Pipper Napisano 11 Października 2014 Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Witam! Czy mamy na sali użytkowników takich pojazdów z takimi silnikami z instalacją lpg? Interesuje mnie jaka maksymalna średnica butli wchodzi w misę koła? Jaką instalkę polecacie? Czy są jakieś nietypowe rozwiązania przy Renault i przy tym silniku, na które warto zwrócić uwagę? Jakieś emulatory poziomu paliwa, lubryfikatory i takie tam? Pozdrawiam Szymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 11 Października 2014 Udostępnij Napisano 11 Października 2014 butla MEGANE II HATCHBACK - PZTZP/U 630/220 - 63L, alternatively ZTW 630/220 - 53L MEGANE II SEDAN - PZTZP/U 630/200 - 56L, alternatively ZTW 630/200 - 48L instalacja standard stag/lpgtech reduktor ac r01 /silver wtryski hana albo barracuda, moga byc tez ac w01 lubryfikacji nie trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 11 Października 2014 Udostępnij Napisano 11 Października 2014 > Witam! > Czy mamy na sali użytkowników takich pojazdów z takimi silnikami z instalacją lpg? > Interesuje mnie jaka maksymalna średnica butli wchodzi w misę koła? > Jaką instalkę polecacie? > Czy są jakieś nietypowe rozwiązania przy Renault i przy tym silniku, na które warto zwrócić uwagę? > Jakieś emulatory poziomu paliwa, lubryfikatory i takie tam? > Pozdrawiam > Szymon Jedynym udziwnieniem jest konieczność zrobienia dodatkowego stelaża pod butle, ponieważ podłoga jest z tworzywa. Poza tym te auta dobrze współpracują z LPG. Zbiornik 55L na pewno wchodzi bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 11 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2014 > butla > MEGANE II HATCHBACK - PZTZP/U 630/220 - 63L, > alternatively ZTW 630/220 - 53L to czemu Stako przy tym rozmiarze podaje pojemność użytkową 42l? > MEGANE II SEDAN - PZTZP/U 630/200 - 56L, > alternatively ZTW 630/200 - 48L > instalacja standard > stag/lpgtech > reduktor ac r01 /silver > wtryski hana albo barracuda, moga byc tez ac w01 > lubryfikacji nie trzeba czyli to samo co w Stilo u mnie, a jak z jakimś emulatorem wskazań paliwa, czy coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 11 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2014 > Jedynym udziwnieniem jest konieczność zrobienia dodatkowego stelaża pod butle, ponieważ podłoga > jest z tworzywa. Poza tym te auta dobrze współpracują z LPG. Zbiornik 55L na pewno wchodzi bez > problemu ok,to będziemy szykować coś największego co wlezie w misę, nawet + podniesienie podłogi bagażnika W Stilo wchodzi mi teraz 49l przy tankowaniu, chciałbym oś z 5-10l większego A jak z emulatorem wskaźnika paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 11 Października 2014 Udostępnij Napisano 11 Października 2014 > ok,to będziemy szykować coś największego co wlezie w misę, nawet + podniesienie podłogi bagażnika > W Stilo wchodzi mi teraz 49l przy tankowaniu, chciałbym oś z 5-10l większego > A jak z emulatorem wskaźnika paliwa? da się założyć, ale nie każdy emulator działa poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 11 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2014 > da się założyć, ale nie każdy emulator działa poprawnie nie jest on konieczny? w baku i tak 20l benzyny zawsze mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 11 Października 2014 Udostępnij Napisano 11 Października 2014 > nie jest on konieczny? w baku i tak 20l benzyny zawsze mam można jeździć bez, ja mam już drugi ale ciągle nie pokazuje właściwie gazownik rozkłada ręce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 11 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2014 > można jeździć bez, ja mam już drugi ale ciągle nie pokazuje właściwie gazownik rozkłada ręce. ja odczytuję sobie z przebiegu dziennego i po "kropkach" na przełączniku od zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 11 Października 2014 Udostępnij Napisano 11 Października 2014 > można jeździć bez, ja mam już drugi ale ciągle nie pokazuje właściwie gazownik rozkłada ręce. Ja mam emulator landi renzo i działa bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 12 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > Ja mam emulator landi renzo i działa bez problemu. co on daje, tylko łopatologicznie poproszę? nowy w Renault będę i chciałem się dowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > co on daje, tylko łopatologicznie poproszę? > nowy w Renault będę i chciałem się dowiedzieć w reno poziom paliwa jest sczytywany z pływaka w baku tylko co jakiś czas, a komp na bieżąco wylicza ze średniego spalania ile masz jeszcze paliwa w baku. Przy zasilaniu noPb się takie rozwiązanie bardzo ładnie sprawdza, ale po zamontowaniu LPG komp ciągle myśli, że zużywa paliwo i obniża wskazanie tak jakbyś jechał na noPb. Jak masz mało paliwa (u mnie mniej niż 1/2) baku dochodzi do sytuacji, że ciągle świeci Ci się rezerwa (trochę to wkurzające). Żeby komp skorygował sobie wskazania faktyczne ilości paliwa w baku wystarczy zatankować kilka litrów. Emulator ma za zadanie powodować, że komp będzie sprawdzał sobie ilość paliwa w baku częściej, przez co wskazania ilości paliwa będą nieco dokładniejsze (ale i tak zazwyczaj pokazuje mniej o 1/4 baku). Jak lubisz mieć w baku więcej niż 1/2 noPb to spokojnie da się jeździć bez Emu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > Ja mam emulator landi renzo i działa bez problemu. u mnie ani AC ani LR nie działają gazownik ogarnięty (autoryzowany Stag) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > u mnie ani AC ani LR nie działają > gazownik ogarnięty (autoryzowany Stag) A rozwiązaniem jest miec więcej niż pół zbiornika noPB. Wtedy zasięg jest wystarczający by uniknąć tej przypadłości. Przynajmniej u mnie tak to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArekMiz Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Jaka butla wchodzi do Megane II to nie wiem, ale ten silnik 2,0 jest stworzony do gazu. Ja mam gazownię w Scenicu II. SIlnik dobrze znosi LPG, u mnie z automatem po mieście pali 12 a za miastem 9-10 l LPG / 100 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > ten silnik 2,0 jest stworzony do gazu. Nawet są odpowiednie miejsca na wkrętki pod wtryski Do autora tematu, miej na uwadze żeby robili to na zdjętym kolektorze ssącym, to częsty błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 12 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > Nawet są odpowiednie miejsca na wkrętki pod wtryski > Do autora tematu, miej na uwadze żeby robili to na zdjętym kolektorze ssącym, to częsty błąd. Spoko, o to już dba mój warsztat, zawsze profi zrobią Właśnie wróciłem, zakupiona franca, spalanie beny z autostrada/trasa/miasto + v-max z 270km to 6,73l/100km Nie jest źle jak na 2 litry i koło 205/55/16. Instalację lpg będę ogarniał w tym tygodniu jakoś od razu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 12 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2014 > Jaka butla wchodzi do Megane II to nie wiem, ale ten silnik 2,0 jest stworzony do gazu. Ja mam > gazownię w Scenicu II. SIlnik dobrze znosi LPG, u mnie z automatem po mieście pali 12 a za > miastem 9-10 l LPG / 100 km. Mnie w trasie Megi spaliła 6,7l/100km benzyny LPG będzie w tym tygodniu montowane. Misa koła zaś przepastna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 14 Października 2014 Udostępnij Napisano 14 Października 2014 > A rozwiązaniem jest miec więcej niż pół zbiornika noPB. > Wtedy zasięg jest wystarczający by uniknąć tej przypadłości. Przynajmniej u mnie tak to działa. u mnie to nie działa, zawsze jeździmy z co najmniej połową baku benzyny a wskazówka i tak opada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 14 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2014 > Nawet są odpowiednie miejsca na wkrętki pod wtryski > Do autora tematu, miej na uwadze żeby robili to na zdjętym kolektorze ssącym, to częsty błąd. No i w czwartek Dacia jedzie na montaż lpg. Padło na sprawdzony u mnie w Stilo zestaw: Stag4/ wtryski AC01, jakiś dobry reduktor o tego, duuuuża butla w koło i emulator brc całość z solidnym montażem 2200pln, czy to dobra cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > No i w czwartek Dacia jedzie na montaż lpg. > Padło na sprawdzony u mnie w Stilo zestaw: Stag4/ wtryski AC01, jakiś dobry reduktor o tego, > duuuuża butla w koło i emulator brc > całość z solidnym montażem 2200pln, czy to dobra cena? Tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > całość z solidnym montażem 2200pln, czy to dobra cena? przepłaciłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 15 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > Tanio. i do tego genialna robota Cena taka, bo chłopaki mają ode mnie z polecenia 20-30 samochodów z polecenia rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 15 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > przepłaciłeś ole to Opel jest i do tego wysoki Jak będę chciał cos dużego i fajnego, to będzie Espace po 2005 roku i 2,0T benzyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 15 Października 2014 Udostępnij Napisano 15 Października 2014 > i do tego genialna robota > Cena taka, bo chłopaki mają ode mnie z polecenia 20-30 samochodów z polecenia rocznie Daj namiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
