Gorąca tarcza hamulcowa w tylnym kole
Po regeneracji zacisku (wymieniony tłoczek i gumki) - przy jeździe na krótkich dystansach nie zauwaźyłem, po kilkudziesięciu kilometrach na szosie zaczęło popiskiwać i tarcza okazała się bardzo gorąca.
Czy przyczyną może być niedokładne odpowierzenie?
wraz z regeneracją zacisku wymieniono przewód elastyczny? bo może on nie odpuszcza płynu i powoduje blokowanie zacisku
> blokowanie zacisku
Przy demontażu przewód był ściskany szczypcami, operacji montażu nie widziałem - wątpię, by wymienili.
To już trzecia awaria w tym samym kole.
Ostatnim razem po czyszczeniu zacisku i wymianie gum przez ok 1000km zjadło nowe klocki do zera.
Jeździła żona a ja się tylko dziwiłem, że auto więcej pali pod jej nogą.
Nie przyszło mi do głowy "pomacać" kół po jej jazdach.
Pomysł ze złym odpowietrzeniem podrzucił w telefonicznej rozmowie szef stacji Carman.
> wymienili.
No to w złym miejscu szukali.
> Niech zdemontuja i zobaczą prowadnice bo one mogą blokować klocki. Mam to u siebie.
Prowadnice demontowane , smarowane itd co roku, wszystko czyściutkie.
Ta ostatnia naprawa przed 2 miesiącami/1000km.
Auto mało jeździ siódmy rok ok 30kkm.
wymienić linki hamulca ręcznego
A to tam ręczny jest na klockach? Chyba tarczobębny są.
Owszem, są.
Ręczny oczywiście też trzeba sprawdzić ale tam nie spodziewam się przyczyny grzania.
Gdy popiskiwało to wystarczyło leciutko nacisnąc nożny i przestawało piszczeć - to chyba na zaciski wskazuje.
W powrotnej drodze na ekspresówce jechaliśmy wolniej, nie piszczało, potem ruch miejski - pod domem alufelga niewiele gorętsza od tej drugiej, ślina na bębnie/tarczy już nie syczała.
> bardzo gorąca.
Luz na prowadnicach pewnie i blokuje zacisk. Swoją drogą dziwne że przy regeneracji zacisku nie zrobiłeś prowadnic.
> zrobiłeś prowadnic.
Sam nIc nie robiłem - naprawa w ASO, na każdym przeglądzie wszystko czyszczone,
smarowane itd więc przy tej robocie (nowy tłoczek, tarcze, klocki) chyba o tym nie zapomnieli.
Wygląda że coś sknocili skoro miałeś popiskiwanie podczas jazdy. Albo nie cofa się tłoczek co mało prawdopodobne bo zregenerowany, albo luz na prowadnicach blokuje zacisk.
> Na pewno tarczobębny, a nie normalny tarczowy na linkę? Bo jeśli ta druga opcja, na 99% nia
> zajrzeli pod tłoczek, bo to jest 3 razy więcej roboty a to tam się pojawiają problemy.
> http://www.civicklub.pl/forum/showthread...F3w-hamulcowych
Tarczobębny.Tłoczek wygląda jak kieliszek, żadnych dodatkowych mechanizmów:
tłoczek
> bardzo gorąca.
Przyczyną może być także skończona żywotność zacisku po prostu.Nie zawsze wymiana tłoczka i gumek coś da.Mam klienta ze starego nissana który kupuje zestaw naprawczy z tłoczkiem co 1,5-2 miechy,a gumki tak raz na 2 tygodnie-4 tygodnie.Ale ponoć opanował wymianę do perfekcji.Tłoczków nie robią w nadwymiarze więc proponuje się zastanowić czy to nie problem z zaciskiem(w japończykach z lata 90 i poźniejszych zaciski byłby pięta Achillesową ).Ja w 626 też wymieniałem 2 tylne,mechanik stwierdził iż regeneracja mija się z celem.
A co się dzieje tym japońskim zaciskom?
Pytanie:
Czy przy wciskaniu tłoczka do zacisku smaruje się to jakimś smarem czy wystarczy zwilżenie płynem hamulcowym?
Jest jakaś wada konstrukcyjna.
> Pytanie:
> hamulcowym?
Są specjalne smary do tego.Czy ma to aż takie znaczenie ,powiem szczerze nie wiem.Natomiast z chłopskiej logiki wynika iż jeśli miejsce w którym tłoczek chodzi jest ,,wyrobione'' to tłoczków nadwymiarowych w sprzedaży nie ma.Ja wymieniłem 2 tylne zaciski na nowe i mam spokój.
Ale co się dzieje? Przeciekają czy blokują tłoczki?
Wolałbym nie zmieniać.
Nowy ok. 1600 - 2000 zł sztuka
Byłem w ASO
Po 2x12 km po mieście, 2 godz odpoczynku, 2km dojazdu do serwisu oba tylne koła kręciły się luźno.
Rozebrane - mechanik wciskał tłoczek palcami.
Prowadnice były nasmarowane, oskrobano występy na końcach klocków i coś w zaciskach.
Na wszelki wypadek odpuszczono po jednym ząbku regulatorów szczęk ręcznego w bębnie.
Po ostrej jeździe ok 5 km tarcze identycznie rozgrzane.
Zobaczymy co się będzie działo.
Po zatrzymaniu samochodu dotykasz tarcz hamulcowych i dziwisz się, że są gorące? To absolutnie normalnie. Problemem byłaby gorąca felga.
> normalnie.
Czytałeś całość, czy tak piszesz, by pisać?
Problemem była jedna tarcza gorąca, co nie jest normalne.
Sorry gregory, zdanie "Po ostrej jeździe ok 5 km tarcze identycznie rozgrzane." zrozumiałem jako "identycznie jak przed naprawą" a nie jako "identycznie lewa/prawa tarcza"
No właśnie - identycznie lewa i prawa tylna, przednie podobnie, trochę gorętsze..
Felgi letnie, do tarcz palcem nie da się dotknąć, "na ślinę" nie syczą.
Dobrze - ciekawe jak długo.
Zobaczymy w trasie.
