Kabina prysznicowa
chris2233
> Witam.
> Muszę przerobić obecny prysznic wkładając w tę niewielką przestrzeń kabinę prysznicową.
> W związku z tym mam pytanie: czy istnieje taka kabina półokrągła, do której wejście znajduje się po
> zaznaczonej stronie?
Zrób tam szklane drzwi i po sprawie.
Muszę zamiast obecnego natrysku wstawić tam kabinę.
Woda się gdzieś leje po ścianie do sąsiada na dole.
Jutro będę wywalał brodzik, bo muszę najpierw zobaczyć czy wina jest po stronie złego uszczelnienia samego brodziku czy... no właśnie nie wiem czego innego wink.gif
Zdjęcia natrysku:
https://www.dropbox.com/sh/8a73w3r20ofnkpa/AAC0rSzS-Nw6dRONYA0RASTta?dl=0
> Woda się gdzieś leje po ścianie do sąsiada na dole.<
Miałem ten sam problem. Trzy razy sąsiada zalałem zanim wykryłem przeciek. Po prostu fuga się lekko uszkodziła i woda wciekała pomiędzy kafelki i ścianę. Pomogła wymiana fug. Dwa lata spokój smile.gif
Potrzebujesz same drzwi prysznicowe. W taką wnękę sprawdzają się harmonijkowe. Tylko zwracaj uwagę żeby były na rolkach bo mam ślizgowe w jednej łazience i szybko się zacierają. Trzeba bardzo często smarować. Zostaje czarne masło i w ogóle...
Leje się gdzieś w okolicach brodziku...
Jak nie znajdę przyczyny/miejsca to czeka mnie wstawienie pełnej kabiny.
Ewentualnie czy jest taki bajer, żeby do istniejącego już brodziku wstawić same ścianki/kabinę?
To rozumiem. Miałem na myśli, że po remoncie...
Oczywiście można tam wstawić kabinę z zamkniętymi drzwiami i do tego drzwi prysznicowe tam gdzie Ci potrzeba tylko to będzie smarowanie g... miodem.
Zakurzy i zachlapie się ta szyba i ściana w szczelinie i nijak nie wyczyścisz. Nie sadze, żeby były takie gięte szyby. Chyba, że zamówisz? Ale to będzie kosztować...
Chociaż z drugiej strony, pewnie nie więcej niż kabina? Od góry można uszczelnić i problem kurzu i zachlapań od zewnątrz z głowy.
> Same drzwi mi nie pomogą, bo podłoga w łazience sucha
ale to bez sensu jest. Jak zdemontujesz brodzik to może się okazać, że wszystko będzie jasne. Jak nie to wypadałoby zacząć od uszczelnienia wszelkich opcji - tzn wymiana fug na dole, porządnie położyć silikon przy krawędzi brodzika, uszczelki w syfonie ect.
Wstawianie kabiny zostawiłbym na sam koniec.
Co do pytania głównego - nie spotkałem kabiny ''ćwiartki'' z wejściem od prostej strony.
> Przekopałem neta i nic takiego nie znalazłem
Bo potrzebujesz ściankę ćwierćokrągłą + zwykłe drzwi płaskie. Pytanie, czy jakiś szklarz to wystruga z czegoś, bo fabrycznie nawet jak znajdziesz, to cena będzie wyższa niż koszt kompletnego remontu tej łazienki.
Zacznij od wyszukania nieszczelności.
> Prawda. Powinno być zrobione folią, albo Siką T-Bond T8 albo podobnym czymś.
Co jeśli cieknie nieszczelne połączenie rury kanalizacyjnej do syfonu itp? Bardziej to bym obstawiał niż brak folii, choć ta z pewnością nie zaszkodzi.
> Nie wiem jak wsadzić folie np. w ścianę ale skoro się da to pewnie masz rację?
To się robi przed położeniem płytek. Ja mam prysznic z drzwi, płytek i odpływu liniowego i na dole sucho. Warstw zabezpieczających na podłodze jest 3 - dwie mapei i jedna między nimi Siki, na ścianach po dwie mapei.
trochę przesadziłeś z tą izolacją
Wiem kiedy się to robi ale najwyraźniej się nie rozumiemy.
Mam na myśli połączenia kanalizy, które mogą być poza niecką brodzika. Folia nie jest lekiem na całe zło jeśli kanaliza cieknie.
