autowysuwanie szuflady
zona sobie zazyczyla wysuwanie szuflady (moze byc na 5-10cm) szuflady z koszami na smieci, zeby nie brudzic rekami uchwytow, jak robi na obiad np. mieso. Obczailem juz, co jest w ikei - automacik z ramieniem, ktory wypycha o jakies 5cm po nacisnieciu dzwigienki przez szuflade.
Sa jeszcze jakies inne opcje?
Firma Belmeb - (nie płyty a salon z meblami i akcesoriami)
Widziałem u nich miesiąc temu kilka tego typu wynalazków. Możesz do nich przedzwonić i chociaż zapytać kto to produkuje.
> klikamy
lepsze to od tego z Ikei? Bo drozsze o stowke.
Troche nie ufam elektronicznym plastikowym zabawkom. Moze sa jakies mechaniczne rozwiazania, typu nacisnij stopa pedal itp?
Blum to Blum.
Nie będzie to jednorazowa zabawka/gadzet.Jest drogo ale działa i działa.
> Blum to Blum.
a ten z ikei aby tez blum nie jest? Zawiasy chyba i na pewno szyny maja bluma
ikea
blum
Znalazlem jeszcze Modern Drive GTV i Easys Hettich, ale w podobnych cenach.
Znalazlem tez cos, o co mi chodzilo, jak pytalem o rozwiazanie mechaniczne:
Wyglada na cos, co jest idioto, czaso i ksiegowoodporne, choc cena lekko nieuzasadniona. Da rade?
tego z ikei nie znam, choć na kilku innych artykułach widzę, że jakościowo jest nieco gorzej od makrowych komponentów innych firm.
Blum - marka sama w sobie, jak coś się nawet wywali, to walisz na infolinię i powinni zareagować.
Aventosy mam u siebie 8 lat i nawet ani razu nie regulowałem, chodzą tak jak pierwszego dnia.
Siłowniki gazowe w innej klapie i w zasadzie nadają się do wymiany - fakt kosztowały 8 PLN/kpl.
Te z Ikei to na 100% też jest BLUM- widziałem kiedyś w Ikea opakowanie zbiorcze z nimi. Choć bardzo możliwe, że to jest taka wersja "Blum specjalnie dla Ikea".
tutaj fotorelacja wlasciciela takiego czegos
> tzn jaka ?
125zl
> Zrób taniej
Zrobic pewnie bym zrobil taniej, a jakbym mial fabryke, to z kosztami pewnie bym zszedl do jakichs 10zl/material, ale chyba nie o to chodzi.
Stopien skomplikowania do nawet super zawiasow w cenie rzedu 12 zl (zawias Blum z hamulcem) nie wyglada na znaczny, a i porownanie do ceny zdeko bardziej kosztownego w produkcji i skomplikowanego Servo-Drive Uno sugerowalby cene gdzies w okolicach maks 50zl. Tutaj wychodzi raczej brak konkurencji na rynku, bo nie widze w polskich hurtowniach i sklepach internetowych nic innego.
Widzisz, zdiagnozowałeś dobrze a dalej oczekujesz, że producenci nie schylą się po pieniądze, które leżą na chodniku.
> leżą na chodniku.
a gdzie napisalem w pierwszym poscie, ze oczekuje?
"choc cena lekko nieuzasadniona"
To nie oczekiwanie, tylko ocena. A ze pozniej zaczales mnie ciagnac za palce... grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
Podnoszę wątek.
Automatyczne odpadają, bo za szufladą podłoga szafki kończy się zbyt wcześnie (to szafka zlewowa, ze skróconą podłogą), by Bluma, czy Ikeowe rozwiązanie zamontować.
Kupiłem pedał do sortownika, ale okazało się, że dno szuflady jest 7mm nad dnem szafki, więc brak miejsca na jego montaż, a szuflady podnieść bez grubszej rzeźby nie da rady (nowe miejsca montażu frontu i szyn), więc produkt oddałem.
Szukam dalej coś w tym guście:
Na przyklad cos takiego
Może rozwiązania zza granicy? Ktoś widział? Zna? Testował?
Znalazlem wiecej o montazu:
http://www.harborcitysupply.net/RichelieuMagneticAutomaticDrawerOpeningMechanism.aspx
cena na innych stronach 100-110$, ale nie widze, zeby bylo dostepne w Polsce. Wyglada calkiem sensownie.
> sensownie.
Może się zgubiłem, ale dlaczego wyżej przytaczane blum i blum for ikea nie nadają się u ciebie?
Montuje sie je na dnie szafki tak, aby popychaly szuflade od tylu. Zazwyczaj szuflada jest nieco plytsza od korpusu szafki, wiec jest na to miejsce. W moim przypadku chodzi jednak o szafke zlewowa, ktora ma skrocone dno korpusu pod odplywy.
Czyli przysłowiowa "linka sprzęgła od Dacii" z jednej strony zakończona pedałem a z drugiej popychaczem szuflady. grinser006.gif
Sprytny ślusarz-tokarz wyrzeźbiłby sobie takie cudo.
Ten popychacz jest zamocowany gdzieś do ścianki bocznej szafki... a nie dałoby się takiego np. elektrycznego Bluma zamocować również za szufladą na bocznej ściance szafki, zamiast na dnie? hmm.gif
to ciekawe, sa takie popychacze, co mozna pod linke podpiac?
Oczywiście. W dużym uproszczeniu - np. pociągnięcie linki zwalnia skobelek, który trzyma ściśniętą sprężynkę. Ta się rozpręża, szuflada odskakuje...
Miałem na myśli typowy, elektryczny. Po prostu- skoro szafka ma wycięte dno, to może można zastępczo to zamocować na bocznej ściance.
> Blum
ciekawe ile razy bym przywalil kolanem i w nieodpowiednim momencie otworzyl to sobie.
to deptane z buta tez skonczy sie zniszczeniem frontu IMO...
> Trochę macgyveryzmów i masz.
cos takiego?
http://www.modelmotor.pl/popychacz-z-linka-stalowa-du-bro-3105.html
> cos takiego?
A z siłownika do centralnego zamka byś nieywmyślił czegoś? Mały prztyczek elektryczek od spodu i siłownik bezpośrednio wypychający szufladę, lub przez jakąś dźwignię. Albo z automatu rozrusznika wink.gif
> rozrusznika
tez fajny pomysl
i co zrobiłeś ? Bo też się przymierzam. Mam w tej chwili szufladę na odpady, ale niestety się wyrobiła. Myślę, że wynika to z tego, że prowadnice nie były najlepszej jakości (jakaś polska firma), a jednak dźwignia jest duża. Planuję wymienić prowadnice na blum i do tego dołożyć ten napęd servo.
> napęd servo.
jeszcze nic
