Mirron Napisano 7 Września 2014 Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Mam w planie remont klatki schodowej w domku jednorodzinnym. Obecnie na ścianie jest ok 1.5 lamperia polakierowana i powyżej lamperii zwykła farba emulsyjna.... czyli styl lat 80-90tych.. Chciałem w tym roku wyremontować przedmiotową klatke schodową ale brakuje mi trochę pomysłu czym zastąpić lamperię, zachowując jej funkcjonalność bo jednak na klatce jak to na klatce dolne partie ścian brudzą się bardziej... Mogłoby to zostać w podobnym podziale tylko co tu położyć żeby ciekawie wyglądało a i portfela przy okazji nie wyczyściło Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 7 Września 2014 Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Odnów lamperię. Jeśli nie zeżarły jej korniki czy inne gady to będzie najlepsze rozwiązanie. Dziś jest bogata gama kolorów lakierobejc, lakierów, olejów itp - można uzyskać super efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mirron Napisano 7 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2014 > Odnów lamperię. Jeśli nie zeżarły jej korniki czy inne gady to będzie najlepsze rozwiązanie. To nie jest drewniana lamperia, tylko malowana ściana wałkiem o strukturze dającej efekt drewna, plus lakier i w pierwszej chwili wygląda jak drewniana, więc tu o kornikach itp nie ma mowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 7 Września 2014 Udostępnij Napisano 7 Września 2014 O kurde, niezły efekt na pierwszy rzut oka A często tam chodzicie ? dzieci ? Psy ? Klatka ogrzewana ? Może siakieś płytki/okładzina ścienna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 7 Września 2014 Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Pierwsze to usuń starą lamperie łatwo nie będzie Też taka kiedyś była u mnie i usunięcie z 3 pięter zajęło mi 2 tygodnie Dopiero grzanie palnikiem gazowym przynosiło jakiś skutek Na lamperie to daj tynk mozaikowy w kolorze dobranym do reszty i z głowy na ładnych parę lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bez Napisano 7 Września 2014 Udostępnij Napisano 7 Września 2014 > To nie jest drewniana lamperia, tylko malowana ściana wałkiem o strukturze dającej efekt drewna, tak nieco obok tematu - to nie był wałek gdyby tak było to wzór powinien być powtarzalny a nie jest. Taki efekt fachowcy uzyskiwali używając gumy od talerza gramofonu takiej z koncentrycznymi kółkami. Ciągnęli tym po pomalowanej olejną ścianie jakoś tak umiejętnie, że im wychodziły "deski" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mirron Napisano 8 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2014 > tak nieco obok tematu - to nie był wałek gdyby tak było to wzór powinien być powtarzalny a nie > jest. Taki efekt fachowcy uzyskiwali używając gumy od talerza gramofonu takiej z > koncentrycznymi kółkami. Ciągnęli tym po pomalowanej olejną ścianie jakoś tak umiejętnie, że > im wychodziły "deski" Mały byłem jak to malowali, ale wydawało mi się że czymś wałkopodobnym... na ścianie leży to już ze 25 lat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mirron Napisano 8 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2014 > Pierwsze to usuń starą lamperie łatwo nie będzie Też taka kiedyś była u mnie i usunięcie z 3 > pięter zajęło mi 2 tygodnie Dopiero grzanie palnikiem gazowym przynosiło jakiś skutek Znam temat... miałem tą lemperie również na 3ech piętrach testowałem różne środki do usuwania takich powłok i schodziło z różnymi efektami, a o ile zeszło to to co było pod spodem już niekoniecznie (palnik również ćwiczyłem), generalnie ostatnim razem jak walczyłem z tym tematem to przyjąłem strategie polegającą na użyciu środka do usuwania takich powłok, następnie szpachelką usuwałem to co spuchło, potem grubym papierem ściernym matowiłem całą powierzchnie i na tak przygotowaną powierzchnie grunt, a na grunt cienką warstwę tynku GoldBand, w kolejnych krokach podrównanie papierkiem ściernym i dalej już jakąś szpachlówkę farbę i gitara... nic nie odpryskiwało, trzyma się ładnie a po lamperii ani śladu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 8 Września 2014 Udostępnij Napisano 8 Września 2014 > co tu położyć > żeby ciekawie wyglądało a i portfela przy okazji nie wyczyściło > Jakieś pomysły? na bogato, to 30cm (lub szerszy, jesli sa dzieci) pas drewna dopasowany stylem do schodow na wysokosci z grubsza reki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katorznik Napisano 8 Września 2014 Udostępnij Napisano 8 Września 2014 moze cos takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 8 Września 2014 Udostępnij Napisano 8 Września 2014 > na bogato, to 30cm (lub szerszy, jesli sa dzieci) pas drewna dopasowany stylem do schodow na > wysokosci z grubsza reki W wersji bardziej oszczednej mozna panele zamiast drewna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 8 Września 2014 Udostępnij Napisano 8 Września 2014 > W wersji bardziej oszczednej mozna panele zamiast drewna ale panele scienne raczej chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 8 Września 2014 Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Jest tego masa, zaczawszy od farb wszelkiej masci (sa takie w 100% zmywalne podobne do kamionka) poprzez wlasnie owy kamionek, az po wszelkiej masci panele. Ostatnio widzialem cos na scianach w szpitalu, co calkiem niezle wygladalo, a bylo chyba czyms w rodzaju gumoleonu (widoczne miejsca zgrzewow mialo). Ja mam poprostu pomalowane farba fasadowa, jak sie ubrudzi, to pomaluje jeszcze raz, a w razie widzi mi sie, tanio i szybko kolor zmienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart220 Napisano 8 Września 2014 Udostępnij Napisano 8 Września 2014 > Mam w planie remont klatki schodowej w domku jednorodzinnym. Obecnie na ścianie jest ok 1.5 > lamperia polakierowana i powyżej lamperii zwykła farba emulsyjna.... czyli styl lat > 80-90tych.. > Chciałem w tym roku wyremontować przedmiotową klatke schodową ale brakuje mi trochę pomysłu czym > zastąpić lamperię, zachowując jej funkcjonalność bo jednak na klatce jak to na klatce dolne > partie ścian brudzą się bardziej... Mogłoby to zostać w podobnym podziale tylko co tu położyć > żeby ciekawie wyglądało a i portfela przy okazji nie wyczyściło > Jakieś pomysły? Kwestia jak dużo tego masz.Jak żeby się nie bawić z lamperią walnął bym panele.Miałem w starym domu ganek a la to co podlinkowałeś ,zrobili panele i fajnie to wygląda.Jak chcesz jutro cyknę Ci fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 8 Września 2014 Udostępnij Napisano 8 Września 2014 > żeby ciekawie wyglądało a i portfela przy okazji nie wyczyściło > Jakieś pomysły? nic , zedrzeć stare i dać normalną farbę , przecież to nie szpital ani komenda rejonowa żebyś miał uwalane od brudasów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
