Rdzawy nalot
przygotowuje sobie powoli auto na przyszły sezon i potrzebuję porady dotyczącej usunięcia rdzawego nalotu, który pojawił się w kilku miejscach na podłodze. Nie jest to przeżarta na wylot blacha tylko taka powierzchowna ruda, którą można usunąć szczotką drucianą. Podłoga będzie wyklejana matami więc chciałbym jakoś chemicznie jeszcze poprawić szczotkę, zasmarować podkładem i dopiero nakleić maty, żeby za rok czy dwa nie musieć na nowo ich zrywać i walczyć dalej. Estetyka nie jest ważna, ma być skutecznie. Jak byście mogli podać konkretne nazwy sprawdzonych środków bo wiem, że jest ich sporo.
Podglądowe foto jak obecnie wygląda sytuacja. To czarne to moja sprawka z zeszłego roku ale na to nie patrzcie bo i tak będzie zmyte.
Szczotka na wiertarkę oczyscić ile się da, potem grunt reaktywny, następnie dwie warstwy podkładu akrylowego i ja bym jeszcze przed matami psiknął barankiem - zawsze będzie blacha odizolowana odczynników zewnetrznych i minimalnie wyciszy.
Szczotką drucianą czy papierem tylko zapolerowujesz rdzę a z tego co widać to nie jest nalot tylko całkiem porządne wżery. Prawdopodobnie z drugiej strony jest to samo? Tylko być może o tym nie wiesz?
Jeśli ma być zrobione dobrze to tylko krawędzią ostrego wiertła do metalu. Średnica w zależności od wielkości i głębokości wżerów. Wybrać do cna. Mrówcza praca. Można też jakimś Dremelem z małym kamieniem do metalu jeśli wżery mają dużą średnicą a są płytkie.. Obawiam się, że mogą być małe dziurki a wtedy to już ksiadz.gif Załóżmy jednak, że nie będzie.
Później odtłuścić, na to Fertan. Poczekać dwa dni w temp. pokojowej.
Następnie zmyć, wysuszyć, odtłuścić, podkład epoksydowy dwuskładnikowy (nie żaden jednoskładnikowy syf bo zgotuje przy następnych warstwach).
Później zmatowić, akryl i lakier albo baranek czy co tam chcesz.
Jeśli jednak zostawisz tam niedoczyszczoną mulher.gif to co nie zrobisz i tak niebawem swieca.gif
Podobne wykwity usuwałem zgrubnie szczotką drucianą i na to kładłem brunox epoxy. Po 2 dniach wiązania z rdzą/schnięcia malujesz to zwykłym lakierem.
Dzięki za szczegółowy opis co i jak smile.gif Wiertła, szczotki, kamienie i multitool mam więc jutro ruszam z walką z mulher.gif
Posłuchaj kolegi Joki jak chcesz to zrobić dobrze i mieć spokój, a nie na sprzedaż. No może z tym wiertłem przesadził bo Fertan poradzi sobie z resztkami rdzy po usuwaniu mechanicznym, mnie by się nie chciało tak bawić z wiertłem choćby nie wiem co.
> małe dziurki a wtedy to już Załóżmy jednak, że nie będzie.
> Jeśli jednak zostawisz tam niedoczyszczoną to co nie zrobisz i tak niebawem
Robota gorsza jak u jubilera.
Prędzej bym to auto postawił za stodołą, jako kurnik...
To coś jak hobby. Niektórzy kleją domki z zapałek inni skrobią rdzawe naloty.
W sumie niezły pomysł! Kurni byłby hipsterski.
To chyba zbyt duże koszty jak dla mnie. Stawiać stodołę i kupować kury tylko po to, żeby miały kurnik z auta spineyes.gif Jednak podziękuję zlosnik.gif
> wiesz?
Ja zamiast Fertanu stosuję Cortanin.
Zamiast wiertła można piaskarką objechać, no ale trzeba ją mieć :-)
Pewnie też się sprawdza?
To byłby ideał. Nawet chciałem zbudować taką z butelki po wodzie ale to się nadaje chyba tylko do farb a nie skamieliny jaką jest rdza. Na niej nawet kamienie do kamienia się zużywają w zastraszającym tempie.
> kurnik z auta Jednak podziękuję
Ja bym to wydarł szczotkami na wiertarce jak najwięcej się da i pomalował np. chlorokauczukiem - podkładem.
Na kilka lat powinien być spokój.
