Punto II-Problem z prędkościomierzem
Witam.Mam problem z prędkościomierzem w moim punciaku jakoś w lipcu wariował prędkościomierz a mianowicie potrafił pokazywac prędkosc i zaraz opadać i tak pare razy.Potrafił też nie pokazywać nic.Zdarzyło sie to pare razy i problem ustał,natomiast wczoraj przestał działać i jeszcze do tego wywaliło checka zlosnik.gif W czym może tkwić problem confused.gif
> jeszcze do tego wywaliło checka W czym może tkwić problem
ja w fiacie brava mialem problem z czujnkiem wkręcanym w skrzynię biegów -, a bardziej z plastikowym ślimakiem (przekładnią) w samej skrzyni - niedługo po padzie prędkościomierza padła cała skrzynia frown.gif
hmm.gif Pad czujnika prędkości w skrzyni lub jego kabelkologia? Trzeba mieć nadzieję, że to nie pad licznika. Podłącz kompa i odczytaj jaki błąd wypluje.
> padła cała skrzynia
W PII nie ma licznika napędzanego linką a co jest z tym związane, nie ma przekładni ślimakowej w skrzyni.
To raczej nie licznik bo po włączeniu zapłonu wskazówka troche sie podnosi 270751858-jezyk.gif
> okablowanie+styki sprawdź
U mnie była dokładnie taka przyczyna. Brak styku i co dziwne zaraz przy akumulatorze. Objawy dokładnie takie same.
Skoro wywaliło check to podepnij pod kompa to może chociaż nakieruje cię na miejsce gdzie szukać
  • 4 tygodnie później...
zwroc uwage jeszcze na jedno: masa
odpiecie kabla masowego(miedzy buda a silnikiem, a nie przy akumulatorze) moze spwoodwac cudaczene zachwoania deski rozdzielczej.
generalnie lec po kablach. zacznij od czujnika ze skrzyni czy nie przedtarl sie kabel a potem zerknij mase.,
> skrzyni.
Jest ślimak. Napędza impulsator.
