tomo75 Napisano 23 Września 2014 Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Witam.Mianowicie jak w temacie nie działa mi dmuchawa na żadnym z możliwych prędkościach.Bezpieczniki sprawdzone.Gdzie szukać przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wchpikus Napisano 23 Września 2014 Udostępnij Napisano 23 Września 2014 > Witam.Mianowicie jak w temacie nie działa mi dmuchawa na żadnym z możliwych > prędkościach.Bezpieczniki sprawdzone.Gdzie szukać przyczyny? Jaka dmuchawa? Nawiew? reczny czy climatronic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomo75 Napisano 23 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Września 2014 > Jaka dmuchawa? > Nawiew? > reczny czy climatronic? całkowicie stoi nawiew i na manualu i automacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 23 Września 2014 Udostępnij Napisano 23 Września 2014 > całkowicie stoi nawiew i na manualu i automacie. Pewnie zawiesił się silnik dmuchawy. Zardzewiał od spodu. Popiskiwał wcześniej? Trzeba pokręcić silnikiem ręcznie i zobaczyć czy zaskoczy. Jeśli zaskoczy psiknąć WD-40. Po wyjęciu układu sterującego, który jest przykręcony na spodzie dmuchawy, jest duży otwór przez który można psiknąć i ruszyć silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dzidzia Napisano 23 Września 2014 Udostępnij Napisano 23 Września 2014 > Witam.Mianowicie jak w temacie nie działa mi dmuchawa na żadnym z możliwych > prędkościach.Bezpieczniki sprawdzone.Gdzie szukać przyczyny? Wyjmij filtr przeciwpyłkowy i będziesz miał dostęp do dmuchawy. Rusz silnikiem - powinno to załatwić sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kedlaw Napisano 23 Września 2014 Udostępnij Napisano 23 Września 2014 > całkowicie stoi nawiew i na manualu i automacie. U mnie też tak miałem, u mnie nie było styku między rezystorem a wentylatorem, odkręć go chyba tam są 2 śrubki i poruszaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomo75 Napisano 24 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Naprawiło się same,zanim zaczołem tam grzebać Dzięki wszystkim za info,przyda się na przyszłość 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Naprawiło się same,zanim zaczołem tam grzebać Dzięki wszystkim za info,przyda się na przyszłość Naprawiło się samo, to prawdopodobnie awaria się powtórzy jeszcze nie raz. Radzę przesmarować dolne "łożysko" i wywiercić mały otwór od spodu obudowy dmuchawy. Zbiera się tam woda i rdza, silnik ma coraz trudniejszą pracę, co powoli prowadzi do jego zgonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 26 Września 2014 Udostępnij Napisano 26 Września 2014 > Naprawiło się samo, to prawdopodobnie awaria się powtórzy jeszcze nie raz. Radzę przesmarować dolne > "łożysko" i wywiercić mały otwór od spodu obudowy dmuchawy. Zbiera się tam woda i rdza, silnik > ma coraz trudniejszą pracę, co powoli prowadzi do jego zgonu. otwór ba spodzie dmuchawy to leczenie objawów a nie przyczyny. Polecam zdemontować mocowanie filtra pyłkowego i wymianę uszczelki pomiędzy nim a ścianą grodziową. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 27 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Przestała mi działać dmuchawa. Bezpieczniki sprawdziłem, poruszałem też łopatkami wentylatora, tak jak wcześniej było sugerowane, ale nic się nie rusza. Czy to oznacza padnięty silniczek czy może coś innego. Generalnie wyświetlacz od climatronica działa, regulacja obrotów i temp. się wyświetla, ale nie ma nawiewu. Ktoś z kolegów się orientuje jaki to może być koszt jeśli to silniczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Przestała mi działać dmuchawa. Bezpieczniki sprawdziłem, poruszałem też łopatkami wentylatora, tak jak wcześniej było sugerowane, ale nic się nie rusza. Czy to oznacza padnięty silniczek czy może coś innego. Generalnie wyświetlacz od climatronica działa, regulacja obrotów i temp. się wyświetla, ale nie ma nawiewu. Ktoś z kolegów się orientuje jaki to może być koszt jeśli to silniczek. od ok 50 pln za używkę, pasują oczywiście z vectry. Z anglików tez tylko trzeba zamienić miejscami przewody w kostce, czas wymiany ok 30 - 45 minut. Do zdjęcia boczek z włącznikiem poduszki pasażera i schowek, potrzebne klucze torx raczej długie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonziak Napisano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Czy mam też dmuchawy piszczą/gwiżdżą i wydają inne dziwne dźwięki ?? Smarowałem już nie raz to pierońskie łożysko ale wystarcza to na 2-3 tygodnie. Czasem czuje się jakbym jechał seicento a nie krową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Czy mam też dmuchawy piszczą/gwiżdżą i wydają inne dziwne dźwięki ?? Smarowałem już nie raz to pierońskie łożysko ale wystarcza to na 2-3 tygodnie. Czasem czuje się jakbym jechał seicento a nie krową. czasem piszczy czasem nie, u mnie w tym i w innych autach również a wystarczy włączyć 2 bieg lub rozgłośnić radio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Czy mam też dmuchawy piszczą/gwiżdżą i wydają inne dziwne dźwięki ?? Smarowałem już nie raz to pierońskie łożysko ale wystarcza to na 2-3 tygodnie. Czasem czuje się jakbym jechał seicento a nie krową. Dziurki nawiercałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonziak Napisano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Dziurki nawiercałeś? Nie. Daje to coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gonziak Napisano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Tak Możesz rozwinąć temat? Ile, jakich, gdzie, na co zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 9 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Dwie, ale może jedna też wystarczy. Gdzieś w dolnej części obudowy wentylatora, pod łożyskiem, zwracając uwagę żeby wiertło nie weszło za głęboko, aby nie uszkodzić mechanizmów wewnątrz. Rozwiązuje to problem zbierającej się wody i korozji. Na łożysko psikasz WD-40 i zapominasz o problemach z wentylatorem.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Silnik nawiewu padł, tak przynajmniej twierdzą w serwisie. Czy jest mozliwość naprawy tego silniczka czy szukać nowego ? Kolega @@Artur_W_wa pisał, że pasują z vectry, może to ktoś to potwierdzić, ewentualnie dać namiar na jakiś sklep gdzie w rozsądnych pieniądzach można kupić. Nowy silnik w ASO 620 PLN, jakaś parodia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Silnik nawiewu padł, tak przynajmniej twierdzą w serwisie. Czy jest mozliwość naprawy tego silniczka czy szukać nowego ? Kolega @@Artur_W_wa pisał, że pasują z vectry, może to ktoś to potwierdzić, ewentualnie dać namiar na jakiś sklep gdzie w rozsądnych pieniądzach można kupić. Nowy silnik w ASO 620 PLN, jakaś parodia. Na popularnym portalu zaczynają się od 240 za dmuchawę do klimy manualnej A nikt w twojej okolicy nie zajmuje się regeneracją??? dodatkowo masz scan pasujących modeli z wg intercars: Zastosowanie FIATCROMA (194) OPELSIGNUM VECTRA C GTS VECTRA C VECTRA C kombi SAAB9-3 (YS3F) 9-3 kabriolet (YS3F) 9-3 kombi 9-3X 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 18 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2016 Popsikałem WD40 dolne łożysko tak jak radził @@tom111, podłączyłem - DZIAŁA Bardzo dziękuję wszystkim za odzew i dobre rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2016 Nie zapomnij wywierceniu dziurki, bo problem powróci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 @@tom111, dziurka już była. Z tego co widzę na allego, wszystkie dmuchawy praktycznie mają dziurkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Dziura fabryczna, czy chałupnicza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypel Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Ja nigdy jej nie zrobiłem, może poprzedni właściciel. Pierwszy raz przestała mi działać dmuchawa odkąd mam kromke (prawie 5 lat) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tom111 Napisano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2016 Hehe, faktycznie dużo używek z allegro ma wywiercone dziurki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
