Plastik - kleić samemu czy dać do spawania?
Jak najlepiej poradzić sobie z poniższym pęknięciem?
Czy istnieją jakieś domowe metody, które są trwałe, a które nie wymagają użycia narzędzi elektrycznych (brak dostępu do zasilania 230V)?
Czy może dać do spawania? Aspekty wizualne nie specjalnie mnie interesują, pod warunkiem, że nie będzie to wymagało zdarcia sporego obszaru plastiku dookoła pęknięcia - nie chciałbym specjalnie malować z powodu takiej pierdoły. oslabiony.gif
Można to to zdemontować? To odkręć, jeśli jest miejsce od tyłu - "pokalecz" ostrym grotem lutownicy i zalej klejem, w którym dodatkowo możesz zatopić jakąś siatkę. Od frontu bym tego nie dotykał.
Teoretycznie lutownica i odpowiedni materiał spawający da radę.
Praktycznie? Jeśli nie robiłeś, to oddaj do spawania.
Klejenie samemu, przynajmniej w moim przypadku, działało przez powiedzmy miesiąc i później się rozpadało.
W Markach na Orzeszkowej jest człowiek, który wie co robi.
Wielu "trampkarzy" już u niego spawało i nie słyszę głosów niezadowolenia ok.gif
Wiele worków złota nie wydasz, a będzie dobrze (no chyba, że potem na tiptop chcesz lakier, ale to jak pogadasz to pewnie i da namiar gdzie zrobić).
> dotykał.
Da się zdemontować - to przedni błotnik.
Nigdy się w to nie bawiłem i jeśli miałbym to robić to tylko od wewnątrz, co by nie zdzierać lakieru od właściwej strony, ale nie chciałbym też spieprzyć sprawy bardziej niż jest.
Za takie klejenie zapłacisz nie więcej niż 30zl. Warto samemu się babrać?
Jak nic innego bliżej nie znajdę to się przekulam do Marek.
Jeśli to rzeczywiście tyle kosztuje to nawet się nie będę zastanawiał i oddaje.
> Bo taki jest realny koszt
Mi jak zaspiewali cene za delikatne pekniecie zderzaka w aucie to wolałem zrobic to samemu.
Wprwadzie decyzję o spawaniu już podjąłeś, ale jest jeszcze skuteczna i trwała metoda domowa (w tym wypadku pewnie droższa od spawania).
Mam na myśli podklejenie od wewnętrz tkaniny szklanej (nie mylić z matą) nasączonej żywica epoksydową (nie mylić z polimerową) np. Epidian 53 z utwardzaczem Z-1. Tak 3-5 warstw tkaniny powinno trwale połaczyć pęknięte części. Po utwardzeniu można szlifować, wiercić, etc.
to teraz wyszedl jakos zupelnie inaczej , ja mam zółty z palety seata cupra
