jak rozkłeić te plastiki?
Potrzebuję w lampach DRL rozkleić część przezroczystą od części czarnej i dostać się do ledów w środku. Połączenie wygląda bardzo dobrze zrobione i nawet przy wciskaniu noża do tapet miedzy plastiki one się nic a nic nie rozchodzą oslabiony.gif
Ktoś podpowie jak można się dobrać do środka?
DRLki dokładnie takie:
> Witam
Probowales opalarka rozgrzac?
jeszcze nie..... czarne to ABS ciekawe z czego jest przezroczyste bo nic nie pisze na tym jaki to materiał.....
> materiał.....
Polistyren pewnie.
Bezpieczniej będzie upiec w piekarniku
> materiał.....
> poliwęglan
poliweglan do tanizny? troche watpie, ale kto wie
> może rozciąć i zlepić
Jeśli to jest sklejone to piekarnikiem/ opalarką rozkleisz, ale jesli to jest zgrzane to tylko zniszczenie tego połączenia mlotek.gif
Jeszcze zalezy czym sklejone. Fakt, w dwoch autach rozklejalem przednie lampy opalarka, ale byly klejone takim elastycznym klejem (juz nie pamietam nazwy).
Tu wyglada albo na zgrzane albo jak klejone to klejem, ktory sie nie uelastycznia ze wzrostem temperatury.
> temperatury.
jeszcze nie miałem czasu się tym zająć ale szczerze to nie wiadomo czym to jest sklejone czy jakkołwiek do siebie przytwierdzone. Z zewnątrz po prostu plastiki są bardzo dobrze dopasowane do siebie i nie widać ani kleju ani jakichkolwiek nadtopień czy choćby przebarwień plastików. Możliwe że jest to zrobione jakoś na pióro i tam sklejone/zgrzane.
Przednie lampy przeważnie są klajone jakimś czarnym glutem który się robi plastyczny pod wpływem temperatury. Obawiam się że tu tak łatwo nie pójdzie :/
Może zgrzewane ultradźwiękowo?
