deszczownica w łazience
Ktoś użytkuje w łazience i może coś polecić?
jaki rozmiar się sprawdza w codziennym użytkowaniu? (widzę, że zaczynają się od 20 cm średnicy)
ramię z sufitu
kabina 90x90
okrągła bo bateria też okrągła
p.s.1. - wodotryski typu światełka LED nie są brane pod uwagę.
p.s.2 - nie mam zamiaru wydawać 1000 PLN na kawałek chromowanej blachy wiszącej nad głową wink.gif
> ...muszę coś kupić
> ramię z sufitu
> kabina 90x90
Lubisz zaczynać kąpiel od zimnego prysznica - to kup deszczownicę.
> ...muszę coś kupić
> ramię z sufitu
ja mam 30 cm chyba.
> kabina 90x90
> ...muszę coś kupić
Im większa tym lepsza smile.gif Ja mam chyba 25
Okrągłe osiągają mniejsze rozmiary max.
Ja świadomie po raz kolejny kupiłem jakiś tani zestaw w kibelmarkecie/allegro. Koszt rzędu 300zł. Starcza na 4-5 lat. Potem wymiana na nowy. Dla mnie to rozsądniejsze niż wydanie dużej kasy (raczej bliżej 2kpln niż jednego) na raz.
Po użytkowaniu obecnego zestawu mogę stwierdzić, iż ważne jest, aby wyloty dysz były gumowe. Wtedy łatwo wykrusza się kamień przy czyszczeniu i strumyki wody się nie zatykają. Poprzednia była "zwykłym plastikiem" i po kilku latach nie można było tego doczyścić.
> ...muszę coś kupić
Mam od siedmiu lat, używałem może dwa razy. Kupiłem zestaw Kludi natynkowy z dodatkową gałką prysznicową. Ogólnie sterczy to mi nad głową i nic więcej. I pamiętaj że deszczownica może być fajnym rozwiązaniem jak masz mocne ciśnienie bo inaczej to się nie spłuczesz piany z ciała.
> prysznicową.
tez mam podobny zestaw z Kludi - mi się podoba, używam do celów rekreacyjnych oink.gif pod prysznicem, ale moja "kabina" ma 1,5m2 zlosnik.gif i jestem w stanie uciec od pierwszego zimnego strumienia clown.gif
> tez mam podobny zestaw z Kludi - mi się podoba, używam do celów rekreacyjnych pod prysznicem, ale
> moja "kabina" ma 1,5m2 i jestem w stanie uciec od pierwszego zimnego strumienia
Zimny strumień to dla mnie nie problem, wystarczy wejść po sekundzie i po problemie smile.gif Po prostu samo korzystanie z deszczownicy nie podeszło mi smile.gif
Ja słuchawki prysznicowe co jakiś czas wkładam do naczynia napełnionego Cilitem Kamień i Rdza. Rozpuszcza kamień, potem można go wydmuchać sprężarką czy wypchnąć drucikiem, jak ktoś ma cierpliwość. A powłok na słuchawkach mi to nie rozpuszcza.
a ja zainstalowałem zmiękczacz wody na wejściu wody do domu i żaden kamień mi nie groźny zlosnik.gif
Po zamontowaniu używałem codziennie. Teraz coraz mniej, chyba wolę słuchawkę prysznicową.
Co do zimnego strumienia wody, moja deszczownica jest przesuwna, czyli odchylam ją i czekam na ciepłą wodę, dopiero po tym przesuwam ją z powrotem na środek.
Tak na prawdę, to najbardziej cenię sobie wygląd, wygląda to dużo lepiej niż sama słuchawka grinser006.gif.
Aha, sprzedawca polecał mi okrągłą, ponoć łatwiej czyścić (nie pamiętam dlaczego). Co do ceny, ja wolałem kupić jednak lepszą. Nie masz gwarancji że trafisz z następną w te same otwory montażowe grinser006.gif.
> ...muszę coś kupić
> ramię z sufitu
> kabina 90x90
Deszczownice to fajnie wyglądają podtynkowe.
Zastanów się czy nie wystarczy ci głowica prysznicowa np. 150 mm http://www.hansgrohe.pl/articledetail.ht...fe-d924ccdd9b6b
Zamontowana na odpowiedniej wysokości i jesli ciśnienie wody jest odpowiednie, w zupełności wystarcza smile.gif
Mam okrągłą omniresa razem ze słuchawką prysznicową i baterią termostatyczną. Wolę ją od klasycznej słuchawki smile.gif
Czyszczę ją co około 3 miesiące woda z octem.
> wystarcza
bateria HG podtynkowa z mieszaczem Ibox. - do sufitu rurka w ścianie. Z sufitu ramię 30 cm i do tego chcę talerz.
> słuchawki
który omires?
> A wystarczy odrobina octu.
Kiedyś spróbuję i zdam relację. Dzięki.
> wystarcza
ale to daje zupełnie inny efekt niż deszczownica.
w kabinie 100x80 półokrągłej mam deszczownicę... średnicy 50 cm. Jest mega extra;). Używam dzień w dzień, żona woli rączkę prysznicową, ale też mam dużą, ma chyba średnicę koło 18 cm.
> ...muszę coś kupić
> ramię z sufitu
> kabina 90x90
Castorma miala tak w marce wlasnej (jak mi sie przypomni, dopisze) natynkowe za 599 lub cos w tym rodzaju. Nie bylo kasy na nic drozszego. W jednej przekrecilem galke termostatu, wymienili.
Mam dwie.
Oczywiscie, wypadaloby miec zmiekczacz. (W tej czesci Wroclawia woda ma 24 stopien w nimieckiej skali. )
Deszczownica fajna rzecz.
Lepiej żeby nie śmierdziało - zagotuj 1.5l wody z saszetką kwasku cytrynowego - efekt ten sam. ok.gif
lepszy jest kwasek cytrynowy i nie wali na cale mieszkanie
