Akumulator lekko wylał
Czym najlepiej wyczyścić komorę silnika oraz przewody?
Nie jest tego dużo, jednak lepiej będzie chyba to wyczyścić?
Jak to było na chemii: kwas neutralizujemy zasadą. Ale tak kwas jak i zasada nie służą lakierowi, więc zwykła czysta woda też powinna pomóc. ZTCP to mydło jest zasadowe, więc woda z mydłem będzie w sam raz.
Zwykła soda oczyszczona (kuchenna)
NaHCO3 + HCl = NaCl + H2O + CO2
Edit: sodę pijemy aby zneutralizować kwas solny w żołądku to i w samochodzie też da radę zlosnik.gif
> będzie w sam raz.
Dzięki
> Tylko w aku jest H2SO4...
Oczywiście masz rację blush.gif co mnie naszło z tym solnym to nie wiem.
mydło potasowe sobie kup i polej te miejsca.
W sklepach ogrodniczych powinieneś dostać, czasami też w drogeriach jako odplamiające.
Później polać wodą?
> Później polać wodą?
rozrobić z woda, polać, powycierać, powtórzyć, na koniec zmyć jakimś płynem do szyb, albo czymś do czyszczenia.
E: tylko załóż sobie jakieś rękawiczki bo kwas siarkowy jest wredny
> Później polać wodą?
Tak, dużo wody, a najlepiej karcherem oczywiście uważając aby czegoś nie zalać, miałem to samo latem ale chyba uratowałem sytuacje, najpierw bart220 poratował mnie czymś zasadowym w szpreju, a potem kolejny mój wybawiciel na myjni karcherem ostrożnie umyliśmy zalane miejsca, i do tej pory (przynajmniej tak mi się zdaje) żadne kwiatki nie wychodzą 20.GIF
Kup sobie taki środek z Kleen Flo.
koło 12 -15zł i po sprawie.
A czemu wylał?
Rozlałeś jakoś przez nieuwagę, tandetny akumulator, za duże (dużo za duże) napięcie ładowania czy jakiś inny powód hmm.gif
> czyszczenia.
OK dzięki
Wystarczy popsikać, później polać wodą i gotowe?
> A czemu wylał?
> jakiś inny powód
> Nie wiem czemu, po upałach widać było jak aku się ślini
Odpowietrznikiem się ślini czy gdzieś obudowa nieszczelna?
Możesz napisać jak marka i wiek akumulatora, bo takie problemy to raczej są rzadkością w obecnych czasach hmm.gif
> czasach
Wygląda na wyciek z odpowietrznika, aku nie ma jeszcze roku. Producent autocraft.
> Mam obawy jeśli chodzi o mycie komory karcherem
> nie miej
To lepiej jechac prosto do ludzi myjacych komory zlosnik.gif2
> To lepiej jechac prosto do ludzi myjacych komory 2
po co - masz blisko myjnie bezdotykową? Jedziesz tak żeby nie mieć max gorącego silnika jak dotrzesz - piana, myjesz, woda, spłukujesz - komora czysta smile.gif
Robię tak od lat i nigdy nie miałem problemów z żadnym autem.
Auto odpalone?
A co z elektryką? Zakamarki itp?
> Serio?
> Auto odpalone?
no może nie trzymam pełnego strumienia na skrzynce bezpieczników przez 5 minut, tylko szybki sprej i myje dalej. Zakamarki i wszystko inne normalnie domywam. Silnik zgaszony, kluczyk wyjęty
A sprawdzałeś jakie napięcie daje alternator?
Jest w normie?
