Sprzęgło bierze nisko/wysoko - wyjaśnienie.
Koledzy kiedy sprzęgło bierze wysoko a kiedy nisko?Tzn gdy wysprzęgla już przy lekkim naciśnięciu to bierze wysoko a gdy wciśnięte prawie na maxa to nisko?
Mam wymienione sprzęgło (docisk,tarcza,łożysko).I teraz aby wysprzęglić muszę dużo głębiej wciskać sprzęgło.Fakt, że praktycznie pewnie jeszcze 50km nie pokonałem.
Czy mogę jakoś wyregulować to za pedałem sprzęgła na cięgle? Należy cięgno wydłużyć czy skrócić?
Wcześniej jeszcze profilaktycznie je odpowietrze.
poczekaj aż się ułoży to raz
dwa- tak ma być, zużyte sprzęgło bierze b.wysoko, nowe sprzęgło bierze po środku - a dokładnie to tak jak podaje producent jeżeli chodzi o skok jałowy pedału sprzęgła.
Zatem nic na "pałę" nie podciągaj - bo zacznie ci sprzęgło ślizgać i znów będziesz wymieniać
Ale jeśli bierze przy podłodze tzn, że bierze nisko czy wysoko?Bo nigdy nie wiedziałem.
wtedy bierze nisko
> wtedy bierze nisko
A ile sprzęgło się ,,dociera"?
Bo u mnie bierze praktycznie przy podłodze.
Co to znaczy zużyte sprzęgło? Docisk, tarcza, łożysko? U mnie był na wykończeniu docisk hydrauliczny i sprzęgło brało przy samej podłodze, jak to się ma do tych zasad? zlosnik.gif
Ono jest sterowane linką czy hydrauliczne?
Przy hydraulice raczej niczego się nie reguluje, jeśli wszystko jest ok. to zawsze jest dobrze ok.gif
Hydraulika.
> Hydraulika.
Tuż nad podłogą brało mi sprzęgło, gdy zapowietrzyłem układ przy wymianie płynu grinser006.gif po ponownym, już prawidłowym odpowietrzeniu wszystko wróciło do normy.
Jak pedał jest nisko to bierze nisko - to logiczne.
Przyczyn może być kilka, nie można uogólniać.
Zobaczy przy pedale czy masz regulację tego trzpienia, który wchodzi do pompy. Jak go wydłużysz to będzie brało wyżej.
Tak samo przy wysprzęgliku - jeśli jest regulacja - wydłuż trzpień - będzie wyżej. Rób to stopniowo, małymi krokami i sprawdzaj.
Pojeździj dzień dwa i może podjedź jeszcze do majstra - może coś podreguluje, odpowietrzy wysprzęglik ...
