czy ktoś używa/używał tego typu produkty
> witam
> czy ktos wlewał takei cudo do silnika
> ceramizator
> daje to coś czy raczej placebo? Jak sie to ma do DPF?
Jest kilka produktów na rynku, które mają jako-taką opinię oraz konkretne testy za sobą. Stronka przez Ciebie przytoczona wygląda na typowe usiłowanie wyłudzenia kasy, podobnie jak "boostery", czy inne "wygładzacze mocy" z niebieskim podświetleniem oferowane w necie.
Napisz, jaki masz silnik, jaki przebieg i co chcesz osiągnąć wlewając taki preparat. Dyskusji na tym forum było na ten temat bez liku.
W cuda nie wierz.
Pozdro
Bartek
> witam
> ceramizator
Xado 1 Stage działa, w zarżniętym MLu kumpla dało radę zaskakująco dobrze zlosnik.gifok.gif
Ja wlałem polski ceramizer do silnika i do skrzyni. Gdyby mi ktoś wlał to, to pewnie bym nie zauważył, ale za to parametry w kompie troszkę się pozmieniały - spadło delikatnie obciążenie silnika na jałowym (obniżenie tarcia niewiem.gif) i ograniczyły się wahania obrotów na jałowym z ok. 20 do ok. 5obr/min (wyrównanie kompresji niewiem.gif). Autu nic nie dolegało, wlane z ciekawości i dla profilaktyki...
Było omawiane już wiele razy i skończyło się na tym, że działa tak samo jak biovital i prostamol na staruszków ok.gifgrinser006.gif. Jedno jest pewne - nie szkodzi ok.gifhehe.gif.
Org ceramizer pomagał nie szkodził. Do clio wlałem dwusiarczek molibdenu liqui moly i ten sam efekt....
W trupie kolegi przeprowadziliśmy pełen lifting xado, podobnie skrzynia biegów poszło parę stówek ale silnik dwa lata bez remontu jeździ
A możesz coś więcej powiedzieć? Co się działo i jakie były rezultaty.
Pzd
> Pzd
zajeżdżony merc odzyskałsiły witalne a remont był równy cenie terenówki.
Kiedyś opisywałem co i za ile wlewaliśmyu ale uczciwie mówie poszło koło tauzena na całą chemię bo my wlewaliśmy w dyfry itp specyfiki ale auto odżyło
Trupa nie zregenerujesz, jednak molibden wypełnia drobne ubytki i tworzy "film" na powierzchni współpracujacych części zmiejszając tarcie.
Środek regularnie należy stosować, gdyż warstwa nie jest trwała i ulega ścieraniu. Efekt jest.
Silnik cichszy, mniejsze opory tarcia i przez to niższa temp współpracujących części. Warstwa wypełnia ubytki, przywracając lub znacząco poprawiając na krótki okres, parametry współpracujących mechanizmów.
Myślę że warto zaryzykować i stosować. Nawet profilaktycznie w zdrowych silnikach.
Tylko czym się owe zajeżdżenie objawiało? Chlał 5 l oleju na 1000km czy kompresja poniżej wszelkiej krytyki?
Pzd
Ale pewnie płukanka przed wymianami oleju z takimi dodatkami to jest już obowiązkowa. Bo coś czuję, że bez niej to z czasem mogą pojawić się różnorakie osady w silniku (o dużo większym nasileniu niż w przypadku stosowania oleju bez dodatków typu MoS2, WS2).
profilaktycznie, w zdrowym silniku, to się olej i filtr wymienia
> krytyki?
> Pzd
Auto stało 8 lat... Poleciała nafta w cylindry i czekaliśmy. Potem olej silnikowy celem nasmarowania gładzi. Dół otworzyliśmy i poszedł olej na panewki i gdzie się dało olej psikaliśmy po wszystkim co się dało. To samo pod pokrywą zaworów wszystko co się smarowaliśmy. Kompresja początkowo oscylowała wokół 6 na wszystkich 6 garach. BAk paliwa wyczyszczony i zalany świeżym opaliwem, filtry podmienione. Potem po odpaleniu auto chodziło i stosowaliśmy xado. Silnik byłmega zastały ale... części trzebaby ciągać z usa, kanady, japoni itp. Teraz toyotka super śmiga w terenie i kompresje ma koło 9, więc jak seria. Czyśliliśmy tak mosty, reduktor itp.
