Marko33 Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Muszę wymienić syfon w umywalce ( zaczął podciekać ) Śruba w sitku nie daje się odkręcić - po kilku próbach jest już obrobiona. Myślę nad odcięciem jej brzeszczotem pomiędzy umywalką a początkiem syfonu ( tam gdzie uszczelka pod umywalką ) Nie zniszczę w ten sposób umywalki ? Chodzi mi o późniejsze dobre przyleganie uszczelki syfonu do spodu umywalki ? Macie inny sposób aby pozbyć się starego syfonu ? Jeżeli ma to znaczenie to syfon Wavin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Może lepiej rozwiercić łeb śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 rozwierć łeb, albo jak sitko nie jest bardzo twarde to wytnij środek cęgami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 18 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2014 > Może lepiej rozwiercić łeb śruby Ta śruba jest dosyć długa i nie wiem czy rozwiercenie coś mi da ? rozwiecić tyle żeby przelazło przez sitko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 18 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2014 > rozwierć łeb, albo jak sitko nie jest bardzo twarde to wytnij środek cęgami. Niezła myśl. sitko jest plastikowe - powinno się dać je wyciąć. Nie mam tylko odpowiedniego narzędzia. próbować nożem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 > Ta śruba jest dosyć długa i nie wiem czy rozwiercenie coś mi da ? > rozwiecić tyle żeby przelazło przez sitko ? zacznij wiercić w śrubie od góry. W pewnym momencie albo przewiercisz ja albo nagrzeje sie tak że plastik sie nadtopi i puści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 > Niezła myśl. > sitko jest plastikowe - powinno się dać je wyciąć. > Nie mam tylko odpowiedniego narzędzia. > próbować nożem ? Lepiej jakieś cążki do kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 > Śruba w sitku nie daje się odkręcić - po kilku próbach jest już obrobiona. > Myślę nad odcięciem jej brzeszczotem pomiędzy umywalką a początkiem syfonu > Nie zniszczę w ten sposób umywalki ? Jeśli wymieniasz cały syfon, to równie dobrze możesz ciąć niżej: przetniesz i śrubę i syfon, dalej od ceramiki. > Macie inny sposób aby pozbyć się starego syfonu ? Już koledzy napisali: zniszczyć sitko i wtedy chyba nie trzeba już ruszać śruby? Jest jeszcze jeden skuteczny sposób: wywalić stary syfon razem z umywalką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 > Niezła myśl. > sitko jest plastikowe - powinno się dać je wyciąć. > Nie mam tylko odpowiedniego narzędzia. > próbować nożem ? jak to plastik to złap kombinerkami i przekręć strzeli szybciej niż myślisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 > Niezła myśl. > sitko jest plastikowe - powinno się dać je wyciąć. > Nie mam tylko odpowiedniego narzędzia. > próbować nożem ? Kawalek rurki średnicy ok 2 cm, rozgrzać koniec mocno nad gazem na kuchence i potem nim wytopisz sitko wokół śruby. Ewentualnie stara lutownica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 18 Września 2014 Udostępnij Napisano 18 Września 2014 > Muszę wymienić syfon w umywalce ( zaczął podciekać ) > Śruba w sitku nie daje się odkręcić - po kilku próbach jest już obrobiona. > Myślę nad odcięciem jej brzeszczotem pomiędzy umywalką a początkiem syfonu ( tam gdzie uszczelka > pod umywalką ) > Nie zniszczę w ten sposób umywalki ? > Chodzi mi o późniejsze dobre przyleganie uszczelki syfonu do spodu umywalki ? > Macie inny sposób aby pozbyć się starego syfonu ? > Jeżeli ma to znaczenie to syfon Wavin. Śruba stoi na amen w syfonie i tego już nie ruszysz, także nie baw się i zgodnie z radami kolegów zniszcz śrubę albo sitko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 19 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Września 2014 > Śruba stoi na amen w syfonie i tego już nie ruszysz, także nie baw się i zgodnie z radami kolegów > zniszcz śrubę albo sitko. dzięki wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
