gajoss Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Kolezanki i koledzy, jest sobie raczka od szyberdachu w 24 letnim aucie. Cos sie z nia stalo (wyplowiala?), bo poszarzala jak na zdjeciach (ale nie tam gdzie miala kontakt z rekoma). Czy da sie cos z tym zrobic? Tzn czy zastosowanie jakiegos preparatu przywroci jej pierwotny, ciemnobrazowy kolor? Dodam ze raczej. Nigdy za specjalnie nie byla narazona na dzialanie promieni slonecznych (w koncu jest na podsufitce). Probowalem to umyc woda z plynem do naczyn i nic. "Plak" tez nie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 podgrzej opalarką. tylko nie za mocno, żeby sie nie stopiła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 24 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > podgrzej opalarką. tylko nie za mocno, żeby sie nie stopiła I to wystarczy żeby kolor powrócił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Jak dobrze pamiętam to handlarze polecają jodynę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > I to wystarczy żeby kolor powrócił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Jak dobrze pamiętam to handlarze polecają jodynę. nie wiem ale swego czasu robił furorę silol w płynie ( taki w szklanych buteleczkach) Efekt naprawdę dobry i o dziwo trwały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Kolezanki i koledzy, jest sobie raczka od szyberdachu w 24 letnim aucie. Cos sie z nia stalo > (wyplowiala?), bo poszarzala jak na zdjeciach (ale nie tam gdzie miala kontakt z rekoma). Czy > da sie cos z tym zrobic? Tzn czy zastosowanie jakiegos preparatu przywroci jej pierwotny, > ciemnobrazowy kolor? > Dodam ze raczej. Nigdy za specjalnie nie byla narazona na dzialanie promieni slonecznych (w koncu > jest na podsufitce). Probowalem to umyc woda z plynem do naczyn i nic. "Plak" tez nie pomaga. http://www.amazon.com/Mothers-06108-Back-Black-Trim/dp/B0002U1TXK/ref=cm_cr_pr_pdt_img_top?ie=UTF8 Efekty zdumiewające. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kubol_ Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Kolezanki i koledzy, jest sobie raczka od szyberdachu w 24 letnim aucie. Cos sie z nia stalo > (wyplowiala?), bo poszarzala jak na zdjeciach (ale nie tam gdzie miala kontakt z rekoma). Czy > da sie cos z tym zrobic? Tzn czy zastosowanie jakiegos preparatu przywroci jej pierwotny, > ciemnobrazowy kolor? > Dodam ze raczej. Nigdy za specjalnie nie byla narazona na dzialanie promieni slonecznych (w koncu > jest na podsufitce). Probowalem to umyc woda z plynem do naczyn i nic. "Plak" tez nie pomaga. Przede wszystkim wymyj to ze wszelkich plaków itp - użyj jakiegoś APC. Następnie z umiarem opalarką jak już koledzy wspomnieli. Jeśli to nie pomoże nałóż jakiś dressing lub trwałą powłokę (np. SOFT99 Black PARTS ONE) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teg Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Polecam opalarkę, ale małe obroty i z daleka, najlepiej gdzieś najpierw poćwiczyć np. w bagażniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radek_p14 Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Spróbuj może OWATROL POLYTROL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 24 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2014 normalnie czary mary... Będę musiał spróbować, obym nie zepsuł tylko jeszcze bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 24 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Przede wszystkim wymyj to ze wszelkich plaków itp - użyj jakiegoś APC. > Następnie z umiarem opalarką jak już koledzy wspomnieli. > Jeśli to nie pomoże nałóż jakiś dressing lub trwałą powłokę (np. SOFT99 Black PARTS ONE) Panowie, dzięki wszystkim i każdemu z osobna! Spróbuję tak jak radzicie najpierw z opalarką, jak efekt nie będzie zadowalający to w ruch pójdą polecane przez Was środki. Efekty na pewno opiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 24 Września 2014 Udostępnij Napisano 24 Września 2014 > Panowie, dzięki wszystkim i każdemu z osobna! Spróbuję tak jak radzicie najpierw z opalarką, jak > efekt nie będzie zadowalający to w ruch pójdą polecane przez Was środki. Efekty na pewno > opiszę. Jak już zniszczysz to opalarką, to środkiem możesz sobie co najwyżej potrzeć oczy żeby nie widzieć efektów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 25 Września 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Września 2014 > Jak już zniszczysz to opalarką, to środkiem możesz sobie co najwyżej potrzeć oczy żeby nie widzieć > efektów. Myślisz, że to zły pomysł z tą opalarką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 25 Września 2014 Udostępnij Napisano 25 Września 2014 > Myślisz, że to zły pomysł z tą opalarką? Myślę że najpierw bym spróbował tego preparatu Mothers który ci pokazałem. Do dostania na Alledrogo i kosztuje niedużo. U mnie czynił cuda. Miałem bardziej wyleniałe plastiki w Saabie i po posmarowaniu tym wszystko się błyszczało jak za przeproszeniem popa murzyńskiego niemowlaka. A jak nie pomoże to zawsze możesz zaryzykować pożar w samochodzie. Bo jak już podziałasz opalarką, to szanse na poprawienie tego chemią są zerowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 25 Września 2014 Udostępnij Napisano 25 Września 2014 > Myślisz, że to zły pomysł z tą opalarką? Spokojnie dasz rade z opalarką jak to będziesz robił z głową. Spróbuj najpierw gdzieś na próbe i bedziesz wiedzial co robic. BTW ja kiedyś podobny plastik probowałem odratowac w Tipo i srodki na bazie sylikonu sie nie sprawdzily. Użyłem czernidła takiego jak do zderzaków i wyszlo ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrychu Napisano 25 Września 2014 Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Bezpiecznie i skutecznie: Autobrite Black Dye. Nałożyłem ten środek na zszarzały konwerter z satelity - super efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 27 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Kupilem ten preparat Mothers Back-to-black. Oto efekty: [image]tu był za duży obrazek[image] Efekt jak najbardziej widoczny, środek spełnił moje oczekiwania tak w 95%, efekt widoczny na zdjęciach uzyskałem po chyba 3 aplikacjach. Spodziewałem się trochę więcej, ale jednak chyba trochę za dużo, w końcu to już stary plastik, który lata świetności ma już za sobą. W każdym razie dziękuję za pomoc, jestem jak najbardziej zadowolony z efektów i z pewnością polecam środek firmy Mothers back-to-black! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 > Kupilem ten preparat Mothers Back-to-black. Oto efekty: Znaczy się warto czy nie?Bo fotę zrobiłeś lewarkiem i niekoniecznie da się zauważyć efekt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 > Znaczy się warto czy nie?Bo fotę zrobiłeś lewarkiem i niekoniecznie da się zauważyć efekt... no właśnie... Swoją drogą szkoda że kolega z "bialegostocku, bo bym potrzebował sobie maźnąc dwie klameczki w 206 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 27 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Października 2014 > Znaczy się warto czy nie?Bo fotę zrobiłeś lewarkiem i niekoniecznie da się zauważyć efekt... Edytowałem wcześniejszego posta. Ogólnie warto i efekt jak najbardziej widoczny. Jutro postaram się zrobić zdjęcie "na stole" i trochę lepszym sprzętem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 27 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Października 2014 > no właśnie... > Swoją drogą szkoda że kolega z "bialegostocku, bo bym potrzebował sobie maźnąc dwie klameczki w 206 Hehe, wpadaj, nie ma problemu, maźniemy klameczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DEV Napisano 27 Października 2014 Udostępnij Napisano 27 Października 2014 > nie wiem ale swego czasu robił furorę silol w płynie ( taki w szklanych buteleczkach) > Efekt naprawdę dobry i o dziwo trwały Niestety nie do dostania już. Mi została jeszcze z połowa butelki a mam go już z 10 lat :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
