulacji, itp. ale ile max może trwać zanim bateria termostatyczna nie będzie puszczała za zimnej wody?
> zimnej wody?
u mnie ze 30 sekund-prysznic oddalony jest od kotła o jakieś 20metrów
> zimnej wody?
Do baterii musi dotrzeć po prostu gorąca woda.
> zimnej wody?
z 10-15s tongue.gif, LAG jest wyrazny i wnerwiajacy, bateria jest po drugiej stronie lazienki w stosunku do pieca.
> z 10-15s , LAG jest wyrazny i wnerwiajacy, bateria jest po drugiej stronie lazienki w stosunku do
> pieca.
To jest przypadłość pieca dwufunkcyjnego. Sprawdź, ile czasu trwa od odkręcenia wody do momentu, aż ta woda wypłynie z pieca.
Mój piec dwufunkcyjny sam w sobie miał laga z 5 - 10 sekund nim zaczął wodę podgrzewać.
Tak, zgadza się, im dalej tym gorzej, dlatego uważam, że piec dwufuncyjny to kiepski pomysł
Jest metoda na zmniejszenie laga - najpierw odkręcasz wodę lekko, a po 3 sek dajesz rurę. Przez ten czas w piecu zdąży się wszystko przełączyć, nagrzać na małym przepływie i dalej leci ciepła woda.
> woda.
Mam lepsza metode i skuteczniejsza, wyprowadzam sie niedlugo i bede mial kociol jednofunkcyjny grinser006.gifok.gif
Powaznie mowiac, to slyszalem o tej metodzie i rzeczywiscie dziala, generalnie nie mozna dac na poczatek za duzego obciazenia.
Ja do swojego kotła dołożyłem zbiornik CWU a wylot ciepłej wody zaszpuntowałem. I mam spokój i wygodę.
> wygodę.
Ja z kolei zainwestowałem w dwufunkcyjny z funkcją HOT START. To już mój drugi tego typu piec w życiu (inny dom i inny producent). Uważam że znacznie lepszy pomysł niż zbiornik
Są dwa powody dla których zbiornik górą:
A da się z tym piecem zrobić cyrkulację i ile osób na raz może brać prysznic?
Chciałem tylko powiedzieć na zakończenie że baterię w końcu założyłem i działa znakomicie smile.gif tak więc dziękuję za dobre sugestie ok.gif
