Od czego zaczynacie rozmowę przy kupnie auta ?
> Np. w skrzyni M32? Jak sprawdzisz na 50 metrach, że własnie skrzynia zaczyna mieć problem z 5/6
> biegiem?
u mnie M 32 wyje niezaleznie czy na 1 czy dwójce czy na luzie- wystarczy ze jest ponad 20 km/h spineyes.gifgrinser006.gif
Ale zaczyna się od 5/6
jak kazdy autokacikowicz zaczynamy od "dziendobry" no a potem to juz wiadomo "czy jest mirek, bo szwagier..."
Ja zazwyczaj zaczynam od "dzień dobry", potem się pytam czy nadal jest a następnie mówię ile chcę dać i wtedy następuje konsternacja.
> dać i wtedy...
> biegiem?
Właśnie na tym szkopuł polega, żeby w domu przygotować się do zakupu auta. Jak będę kupował Fiata, czy Opla ze skrzynią M32, to pojadę dalej i posłucham, co się dzieje na 6 biegu.
> Zapewniam Cię, że nie jesteś w stanie na 50 metrach wyczuć utraty 20% mocy jednocześnie słuchając,
> czy łożyska w skrzyni nie wyją i zawieszenie jest sprawne.
Powiedz mi, jakie padło trzeba kupować, żeby brakowało 20% mocy? Nie sama jazda mówi o tym, że silnik jest w dobrej kondycji. Czasami wystarczy odpalenie, reakcja na pedał gazu, szybkość wkręcania się na czerwone pole, dźwięki dochodzące z wydechu i samego silnika. Rozpędzenie samochodu na pierwszych dwóch biegach może tylko utwierdzić, że silnikowi nic nie dolega.
Tak mi się jeszcze przypomniało, że auta, które kupowałem nie były mi obce w chwili zakupu, bo zawsze wcześniej takimi jechałem nie raz i nie dwa, obowiązkowo z takimi samymi silnikami.
Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, to proponuję poszukać wcześniej znajomych, którzy pozwolą przejechać się autem, jakiego poszukujemy.
Tylko to trochę się kłóci z przejechaniem 50 m po placu bo nie ma OC.
Rozpędzenie
Wystarczy, stara (mieszalnikowa) instalacja gazowa. Napisze jeszcze raz: masz 50 metrów i w tym samym czasie sprawdzasz moc, hamulce, zawieszenie i skrzynię biegów - jak?
> O co pytacie przez telefon ?
Jesłi napisane jest bezwypadkowy to pytam czy podłuznice były uszkodzone czy nie? wink.gif.
