Kable rozruchowe
Jest sens robic samemu, czy tez da rade znalezc cos dobrego w rozsadnej cenie?
Diesla zadnego nie ma, wiec celuje w 3m x16mm2 w izolacji gumowej i dobre szczeki z linka pomiedzy polowkami (jesli ktos ma namiar na jedno, jak i drugie, to poprosze). Mysle, ze da rade takie stworzyc w ok. 75zl (myle sie? cen dokladnie nie sprawdzalem).
> Jest sens robic samemu...
Jest. Tylko pewnie wyjdą trochę sztywne bo ciężko na mieście o miękkie silikonowe kable o słusznym przekroju. Chyba, że gdzieś wysyłkowo zgodzą się na kilka mb?
Wg mnie jest sens.
A co do ceny, jaka dokładnie to dla Ciebie rozsądna cena ?
za 69 w sklepie na L kupiłem i już nie jedno auto tym uruchamiałem:
- duży przekrój miedzi
- miękka izolacja
- dosyć długie (ok 3 metrów)
- dobre szczęki
ja jestem zadowolony, sprawdź czy w którymś nie leżą
ile?
> - dobre szczęki
polaczenie z kablem tylko do polowy, czy do obu?
> Wg mnie jest sens.
Nie sprawdzalem konkretnie, ale powiedzmy 20-30% wyzsza od tej samorobki.
W gumie nie warto?
> W gumie nie warto?
Jak masz dostęp do kolorów to pewnie, że warto.
Zrobiłem kiedyś 3m. ze zwykłych 32mm2 Biorca kręcił jak swój, podczas gdy na marketowych nawet nie jęknął.
Warto zauważyć że są w różnych rozmiarach - jak próbowałem odpalać Lexusa z takich kabli to takie najtańsze zaczęły się topić (i zero szans odpalenia), takie grubsze tylko się grzały ale nie startował i dopiero takie z drutem jak kciuk uruchomiły silnik. Więc sprawdź jaki prąd bierze Twój rozrusznik i dobierz odpowiedni przekrój kabli.
Jakbys nie zauwazyl, to juz opisalem przekroj kabli, jaki mnie interesuje smile.gif Wiekszych mi do osobowki nie trzeba, a juz na pewno nie grubosci kciuka, chyba ze masz wyjatkowo cienki kciuk. 50mm2 (jakies 8mm srednicy) styknie nawet do ciezarowki.
> Jakbys nie zauwazyl, to juz opisalem przekroj kabli, jaki mnie interesuje Wiekszych mi do osobowki
> I to z zapasem.
Dlatego styknie mi 16mm2, bo raczej b. watpie, zebym odpalal nawet osobowego diesla, ze o ciezarowce nie wspomne.
Pytanie, czy kablami będziesz odpalał silnik z martwym czy tylko przechłodzonym akumulatorem.
Jak z martwym to potrzebujesz kable spawalnicze, jak z tym drugim wystarczą kable z marketu za 20zł.
> 20zł.
Tego przewidziec nie moge (najczesciej zdarza mi sie odpalac samochod, ktorego nikt nie ruszal od paru tygodni, czasami zostawiony na swiatlach), ale nie przesadzajmy. Marketowe najtansze przezyly kilkanascie odpalen, a i tak najpierw pozwalam troche popracowac dawcy i podladowac accu biorcy, wiec to bardziej wspomaganie, niz pasozytnictwo. Nie chce sie rozdrabniac, jak to bywa na elektrodzie i bawic sie w wyrownywanie potencjalow, liczenie pradu przy danej dlugosci, polu styku krokodyli itd. itp. Przyjmijmy, ze 16mm2 mi styknie, tylko nie znam realnych cen dobrej jakosci produktow. O ile jeszcze moge sobie z grubsza posprawdzac materialy (raczej linke, niz kleszcze, bo te drugie, to ocenic mozna dopiero reka, nie ze zdjec), to jakosc tych dostepnych w handlu po zdjeciach jest absolutnie nieznana.
Interesuje mnie wiec ocena ekonomiczna tych, ktorzy znaja temat z autopsji.
> ile?
Nie mierzyłem ale chyba miedź stanowi połowę przekroju kabla, odpalałem na mrozie stare diesle
Tylko do połowy jak dobrze pamiętam,
jak będziesz w sklepie to je poprostu obejrzyj czy Ci pasują
mam i polecam kable z Makro Cash and Carry, kupiłem 16mm o długości 3m z zajebistymi krokodylamii w dość fajnej izolacji za jakoś chyba 50 kilka złotych.
Kable cały czas w aucie i nawet zimą przy -25 stopniach normalnie się rozwija, a trochę aut już odpaliłem - nawet klekoty ok.gif
2x3m 16 albo 25mm, już nie pamiętam, zaciski z średniej półki, w autach było ok, przy paleniu ciągnika jeden zacisk się zaświecił i roztopił icon_eek.gif zaciski zmienione na masywniejsze z wkładką mosiężną, przewody lutowane ( kolba z grzałką 400W daje rade) i póki co żaden pojazd nie został bez pomocy - koszt gdzieś 80 zł
> W gumie nie warto?
W prawdziwej warto. Ale teraz nawet w oponach nie masz prawdziwej gumy.
patrzylem dzis na takie najgrubsze za 110zl w praktikerze. Kabel niby z 11mm grubosci, a jak sciagnalem izolacje kleszczy, to moze ze 2.5, maks 3mm gruba wiazka i reszta izolacji.
a tam sie da bez karty teraz wejsc i kupic?
Mam zrobione z przewodów prądowych od ciężarówki nie było jeszcze maszyny której by nie odpaliły zlosnik.gif I takich radzę szukać
Zrobić samemu. Marketowe / sklepowe niestety szału nie robią...
warto... zawsze warto... tylko kwestia co od nich oczekujesz...
sam mam zrobione kable ze starych spawalniczych (32 albo 50 mm2 bodajże), na krokodylach z marketowych (skręcone na śrubie plus lutowane..., zamierzam założyć takie miedziane, spawalnicze) o długości nieco ponad 6m i... odpalałem niejedno auto bez odpalania dawcy/bez akku biorcy bez zająknięcia...
od małej osobówki po busa... ale gdybym miał kupić komponenty to wyszłoby około 500zł... i takie mają sens ;p
Tak się kiedyś zastanawiałem w tym temacie, czy można by było np. wykorzystać przewód plusowy od akumulatora z np. bmw które ma akumulator w bagażniku ? hmm.gif
Ja mam kable z elektrycznego wózka paltformowego. Przekrój taki sam jak przewodu idącego od aku do rozrusznika ma maluchu. Ciężarowkę na nich dało radę odpalic bez najmniejszego problemu.
Mozna, tylko sztywny będzie.
no i tyle gadania i w koncu kupilem - prawdziwe o dziwo 16mm2, choc zacisniete tylko na polowie, za to mocnego zacisku. A ze za jedyne 50zl w Juli, a ja na nadmiar czasu nie narzekam, to zakupilem.
> zakupilem.
Takie:
> Takie:
> zakupilem.
3m długie?
> Na wejściu w Dziale Obsługi Klienta wyrobią ci tzw. jednorazówke
> mniej wiecej, czyli z kabla podobne zupelnie do nikogo
Miałem takie jak na tym zdjęciu i te szczypce strasznie mnie denerwowały, niby solidne dosyć ale strasznie mocno obudowane i ciężko było coś nimi chwycić tak jak by się chciało.
> Zakładając że prowadzisz jakąś działalność
Nie
> Nie
Na stronie internetowej podają że:
Quote:
Kto może zostać naszym Klientem?
Mogą Państwo zostać naszymi klientami, jeśli:
1. prowadzą działalność gospodarczą,
2. są przedstawicielami urzędu państwowego,
3. reprezentują instytucję użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale, kościoły).
no ale może w rzeczywistości jest tak jak piszesz.
